 Le lancé !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 9:51
j'ai remarqué quelque chose c'est que plus on accompagne le planeur loin dans la rotation , plus il gagne en vitesse et pers en snaking
donc plus on allonge le bras plus ca monte haut Suspect
et aussi j'ai remarqué que les F3KISTES on 2 techniques pricipales (il y en a d'autre que je na'i surement pas vue ) soit le lanceur donne de la puissance avec tout les corp y compris les jambes
soit il donne de la puissance que avec le haut du corp
y a t il une technique meilleur que l'autre ??
Titouan LELAISE
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 10:01
Essayes les deux cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://new-motard.skyblog.com
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 10:09
j'ai essayer les deux moi ce qui me convien le mieux c'est la puissance dans les jambes car poids leger oblige Very Happy
mais pour des gabarie qui dépasse une certaine masse 70 ou 75 kg je ne sais pas c'est pour cela que je demande What a Face
chris ta technique bucheron c'est dans les jambes ou dans le bras que tu met de la patate ?
pareil pour yann d'ailleur je trouve ton lancé hyper fluide tiptop
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 10:34
Lances..... tu verras dans quelques lancers cat
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 10:52
attend que je réfléchisse bucheron donc , hache ,donc dans le bras Very Happy
moi je suis obliger vue ma faible masse d'utiliser la force de mes jambes, de mon buste et de mon bras pour avoir le max de puissance
tu fais la même chose ?
ydevriendt
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 13:41
Pourquoi compliquer cette rotation simple : tu tends bien le bras et tu le tiens à hauteur de ton épaule tout au long de la rotation. Tu commences à l'arrêt avec le planeur bien en arrière. Tu tournes en gardant le planeur au maximum en arrière( tu dois voir l'empenage en tournant) - tu accélères la rotation en mettant le coup de fouet sur les derniers 90°. Si ta collone vertébrale n'a pas lachée, ni les tendons des épaules et des genous, le planeur sera en orbite, ou presque. Si ton fouet n'est pas (encore) très puissant tu lanceras à 35 mètres.
La masse corporelle n'intervient pas dans l'équation : 'y a des gros (Mittelbach, Marc Werth) puis des maigrichons (Rotweiler, Roland Börder) qui lancent très hauts. Facteur important est la vitesse de rotation.
En conclusion 'y en a des très bons (comme moi) qui lancent moins haut. Petit conseil : si tu lances à Rio, n'oublie pas ton grand chapeau ;-) si tu lances à Nancy, c'est exceptionnel car il y fait toujours un temps pourri. Pour mieux lancer, buvez plus de Lanson.
Yvesss cheers
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 13:52
La version Yvess 2013 parait un bon cru ! Chardonnay ?
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 14:02
Pierre... pour compléter ce que dit Papyvess une piste de réflexion :
le lancé se décompose successivement en plusieurs phase où les forces se transmettent d'un élément de la chaine à l'autre..
une fois les pieds dans leur appuis final, les jambes donnent une rotation au bassin...
le bassin ... à la colonne vertébrale tout doit se dérouler comme un coup de fouet, en souplesse.
La colonne vertébrale aux épaules. [pendant cette dernière phase, la colonne s'incline vers l'intérieur du cercle pour donner de la puissance au dernier mouvement, celui qui suit:]
Les épaules ... deviennent le point le pivot pour le bras qui était resté en arrière et le buste se penche vers l'avant (il faut le laisser partir devant avec l'élan du bras, (aussi pour ralentir celui-ci à la fin du geste) pour aider à l'accompagnement du planeur.
en fait on ne lance pas un planeur, on lance son bras le plus vite possible; le planeur est juste un frein au mouvement.
essaye de faire le mouvement dans le vide, comme un cata d'art martiaux
Maintenant, vas lancer, et débranche le mental drunken
ydevriendt
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 17:19
Les épaules ... deviennent le point le pivot pour le bras et le buste se penche vers l'avant (il faut le laisser partir devant) pour aider à l'accompagnement du planeur.
en fait on ne lance pas un planeur, on lance son bras le plus vite possible.
