 Essai du VZ Max
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 18:41
Nos "amis" de top mod, ne sont pas sur d'avoir des Vz la semaine prochaine Sad Sad Sad
non seulement il est pas donner mais en plus, ils limitent la production ...
pas glop, pas glop...
vous auriez pas un systeme pour les avoir directement ???
Fred
boris c.
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 19:24
Le Manta était fabriqué par Legou. Ca volait super ce truc, comme toute la production M.A.R.C d'ailleurs (les Hades de F3E à l'époque).
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 20:44
C'est Jiri Baudis qui fabrique le Vzmax, le même fabricant que les Cérès que nous attendons tant !
Il vient en France le 29/02, mais je ne suis pas sur qu'il apporte des VzMax!
Il ne vend pas directement les Vzmax, je lui ai déjà demandé.... exclu Topmodel !
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 21:17
Snif Sad Snif Sad
Je vais bruler un pack d'accus en espérant que je pourrais en avoir un ... What a Face
c'est vrai, j'ai les servo, les Aq, le vario, je devrais recevoir le recepteur fin de semaine prochaine et pour le moteur... bientôt
je suis pas certain de pouvoir faire voler ce beau matos sans le planeur ...
thierry de faudoas
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 21:52
Le Vario c'est triché Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Jeu 21 Fév 2008 - 22:14
heu... non !
c'est juste que je voudrais avoir un planeur qui va bien et souvent !!!
donc quand il y a du vent, y'a le balaste !
quand le vent est en vacances, y'a le moteur Very Happy
juste avant le fond du trou, tu te demande si l'accus est bien chargé et tu remontes Very Happy
mais si tu ne remontes pas... Apéro Crying or Very sad
C'est vrai, faire un trou avec un planeur, c'est couillu (et tu en parles)
faire un trou avec un moto-planeur, c'est l'apéro (et tu oublis)
En bonus, en voltige avec un peu de poids en plus, c'est pas grave ...
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 5 Mai 2008 - 20:32
Le super planeur est vendu avec des chapes en plastique... Sad
Deux proprios ont des problèmes de flutter dans la config d'origine Sad
Avez-vous d'autre retour ?
Fred
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 5 Mai 2008 - 20:39
les chapes en plastique, ca va pour la dérive... pour le reste, il faut du metal et des chapes de qualité si possible....
Montage en M3 recommandé , ou M2+tube alu sur les chapes...
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 5 Mai 2008 - 20:45
Oui, c'est aussi ce que je pense !!!
Mais voir des chapes en plastique sur un kit de ce niveau, sur le C.. j'étais ... !
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Ven 22 Aoû 2008 - 17:43
il n'y a pas beaucoup de retour d'infos concernant ce planeur !!!! Rolling Eyes
Depuis fin Juillet j'ai fait mes 1er vols avec le mien , et les premières impressions sont plutôt bonnes . J'ai évidement changés les chapes et monté des commandes en 2,5 mm + chape métal partout . Modifié pour rendre solidaire le jonc de carbone du stab avec le renvoi et mis des renforts anti-écrasement dans le fuseau au niveau du BA et B.fuite de l'aile . Posé également un bouchon en expansé a mi-distance dans le fuseau pour éviter le flambage des commandes d'empennage . Les servos utilisé sont MPX royal digi ( prof et dérive ) MPX micro digi aux volets et Futaba 3150 aux ailerons . La plage de d'utilisation est très importante , la vitesse sur trajectoire est excellente et il ce défend plus bien en gratte , dans tout les cas il n'est pas vicieux . J'avais centré a 99 m/m et j'ai remis dernièrement 20 gr dans le nez , donc je doit être entre 97/98 m/m , avec un Vé longitudinal de a peine 1° ( réglé comme ça il remonte un peu dans le test du piqué , mais est très sain pour enrouler dans du light , surtout a basse altitude . Quel centrage utilisé vous ??? Suspect
A + ________ Jean Michel _________
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Sam 23 Aoû 2008 - 21:34
Après la rupture de ma commande de profondeur (a 150 m au dessus de la piste...)
Mon Vz devrait reprendre l'air le week-end prochain !
Pour le moment et avec en gros 2 heures de vol...
C’est une très bonne machine, il faudrait juste que Top mod ne touche pas au kit et que Baudis fournisse le matos complet...
Mon centrage est a 98 mm du BA et il fait 4.7 kg !
Je suis passer en chapes de 3 mm partout, mon renvoie de prof est doublé avec du CI de 2.5 plus 2 rondelles pour ne pas avoir trop de jeux...
J’ai aussi un bloc en milieu de fus. Pour le flambage et je me demande même si je ne vais pas refaire la commande en corde a piano pour ne plus avoir de doute...
Je vais investir dans des packs d'Aq moins gros pour gagner 200 à 250 gr
Pour ce qui est de la voltige, le programme "cool" 2008 passe sans problème !
Je devrais attaquer le prog "sport" ce week-end si j'ai le temps !
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 10:05
Bonjour ,
merci pour c'est infos .
Je vois que tu est centré comme moi , je suis donc dans la bonne plage ; Moi j'ai complétement modifié le montage du renvoi de profondeur en agrandissant les trous dans le fuselage et en faisant
un système avec un tube laiton pour faire un axe sur lequel le renvoi d'origine tourne et le jonc de carbone passe a l'intérieur , et des morceaux de tubes enfilé a droite et a gauche + une rondelle de chaque coté sur le 1er tube pour immobilisé le renvoi en latéral ( j' espère que je suis assez clair dans mon explication !!!) comme ça il fonctionne sans aucun jeu et bien guidé au centre du pied de dérive .
