 Montage blaster 3.5
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Montage blaster 3.5   Jeu 5 Mai 2016 - 20:59
Hello à tous, Wink
Voilà j'entame le montage de mon blaster 3.5 fraichement reçu de chez Airtech.
Certains dirons encore un post d'un gars qui monte son planeur ! Mad
Il y a certe un gros poste sur le blaster 3, mais pas sur son grand frère ^^ . Et comme c'est mon 1er montage j'aimerais bien avoir vos retours et conseils Smile
Réception du colis, en parfait état :
C'est parti... Collage du guignol stab à l'époxy
Collage idem du palonnier dérive et montage des ressorts dans une petite gaine de fil électrique
Ouf, ca passe et ne frotte pas...
Raccordement de la dérive :
Et 1er problème... pale
La lipo 2s que j'ai choisie est trop haute, et empêche la fermeture de la bulle. En la reculant de 3 cms environ, ca ferme... Je devrais avoir assez de place pour les servos, mais à voir selon le CG.
Collage du PEG !
Demain renforcement avec jonc de carbone le traversant.
Ca commence à ressembler à un blaster...
C'est tout pour aujourd'hui, si vous avec des suggestions/remarques n'hésitez surtout pas ! Laughing
jerome-bot
MessageSujet: Re: Montage blaster 3.5   Sam 14 Mai 2016 - 18:26
Aujourd'hui collage des des guignols d’ailerons :
jerome-bot
MessageSujet: Re: Montage blaster 3.5   Sam 14 Mai 2016 - 18:32
En revanche j'ai un problème Rolling Eyes
Lors du collage de la dérive j'ai remarqué qu'en suivant l'emplacement découpé du fuselage, elle ne serait pas vraiment d'équerre. J'ai donc compensé en faisant une légère traction avec du scotch pendant le séchage de la colle pour essayer d'être vraiment d'équerre. Mail il s'avère que je ne suis toujours pas d'équerre !
Voici les photos :
Pensez-vous que c'est gênant pour le vol ? Sad Sad
jerome-bot
MessageSujet: Re: Montage blaster 3.5   Mer 1 Juin 2016 - 21:16
Servos reçus (KST X08N, merci Fred modelisme), donc le montage s'est terminé cyclops
La place est comptée, il va falloir arranger le passage des câbles..
La canopy ferme, ouf ^^
Verdict poids : 255/260 grs  bounce  bounce
CG : 78mm pour commencer...  study
gallet adrien
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Montage blaster 3.5   Dim 24 Juil 2016 - 13:06
Alors il vole
Adrien
jerome-bot
MessageSujet: Re: Montage blaster 3.5   Dim 24 Juil 2016 - 17:47
Oui super. j'ai encore eu peu d'occasion de voler avec d’excellentes conditions, mais j'ai déjà pu exploiter de belles pompes, il spirale très sérré, et et très agile.
J'ai juste un peu de mal avec le centrage, il est un peu trop lourd à l'avant. J'ai mis une lipo 2S de 240mah pour gagner 2g, mais ce n'est pas suffisant. (CG visé à 78mm)
J'ai du coller à la cyano un morceau e CAP 2mm que je fais glisser dans la poutre à l'extrémité arrière : 1er lancé, ça fout le camp...
Je l'ai désormais collé à l'epoxy, on verra (surtout que j'avais fait une grosse bourde : le cable de profondeur à du se coller avec, impossible de donner de la profondeur à piquer ! A force de jouer et tirer sur le cable, il s'est libéré, à bien surveiller... Rolling Eyes
Montage blaster 3.5
» Montage blaster 3.5
» Démontage, restring et remontage d'une BJD
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
