 Vé?
Ivan T.
Nombre de messages: 15
MessageSujet: Vé?   Sam 3 Jan - 17:58
Bonjour à tous(tes) et très bonne année 2009
je viens d'acquérir un long shot2
premier vol cet après-midi par.... -5°, bise (vent d'Est à 30kmh)
pas des conditions idéales donc...
néamoins,
je me rend compte qu'il faut que je trim à cabrer dans des mesures importantes
pour obtenir des trajectoires à peu près normales (on lâche les commandes et ça doit
voler relativement droit)
je me dis : une petite câle sous l'aile à l'avant.
qu'en pensez-vous?
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:09
Bonjour Ivan,
Es-tu bien centré d'abord ?
D'une manière générale un trim cabreur est lié à un centrage avant plus qu'à un vé longitudinal trop faible. scratch
Bons vols. jocolor
JCT
Ivan T.
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:12
Bonjour JC,
je suis centré à 72mm du bord d'attaque, on va dire 73 comme décris dans
l'article http://www.f3k-fr.com/ct_reglages_base.htm
est-ce une erreur?
merci, @ bientôt
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:13
Salut !
t'as pas un ptit soucis de centrage ?
tu as collé comment ton stab ? ( tu as calé ton stab à 0° par rapport à ta ligne de vol ou à 0° par rapport au tube de queue ou ..... )
bref as tu une idée de ton incidence existante car c'est peut être juste ton centrage qui est trop avant Wink
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:16
et oui c'est bien ça tu es centré bien trop avant
tu devrait être a 80mm ( dixit le manuel de topmodel hihihi )
http://www.topmodel.fr/goodsdoc/12503_time_1194613694.doc
Ivan T.
Bonjour Nicolas,
je t'avoue que je trouve un peu "difficile" de savoir au degré près comment est positionné
le stab.
J'ai suivi les consignes données avec les planeur.
Maintenant je me rend bien compte que c'est un peu
aléatoire.
Tu as une solution pour "y voir plus clair" ?
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:19
t'embêtes pas c'est juste ton centrage en fait, j'ai rechercher le centrage sur le site de topmodel, 72 me paraissant bien avant Smile
recule a 80mm et le comportement en sera que meilleur hihihi
Ivan T.
merci pour cette réponse,
j'avais juste entendu dire que les constructeurs préconisent des centrages "trop arrière"
je vais corriger le tire
et refaire des tests dès demain (il ne fera ici que -3, le pied total)
un long shot centré "gratouilleur" c'est quoi son centrage exacte stp?
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:20
on va dire qu il doit y avoir une coquille dans l'article car le centrage basique pour un aspi c'est 77mm et beaucoup volent aux alentours de 80mm.
on ne parle pas dans cet article du longshot 2. chaque machine a son centrage. il faut trouver le centrage du longshot 2.
mais comme dit jc tu dois etre centré trop avant.
Ivan T.
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:22
Full merci,
je vais retirer du lest "in the nose"
et refaire un trim profondeur.
thanxs tous
à bientôt
les constructeurs prévoient plutôt des centrages avant, je pense que quand tu connaitra bien le planeur tu pourra reculer un peu plus
tu peux regarder 2 sujets intéréssants :
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/le-centrage-en-f3k-t1032.htm
et
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/reglages-mesures-et-autres-t963.htm
le centrage a trouver est un compromis entre les perfos et la facilité de pilotage Smile
Ivan T.
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:31
Hard merci les gars,
ça va donner grâve;
5000 heures de vol grandeur,
7 minutes de vol modèle réduit,
faut tout revoir là non?
un débutant permanent...
Ivan T.
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 18:40
Tommy,
un aspî, c'est quoi?
--pas vu ce modèle dans les catalogues.
sympa ton anim Jamiroquoï,
let's funk...yo
tommy
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 19:12
l'aspi c'est l'aspirin, un planeur reference dans le F3K
Ivan T.
MessageSujet: Re: Vé?   Sam 3 Jan - 19:23
zarbe ce nom pour un planeur;
ben, merci pour ça,
j'aurai l'info contre les migraines post samedisiennes.
(à condition d'être correctement centré)
Vé?
