Et non, pas de réglages spécifiques sur les ailerons.
Une fois le calage et le centrage trouvés (très important le centrage pour le type de stabilité souhaité : papillonnant ou restant sur trajectoire), je suis parti d'un différentiel d'environ 50% et je l'ai baissé jusqu'à avoir une mise en virage 'neutre', le nez du planeur restant sur la trajectoire du virage.
C'est facile ... vol en ligne droite puis un petit coup sec sur les ailerons et on regarde la mise en virage.
Ensuite pour un virage, soit un léger soutient à la profondeur soit on touche à rien, il tourne tout seul (en fonction de l'inclinaison).
Dans la pompe c'est autre chose. Le soutient à la profondeur est un peu plus présent car j'ai réglé le planeur pour que le nez ai plutôt tendance à rentrer dans la spirale. cela contre l'effet cabreur des volets. Ensuite la spirale s'entretient presque toute seule (s'il n'y a pas de turbulences). Juste une petite relance vers l'intérieur de la spirale de temps en temps.
En fait il n'y a peu de différentiel.
Autre réglage important, le débattement de la profondeur : trop c'est instable et pas assez on a du mal à tourner serré.
Chaque phase de vol a donc ses réglages propres, comme les autres planeurs.
Pour l'instant, je reste comme cela pour Nancy et pour le championnat de France ... il est trop tard pour changer .
La suite des réglages : centrage un peu plus arrière, le nez qui sort un peu de la trajectoire et différentiel inverse. Mais je ne suis pas sûr que cela soit la bonne solution car les ordres passés seront plus nombreux ... donc pas forcement bon !
Doude
