 Fraiseuse CNC
Freddy
Nombre de messages : 541
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 22:13
Vends ma fraiseuse CNC 3 axes.
Elle est complète et fonctionnelle (vendue prête à fonctionner avec PC).
Très précise : répète à 0,03 mm !
Elle est dédiée au bois, plastique, ..., mais peu usiner de l'aluminium par petites passes (car broche adaptée aux matériaux tendres. Mais moteurs d'axes ont du couple).
Courses : 760 mm en X, 305 mm en Y et 150 mm en Z
Donc y'a de quoi faire !
Le Z est assez atypique notamment.
L'électronique est de qualité : carte NC pod (en USB, compatible Mach 3), et de chez Soprolec pour ce qui est des alimentations, contrôleurs et moteurs :
- 1 Alimentation 42V 280W
- 1 Alimentation 72V 300W
- 1 Controleur 9082 (axe X)
- 2 Controleur 5042 (axes Y et Z)
- 1 Moteur 86HS38 (axe X)
- 2 Moteur 57HS13 (axes Y et Z)
L'ensemble de l'électronique permet une grande rapidité de lecture/exécution du code (pas de problème pour usinage de formes complexes avec bonne vitesse d'usinage).
Broche : Kress 1050 (1050 W)
Roulements de broche à fmoulp82changer (une formalité)
Vendu avec plusieurs pinces (pour diamètres 3, 4, 6, 8 et 10 mm notamment) avec autant d'écrous que de pinces.
Fraises données avec la fraiseuse.
La fraiseuse est montée sur bati métallique comme montré sur la photo. En plus de ça, il y a une table réalisée en barres acier plein, sur laquelle on fixe le pièce ou une table martyre (en bois par exemple).
Freddy
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeMer 31 Aoû 2016 - 19:16
Prix spécial forum : 1700 €
Freddy
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 8:07
Des photos :
Fraiseuse CNC 1euSWoYh
Fraiseuse CNC EHsJXqE1
Freddy
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016 - 22:52
up
Freddy
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 12:46
J'ai mis à jour l'annonce : intégré sur le forum et non plus lien vers LBC.
Avec prix indiqué spécifique aux membres du forum.
Bon WE !
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 14:47
Salut Freddy,
Tu as un MP.
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeVen 10 Mar 2017 - 12:39
Voilà la fraiseuse a trouvé son nouveau foyer.
Cela faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête et là c'était le bon moment.
Fraiseuse CNC Dscn0910
J'ai dû me résoudre au changement de la broche Kress car elle a eu un problème de roulements insoluble.
Du coup j'ai pris une broche HF à refroidissement liquide.
J'ai pu ainsi effectuer mon premier usinage sur la future planche martyr afin de faire passer le haut du moteur X une fois en place.
Fraiseuse CNC Dscn1010
Fraiseuse CNC Dscn1011
Il y a tout de même un peu de travail restant pour adapter la machine à mes besoins comme par exemple une table à dépression, une aspiration des copeaux, un palpeur de hauteur d'outil, etc...
Mon premier projet sur cette machine sera certainement un F3K cheers
matthieu b
matthieu b
Nombre de messages : 254
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeVen 10 Mar 2017 - 13:02
Je doit recevoir la mienne fin avril .... quel liquide de refroidissement vas tu utiliser ?
Fraiseuse CNC Empty
MessageSujet: Re: Fraiseuse CNC   Fraiseuse CNC Icon_minitimeSam 11 Mar 2017 - 11:13
La base du liquide c'est simplement de l'eau distillée.
A cela s'ajoute des agents chimiques pour limiter l'oxydation.
Pour le moment j'ai simplement mis de l'eau issue d'un sèche linge à condensation se qui se rapproche de l'eau distillée.
Il faut dire que mon atelier acceuille (tolère?) un sèche linge de ce type. Donc...
La solution plus durable est de passer commande chez les fournisseurs de refroidissement pour PC.
Par exemple : http://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/fluide-pour-watercooling/ready-to-use/9213/aquacomputer-double-protect-ultra-blau-1000ml?c=2043
J'ouvrirais un autre post par la suite.
Fraiseuse CNC Empty
Fraiseuse CNC
» SET UP 808 XRAY !
» [Ayrtsen] M24 CHAFFEE "BAZEILLES"
» Mon atelier !
» L atelier du modéliste scale ..
» Ma tondeuse à gazon, motobineuse... fraiseuse...