Le montage d'origine est une honte sur une telle machine . Mon bouchon dans le fuso est taillé dans un bloc de polyuréthane très dense , j'ai fait des tests en bloquant le servo et forcé sur le renvoi ça flambe pas du tout . 4,7 kg , tu est motorisé je pense a ce poids ?
Moi en pur il fait 3740gr et maintenant que j'ai trouvé le bon centrage je vais mettre un tube a ballast ( rab d'un Supra ) avec 400 gr env.
pour les jours ou ça porte fort ou venteux ;
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 10:32
Oui, j'ai un moteur car cela permet de voler même les jours ou il n'y a "presque" rien !
mon probleme, pour le moment, c'est les 600 gr d'Aq + support !!!
mais bon, ce n'est qu'une question de temps ...
F.Lorrain
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 11:12
A quel poids volez-vous en F3I avec le VZmax?
Est-il possible de voler à la limite réglementaire des 5kg ou le planeur n'est-il pas assez surfacé?
Francois
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 11:48
Je ne fais pas de F3i mais avec mes 4.6 kg du départ, il volait très bien !!!
j'etais a la rencontre planeur de Cergy en Juin et il n'etait pas ridicule au regard des grandes plumes qui etaient en l'air !
je pense qu'en le sortant a 3.8 kg, il devient un bon gratteur.
Nombre de messages : 2540
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 12:01
Le poids en F3I est surtout un problème de rigidité et de solidité des plumes si tu catches dessus dans les bases comme on fait en F3B. Ensuite, il faut trouver le compromis ou la durée est faisable... mais avec du MH32, cela s'essaye ...
Nombre de messages : 1883
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 12:54
c'est pas un mh33 dessus ?
je crois avoir lu ça dans le test de fly Embarassed
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 22:35
Oui il est annoncé pour un MH 33 ......;
Je n'ai pas fait de F3 I non plus avec , je viens de le finir il ya 1 mois .
le mien a 3740 gr gratte très bien , je pense que 4,2kg serait un bon compromis durée/vitesse compte tenu de la surface ailaire( j'ai avait parlé a Chateaudun avec des F3istes qui m'ont conforté dans mon estimation ) c'est pour cela que je prévois un ballast de 400/500gr .
Quand a la rigidité des ailes il n'y a pas de soucis !!! Plus qu'a tester , a suivre .....
A + __________ jean Michel __________
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 22:40
Pour la rigidité des ailes ...
Pas de soucis !
la boucle passe a une vitesse étonnante sans les faire broncher !
" J'ai la version Fibre " car j'avais vue Jerome Borde faire l'essai du fibre (celui de J-L Coussot) sans probleme !!!
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 24 Aoû 2008 - 23:05
vous avez quelle version ? carbone ou fibre ?
à priori, avec la surface ouais 4,2 doit être pas mal
mon jch 2001 sort a 3.7kg ( c'est mon seul planeur qui vole sans 1 gramme de plomb grrrr mais avec une clée acier ), j'ai fait un 35 en vitesse avec ( y'a bien 4 ans lol , j'ai pas fait de F3I depuis, mais j'espère que 2009 sera le retour hihihi )
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 25 Aoû 2008 - 12:31
Pour moi c'est la version standard en fibre
A + _______ jean michel _________
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Ven 19 Sep 2008 - 8:27
Pour ceux qui ont électrifié leur VzMax, qu'est-ce que vous avez comme motorisation ?
Vous avez utilisé la propulsion préconisée par Topmoumoute (X-Power XC 4220/14 et 4S4000mAh) ?
Si oui comment est le taux de montée avec un planeur à 4.600Kg (je pose la question car ça me parait faible mais seul le résultat compte...).
Merci de vos retours
Loïc
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Ven 19 Sep 2008 - 9:11
J’ai un moteur de chez hobbycity: KDA 50-12S avec un vario 60 A
Avec un pack en 4s4400 ça montait en gros sur une pente à 60° sans problème, avec une course max de la commande moteur a 75 %pour avoir plus d'autonomie !
Je vais faire mon premier vol ce week-end après réparation et avec un pack en 4s2200 pour gagner du poids !
Il finit à 4KG350 et avec la même puissance, il devrait monter avec une pente de 75 ° sans problème !
En gros je suis a 800 w pour une machine de 4.35 kg …
Fred
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Sam 20 Sep 2008 - 23:56
Après ma sortie d'aujourd'hui, j'ai en gros 1 h 30 de vol .
Je confirme que le Vz est plus facile a 4Kg350 qu'a 4kg600 !
A 3kg5, il doit etre vraiment bon en gratte !
j'y retourne demain ...
Fred pilote Vz option poireau !
thierry de faudoas
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 22 Sep 2008 - 13:27
Alors des News ?
Essai du VZ Max
Page 2 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» Essai billet épreuve de 1985, 10 / 50 DA non répertorié
» Essai - Ulysse Nardin Marine Diver
» Maki kata suivre mon regard + essai N&B 11/11
» Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo
» 2e essai portrait avec mise au carreau.
