 Essai du VZ Max
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Tony Chaveiro
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 23 Fév 2010 - 0:34
Bonsoir
Les cônes sont Turbo de Reisenauer (RS). Le première est un cône normal de 45mm et le dernière est un Turbo de 44mm version "kurz".
Le sisteme de rebattre l'hélice est de RS aussi. Il consiste de un élastique Anti-UV qui se monte en la pièce central. J'utilisé un pièce de 48mm et un élastique XL (le recommandé est un L mais le XL est meuler). Tu peux acheté le pièce central et les élastique ici:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/65836/modellsport?query=rs <- piéce central
http://www.der-schweighofer.at/artikel/65799/modellsport?query=spinner+turbo <- cône
http://www.der-schweighofer.at/artikel/74843/rs_prop_gummis_xl_4-stueck_fuer_55-68mm_mittelstuecke <- élastique.
Ici a Photo:
Le cabine.... bien... le vinyle adhésif de mon cabine été rompu parce que le ferme a decolé et le cabine est tombé a le terre. Je suis a la recherche de un vinyle neuf (J'ai besoin de un adhésif de plus de 10mm de larguer).
Tony
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 23 Fév 2010 - 8:09
Hello Tony ,
Merci bien pour les explications et les liens sur le cône et le système ; c'est sympa .
Pour le vinyl , je pense que le mieux c'est de couper une bande de la largeur désiré dans
un morceau de vinyl . Tu devrais touver cela facilement chez un spécialiste de la pub
adhésive ; ceux qui font des panneaux imprimé utilise des rouleaux en 120 cm de large
ce qui te permet de faire le tour complet de la cabine sans raccord
A + __________ Jean Michel __________
welter54
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 28 Fév 2010 - 23:21
Moi c'est Xavier,je suis nouveau sur ce forum et je viens de prendre le train en marche.
Je suis en train de monter un VZ max carbone de chez TOPMODEL et je voudrais bien vous faire partager des photos de la bete
mais j'ai des problemes pour la mise en ligne
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 28 Fév 2010 - 23:42
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 9:10
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 9:20
C'est plus cool comme ça
Cyrille Cuénot
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Ca va envoyerdu gros!!   Lun 1 Mar 2010 - 12:05
Et quand est ce qu'il vole ton machin!! va donc le terminer qu'on le jette au pain d'sucre!!
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 17:23
il faut que je termine les ailes et c'est tout bon, vu le temps de M..... du mois de Fevrier y a pas urgence, mais c'est ça ce termine
Tiens encore des photos pour une critique constructive.
Dans le fuselage reste plus que le recepteur a monter un futaba R6008HS en 2,4 avec des antennes en 40 cm pour les sortir
pour les accus 2 packs FLIGHT POWER EVO30 2S 1200 mah via un EMCOTEC double alim
Je voudrais monter des servos graupner dans les ailes des DS3288BB MG mais stock tjs a zero chez TOPM.......
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 19:18
Slt Xavier ,
Ba y'a pas de critique a faire , que des félicitations !!!!
Montage propre et sérieux , rien a redire
A + ____________ Jean Michel ____________
Cyrille Cuénot
MessageSujet: Pfff!   Lun 1 Mar 2010 - 19:52
Une critique, mais je te l'ai déjà dit! Pourquoi il ne vole pas enore(et quel idée d'y foutre un train rentrant.
Zieute la météo, tu as exactement 2 jours pour le terminer, ce serait dommage de rater de telles conditions!!
http://www.pleinchamp.fr/meteo/meteoDept.aspx?dpt_id=54&menu_id=35
JeanMi, t'as déjà mis un Vzmax en DS?!!
Aller Xavier, je peux même te dépanner pour les servos.
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 20:21
Merci pour tes remarques Jean michel, mais il y a encore un peu de boulot.
Pour le reste et le DS pourquoi pas, mais va falloir un peu s'entrainer
Aller Cyril encore un peu de patience le first flight est pour bientot
Xavier
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 20:39
Re ,
Tu as encore un peu de boulot mais dans le fuselage c'est presque finalisé ( a part le récepteur ) ; ça me fait drôle car le mien il semble tout nu ....... a l'intérieur !
Je vais essayer de mettre la photo du mien , comme j'ai jamais fait je sais pas si je vais réussir .
Pour le DS , Cyril , j'ai jamais essayé , mes pentes locales me permettent pas d'en faire , mais de toute façon c'est pas trop mon "truc" et j'ai pas envie d'aller l'éparpiller non plus !!!