Raison le Bourdon, il a raison = débranche ! débranche tout ! https://www.youtube.com/watch?v=WC4XX4QNjWc Allez, lance-toi ! Je sens que tu vas pulvériser les 50 mètres cheers
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 17:20
Fais gaffe quand même, ya moyen de se le manger dans les dents... sauf si le bras part vraiment albino
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 18:58
attends... Y a quelques paquets de corn flakes encore... clown
ydevriendt
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 19:36
No corn flakes baby : artificial stuff... mangez donc des flocons d'avoine avec du lait microfiltré demi-écrèmé le matin avec de temps en temps un oeuf à la coque cuit 5 minutes 30 secondes - ou encore mieux cru tout simplement.
Laurent, la définition de la diplomatie : c'est l'art de dire à quelqu'un qu'il va aller en enfer, mais de telle façon qu'il s'en réjouit d'avance. Regardez les journaux télévisés sur ttes les chaînes Françaises : 'y en a beaucoup qui essaient de faire passer ce message, mais je les trouve assez maladroits et sans inspiration aucune. Démagogie, démagogie : les Enarcs ne me font pas envie. Ni les Poly-techno-chiens d'ailleurs...
Yves
Diplomé Science Po
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:29
Y à pas tant de corn flakes à manger que ça Chris car j ai dépasser les 44 m cheers donc j en suis pas si loin Very Happy
Ma technique se pofine de plus en plus donc à mon avis viser les 50m d ici roman ça me paraît faisable
Après effectivement il y à des progrès à faire mais bon Razz
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:41
Nom d'un bigood !
Mert'alors il va falloir lui faire un birout' à la place d'un beeloot Suspect Suspect
on est pas la pour faire des gauffres, Pierre clown
regarde la fin de ce geste... tu crois qu'ils sont digérés les corn flakes plus lait microfiltré ?
bon, te fais pas mal quand même bounce
Antho, je te trouve un peu ratatiné, pour ce coup là, c'est vrai , quoi .. pig Suspect ... clown Suspect elephant
Anthony
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:47
Effectivement Chris ! Mais la couleur de la dérive me fait dire que cette photo ne date pas d'hier Wink
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:49
oui ...çà veillit et mature tout doucement .. clown
Je trouve que le sujet dérive un peu Sleep elephant attention, cerveau rapide et coupleux should be online, car il y a plusieurs sens dans cet extrait de mon livre study queen
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:53
Déjà à cette époque, il quittait le planeur des yeux pour trouver de l'or Wink
Pour revenir au posts, il vaut mieux s'appliquer sur le geste en se concentrant sur des petits pas au moment de la rotation sans forcement chercher le full power.
Une fois que, même en tournant gentiment le planeur commence à siffler juste apres le lacher, c'est bon, on peut mettre la sauce !!!
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:54
15 mai 2010 Wink
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 20:59
Ha ouais un beeroot pour le bee loot Razz
Ben Chris ne t étonné pas j ai eu deux bon maîtres tongue
C est vrais que la Anthony met de la patate , mais il est ou son bras ?
Petit Hs (j ai hâte de voler avec vous les gars et de vous renconter , vivement Nancy )
Lancer et voler y à que ça de vrais pour apprendre
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:07
Lancer haut c'est bien Pierre !
Mais il faut surtout aller voler là où il faut !!!!
le lancer, c'est de l'entrainement et une bonne condition physique !!!
la science de l'air c'est un autre pastis !!!!
sauf si tu as des grosses rayban, une moustache, une petite surcharge pondérale et que tu es americain vivant en Nouvelle zélande , dis toi que tu auras toute ta vie pour apprendre cette .... science.
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:11
Pix, on s'use ...on s'echine a lui dire...
Mais on va en faire quelqu un de se petit Pierre...
Sauf si il oublie ses devoirs et ses cornflakes
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:13
Hé ben non je ne suis pas Joe wurts je ne lis pas l air aussi facilement que le forum Laughing
Mais maintenant lors de mes vols je trouve quasiment toujours une pompe (attention je ne dis pas que j arrive à tout les coup à la garder ) What a Face
Mais ici on parle bien du lancer et pas de l aérologie Very Happy mais effectivement il faudrait peut être créer un posté la dessus
Merci Chris c est super motivant de lire ça Very Happy
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:32
tiens une photo qui montre le recul du bras d'antho Smile ( ça fait mal rien qu'à voir hihihi )
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:34
C'est ta fete Anthonix....
MessageSujet: Re: Le lancé !   Mar 9 Avr 2013 - 21:36
ba il a qu'à pas lancer bien ! clown
Le lancé !
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
