 rallonge des fils controleur
daniel d
Nombre de messages : 76
rallonge des fils controleur Empty
MessageSujet: rallonge des fils controleur   rallonge des fils controleur Icon_minitimeDim 3 Avr 2016 - 19:28
Bonsoir
Pour des petits problèmes de centrage ,je voulais savoir si je pouvais rallonger d'environ 6 cms les fils du contrôleur au moteur et aussi si je pouvais intercaler le récepteur entre le contrôleur et le moteur
merci d"avance
Daniel
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: rallonge des fils controleur   rallonge des fils controleur Icon_minitimeLun 4 Avr 2016 - 7:10
- Rallonger les fils entre moteur et contrôleur c'est possible , mais cela dépend de combien il y a déjà de distance, jusqu'à 10Cm pour des courant inférieurs à 50A ne doit pas poser de problème , à condition d'utiliser un fil de section adapté (4mm²) et faire des bonnes soudures. (faut pas que l'une des 3 phases se coupe ou se dessoude avec le temps)
ATTENTION à bien avoir la même longueur sur les 3 fils.
- Placer le récepteur entre le moteur et la contrôleur, là je dit NON, c'est vraiment pas un environnement sympathique Mad (Courants haché élevés, champ magnétique important, chaleur, etc..)
Conseil: Placez votre récepteur le plus en arrière des éléments de motorisation (Moteur, contrôleur, Batterie) et ajoutez un petit plomb vers le moteur pour le centrage, c'est préférable et cela ne change pas grand chose au final (+25gr).......
Invité
Invité
MessageSujet: Re: rallonge des fils controleur   rallonge des fils controleur Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 16:10
A remplacer par des fils plus longs, respecter la section du fil, ne pas prolonger les fils et ajouter de la soudure. Utiliser une soudure à base d’argent, ne pas souffler dessus pour refroidir.
Souder avec un fer adapté.
Hachile.
rallonge des fils controleur Dsc_0210
» rallonge des fils controleur
» Les fils Pomme de Pin
» [Benzoni, Juliette] Le sang des koenigsmark - Tome 2: Fils de l'Aurore
» Au Fils d'Indra
» Conan fils du futur [série]
