 Essai du VZ Max
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
welter54
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 20:21
Merci pour tes remarques Jean michel, mais il y a encore un peu de boulot.
Pour le reste et le DS pourquoi pas, mais va falloir un peu s'entrainer
Aller Cyril encore un peu de patience le first flight est pour bientot
Xavier
jm.leprovost
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 20:39
Re ,
Tu as encore un peu de boulot mais dans le fuselage c'est presque finalisé ( a part le récepteur ) ; ça me fait drôle car le mien il semble tout nu ....... a l'intérieur !
Je vais essayer de mettre la photo du mien , comme j'ai jamais fait je sais pas si je vais réussir .
Pour le DS , Cyril , j'ai jamais essayé , mes pentes locales me permettent pas d'en faire , mais de toute façon c'est pas trop mon "truc" et j'ai pas envie d'aller l'éparpiller non plus !!!
A + ___________ Jean Michel ____________
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 22:47
C'est vrai que mon fuselage parait plus rempli, mais j'ai monté un train et un crochet de remorquage en plus que sur le tient donc c'est normal, j'ai aussi prévu
2 accus lipo 2s.
Quel model de servo tu as monté dans ton VZ, moi je pense mettre comme dit plus haut des servo graupner DS3288 BBMG pour les volets et le ailerons, sur
le papier ça a pas l'air mal mais j'aimerais avoir d'autres avis.
Xavier
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 1 Mar - 23:49
3288jr pas de soucis ça devrait le faire. c'est ce qu'on utilise aussi en f3b.
le mien est monté avec des futaba 3150 aux ailerons, et des hs 5085 aux volets.pas de soucis non plus.
en plus il est motorisé, et je fais vraiment le zebre avec. voltige au moteur entre autre....
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar - 18:56
Pour moi c'est futaba 3150 aux ailerons et MPX micro digi ( non speed ! ) aux volets
Comme accus de réception NiMh 3300ma format SC intellect
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar - 20:57
Que pensez vous des servos graupner DES448 BB MG plus tetit en taille que les DES3288 BB MG mais moins de couple
Concernant le montage dans les ailes tu as fait un support en CTP ou tu as utilisé un support du commerce,je trouve pas de support tout fait pour monter les DES3288 BB MG,
J'ai bien fait un support en CTP mais je suis obligé de casser 4 des 8 pattes de montage du servo d'origine et j'ai pas trop confiance a ces petits bout de plastique
En plus sur la photo il en reste plus que 2 car les autres n'ont pas supportées le montage c'est pas cool
ça fait un peu chi... ces servos d'ailes il y en a trop
il y a aussi les JR en ref 3210 mais bonjour les prix !!!!!!!!!!!!
XAVIER
Cyrille Cuénot
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Pfff! Faut tout leur dire!   Mar 2 Mar - 22:09
Xav, tu peux coller tes servos dans l'fond en plus des deux vis... une goute d'epoxy 5 minute et ça marche.
La plupart de mes servos ne tiennent qu'avec un collage dans leur puits de servo.
Par contre, n'hésite pas à renforcer le fond de ton puits de servo avec une couche de fibre ou deux.
Ciao
PS:Demain midi c'est backside à donf avé l'Espada!!! On t'y verra?!
PS2:JeanMi, c'est parce que tu n'as pas essayé que tu dis ça...
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 2 Mar - 22:19
Je passe si j'ai le temps, entre midi et 14h00 passe moi ton TEL de portable a l'occasion
Xav
Tony Chaveiro
Nombre de messages: 29
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 3:09
Que Photos impressionnant! What a Face
Mon capacité de construire non est rien comparé avec votre No
Mon version (très simple et non rétractable. Mon objectif est le plus légère possible mais avec le possibilité de replace facilement le axe ou la roue) du trem de aterrisage:
Tony
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 10:53
salut tony
une roue? avec ton planeur en electrique, je n'en vois pas vraiment l'interet!! de toute façon tu seras obligé de le lancer a la main.
j'avoue que je n'ai meme pas penser une seconde a en mettre une sur le mien.
tu le lances, tu le poses dans l'herbe? donc la roue ne sert pas a grand chose
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 12:19
La roue est nécessaire parce que le terrain ici est de terre et boue. Ce impensable de poser sur le fuselage.
Tony
PS - la roue complet avec le axe et tout le parts est 64.9gr
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 16:58
Welter54:
Où avez tu acheté le sac/protection pour le VzMax?
Tony
welter54
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 17:20
Bonjour Tony,
je l'ai fait car je ne trouvais rien sur le net pour ce type de planeur
tissus de chez ATMLABEL en allemagne
xavier
Tony Chaveiro
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 18:15
Tu l'ais fait? Impressionant.
Tony
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mer 3 Mar - 19:28
Hors sujet :
mais pour répondre a Cyril , j'avais essayé avec mon mini ellipse et ça a failli mal ce terminé déja !!!
Et puis tu sais avec l'age les réflexes ..................
A + __________ Jean Michel ___________
Essai du VZ Max
Page 20 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Suivant
» Qu'est-ce qu'un essai ?
» Essai fujifilm HS10 et Nikon P100
» Essai et dégustation Rancilio - Aacaso - Jura - Mellita ...
» Essai logiciel Digiscrap
» Capture NX2 essai et cours