A + ___________ Jean Michel ____________
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 22:47
C'est vrai que mon fuselage parait plus rempli, mais j'ai monté un train et un crochet de remorquage en plus que sur le tient donc c'est normal, j'ai aussi prévu
2 accus lipo 2s.
Quel model de servo tu as monté dans ton VZ, moi je pense mettre comme dit plus haut des servo graupner DS3288 BBMG pour les volets et le ailerons, sur
le papier ça a pas l'air mal mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Xavier
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar 2010 - 23:49
3288jr pas de soucis ça devrait le faire. c'est ce qu'on utilise aussi en f3b.
le mien est monté avec des futaba 3150 aux ailerons, et des hs 5085 aux volets.pas de soucis non plus.
en plus il est motorisé, et je fais vraiment le zebre avec. voltige au moteur entre autre....
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar 2010 - 18:56
Pour moi c'est futaba 3150 aux ailerons et MPX micro digi ( non speed ! ) aux volets
Comme accus de réception NiMh 3300ma format SC intellect
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar 2010 - 20:57
Que pensez vous des servos graupner DES448 BB MG plus tetit en taille que les DES3288 BB MG mais moins de couple
Concernant le montage dans les ailes tu as fait un support en CTP ou tu as utilisé un support du commerce,je trouve pas de support tout fait pour monter les DES3288 BB MG,
J'ai bien fait un support en CTP mais je suis obligé de casser 4 des 8 pattes de montage du servo d'origine et j'ai pas trop confiance a ces petits bout de plastique
En plus sur la photo il en reste plus que 2 car les autres n'ont pas supportées le montage c'est pas cool
ça fait un peu chi... ces servos d'ailes il y en a trop
il y a aussi les JR en ref 3210 mais bonjour les prix !!!!!!!!!!!!
XAVIER
Cyrille Cuénot
MessageSujet: Pfff! Faut tout leur dire!   Mar 2 Mar 2010 - 22:09
Xav, tu peux coller tes servos dans l'fond en plus des deux vis... une goute d'epoxy 5 minute et ça marche.
La plupart de mes servos ne tiennent qu'avec un collage dans leur puits de servo.
Par contre, n'hésite pas à renforcer le fond de ton puits de servo avec une couche de fibre ou deux.
Ciao
PS:Demain midi c'est backside à donf avé l'Espada!!! On t'y verra?!
PS2:JeanMi, c'est parce que tu n'as pas essayé que tu dis ça...
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar 2010 - 22:19
Je passe si j'ai le temps, entre midi et 14h00 passe moi ton TEL de portable a l'occasion
Xav
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 3:09
Que Photos impressionnant! What a Face
Mon capacité de construire non est rien comparé avec votre No
Mon version (très simple et non rétractable. Mon objectif est le plus légère possible mais avec le possibilité de replace facilement le axe ou la roue) du trem de aterrisage:
Tony
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 10:53
salut tony
une roue? avec ton planeur en electrique, je n'en vois pas vraiment l'interet!! de toute façon tu seras obligé de le lancer a la main.
j'avoue que je n'ai meme pas penser une seconde a en mettre une sur le mien.
tu le lances, tu le poses dans l'herbe? donc la roue ne sert pas a grand chose
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 12:19
La roue est nécessaire parce que le terrain ici est de terre et boue. Ce impensable de poser sur le fuselage.
Tony
PS - la roue complet avec le axe et tout le parts est 64.9gr
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 16:58
Welter54:
Où avez tu acheté le sac/protection pour le VzMax?
Tony
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 17:20
Bonjour Tony,
je l'ai fait car je ne trouvais rien sur le net pour ce type de planeur
tissus de chez ATMLABEL en allemagne
xavier
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 18:15
Tu l'ais fait? Impressionant.
Tony
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar 2010 - 19:28
Hors sujet :
mais pour répondre a Cyril , j'avais essayé avec mon mini ellipse et ça a failli mal ce terminé déja !!!
Et puis tu sais avec l'age les réflexes ..................
A + __________ Jean Michel ___________
Essai du VZ Max
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» Essai billet épreuve de 1985, 10 / 50 DA non répertorié
» Essai - Ulysse Nardin Marine Diver
» Maki kata suivre mon regard + essai N&B 11/11
» Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo
» 2e essai portrait avec mise au carreau.
