 Essai du VZ Max
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Tony Chaveiro
Nombre de messages: 29
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Sam 20 Fév - 3:45
Aujourdui j'ais découpé le nez de mon Vz Max. Piqueur 4.5º en relation a la moyenne de le aile et 2º lateral.
Salut Smile
Tony
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 21 Fév - 21:05
Avec un Spinner plus petit:
Tony
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 21 Fév - 22:46
salut Tony
ça a l'air nickel tout ça. je n'ai pas mieux rassure toi!
impossible de faire partir les photos!!! et pas qu'a toi, rien ne part
bonne fin de construction
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 22 Fév - 16:16
Merci beaucoup Very Happy
Mon prochain problème est avec le stabilisateur horizontal qui me semble un peu inégale en relation au dérive.
Tony
jm.leprovost
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 22 Fév - 19:21
Bonsoir tony ,
Dit donc , ton 2ème cöne va a merveille avec la ligne du fuselage !!!
C'est quoi que tu utilise pour rabattre l'hélice ? un joint torique ? une petite photo en gros plan
pour montrer le montage serait bien .
L'encadrement de ta cabine n'était pas fait d'origine ? ou c'est toi qui la enlevée pour refaire autre chose ? Car d'origine c'est fait avec du vinyl adhésif .
A + ___________ Jean Michel _________
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 23 Fév - 0:34
Bonsoir
Les cônes sont Turbo de Reisenauer (RS). Le première est un cône normal de 45mm et le dernière est un Turbo de 44mm version "kurz".
Le sisteme de rebattre l'hélice est de RS aussi. Il consiste de un élastique Anti-UV qui se monte en la pièce central. J'utilisé un pièce de 48mm et un élastique XL (le recommandé est un L mais le XL est meuler). Tu peux acheté le pièce central et les élastique ici:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/65836/modellsport?query=rs <- piéce central
http://www.der-schweighofer.at/artikel/65799/modellsport?query=spinner+turbo <- cône
http://www.der-schweighofer.at/artikel/74843/rs_prop_gummis_xl_4-stueck_fuer_55-68mm_mittelstuecke <- élastique.
Ici a Photo:
Le cabine.... bien... le vinyle adhésif de mon cabine été rompu parce que le ferme a decolé et le cabine est tombé a le terre. Je suis a la recherche de un vinyle neuf (J'ai besoin de un adhésif de plus de 10mm de larguer).
Tony
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 23 Fév - 8:09
Hello Tony ,
Merci bien pour les explications et les liens sur le cône et le système ; c'est sympa .
Pour le vinyl , je pense que le mieux c'est de couper une bande de la largeur désiré dans
un morceau de vinyl . Tu devrais touver cela facilement chez un spécialiste de la pub
adhésive ; ceux qui font des panneaux imprimé utilise des rouleaux en 120 cm de large
ce qui te permet de faire le tour complet de la cabine sans raccord
A + __________ Jean Michel __________
welter54
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 28 Fév - 23:21
Moi c'est Xavier,je suis nouveau sur ce forum et je viens de prendre le train en marche.
Je suis en train de monter un VZ max carbone de chez TOPMODEL et je voudrais bien vous faire partager des photos de la bete
mais j'ai des problemes pour la mise en ligne
Merci pour votre aide
Nombre de messages: 3049
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 28 Fév - 23:42
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 9:10
Je fait un essai
http://i63.servimg.com/u/f63/14/93/33/19/imgp3616.jpg
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 9:20
C'est plus cool comme ça
Cyrille Cuénot
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Ca va envoyerdu gros!!   Lun 1 Mar - 12:05
Et quand est ce qu'il vole ton machin!! va donc le terminer qu'on le jette au pain d'sucre!!
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 17:23
il faut que je termine les ailes et c'est tout bon, vu le temps de M..... du mois de Fevrier y a pas urgence, mais c'est ça ce termine
Tiens encore des photos pour une critique constructive.
Dans le fuselage reste plus que le recepteur a monter un futaba R6008HS en 2,4 avec des antennes en 40 cm pour les sortir
pour les accus 2 packs FLIGHT POWER EVO30 2S 1200 mah via un EMCOTEC double alim
Je voudrais monter des servos graupner dans les ailes des DS3288BB MG mais stock tjs a zero chez TOPM.......
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 19:18
Slt Xavier ,
Ba y'a pas de critique a faire , que des félicitations !!!!
Montage propre et sérieux , rien a redire
A + ____________ Jean Michel ____________
Cyrille Cuénot
MessageSujet: Pfff!   Lun 1 Mar - 19:52
Une critique, mais je te l'ai déjà dit! Pourquoi il ne vole pas enore(et quel idée d'y foutre un train rentrant.
Zieute la météo, tu as exactement 2 jours pour le terminer, ce serait dommage de rater de telles conditions!!
http://www.pleinchamp.fr/meteo/meteoDept.aspx?dpt_id=54&menu_id=35
JeanMi, t'as déjà mis un Vzmax en DS?!!
Aller Xavier, je peux même te dépanner pour les servos.
Essai du VZ Max
Page 19 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
» Qu'est-ce qu'un essai ?
» Essai fujifilm HS10 et Nikon P100
» Essai et dégustation Rancilio - Aacaso - Jura - Mellita ...
» Essai logiciel Digiscrap
» Capture NX2 essai et cours
