 Supergee 2
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Supergee 2   Sam 8 Déc - 20:52
bonjour les amis ,
quelques précisions techniques de construction du supergee me combleraient :
quels tubes de pylone supportent un taraudage ?(les tubes récupérés sur des flèche cassent , leur trame est longitudinale) je pense donc stratifier des tubes (en fibre de verre ou de carbonne)dont la trame serait perpendiculaire .
quelles vis utiliser : acier ou platiques , de quel diamètre ?
comment avez-vous procédé ? Idea
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Supergee 2   Lun 10 Déc - 0:41
M4 acier sont les plus utilisés mais sur le sg ce sont les tubes qui prennent la charge donc du nylon comme prescrit doit faire largement l'affaire.
J'ai fait un filetage en faisant couler de la cyano dans un tube carbone de 4 taraudé , ça fonctionne mais faut le refaire 2 fois par an sur un modèle dont les vis prennent tout les efforts.
Bertrand.
andre
MessageSujet: Re: Supergee 2   Lun 10 Déc - 13:07
merci Bertrand ,
ou te procures-tu le tube carbonne de 4 ....tube de flèche ...de cerf-volant ?
andré
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Supergee 2   Lun 10 Déc - 18:50
Je ne sais plus (j'ai du décathlon, du détaillant de modélisme et de la récup), d'autant qu'il faut 2 diamètres qui s'emboitent sans jeu sur le sg.
C'est le moment de se faire payer une bière chez les potes bien fournis pour leur en soutirer 2x10cm ;-)
Pose la question à Sacha, il en à fait un.
Bertrand
ps si ce ne sont pas des bons pote, prévoir d'amener les bières...
sacha1435
Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 8:34
J'ai placé des vis nylon de 3mm les vis ne prennent auncuns effort elles servent juste a garder l'aile en place sur les tenons.
Pour les pas de vis j'ai remplis un tube carbone avec de l'époxy micro ballon et j'ai directement fileter dans l'époxy, c'est a refaire 2 à 3 fois
par an selon le nombre de décollage impaire au atterrissage.
Et pour finir ou les trouver c'est pu.... de tube carbone qui coulisse comme un piston dans sa chemise et bien j'en reviens a la méthode Civade
Tu viens chez moi avec un Fut de Christmas peut importe la brasserie c'est de saison tu prend le Bertrand avec toi il est très fort pour les traductions
éventuellement quelques sbires de Tournan et pis on regardera ensemble si il m'en reste des bouts
Sacha santa
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 12:22
pour des taraudages pas mal :
bien passer du démoulant liquide sur une vis (M3 pour un tube de 4)
une goute de resine sur la vis, puis quelques tours avec une meche carbone dans le filletage de la vis pour monter a un diametre de 3,9 mm. Finir d'impregner la meche avec la goutte supplémentaire (!!)... Introduire le tout dans le tube carbone et maintenir tête en bas.
Le fait d'avoir enrouler le carbone autour de la vis empechera le tube pultrudé d'exploser, mais une petite ligature supplémentaire autour peut pas faire de mal.
sacha1435
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 13:09
Yoh Laurent,
Pas mal non plus ton truc il doit être bien mieux que le mien.
Mais avec les vis en vrai nylon pas besoin de démoulant pirat
Alors qui vient voir dans mon stock!! hein qui Rolling Eyes
Sacha
andre
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 13:23
merci Bertrand , sacha , laurent , pour vos réponses !
gérard m'a fait aussi penser aux tubes en carbonne roulé de canne à pèche qui présentent le double aventage d'ètre en carbonne roulé et d'ètre parfaitement télescopiques (le tube solidaire de l'aile sera parfaitement compatible avec le tube de pylone sans ponçage...)
je vai y coller un filetage carbonne/résine avec la vis de 3 enduite de démoulant
Idea
il va me rester du tube...avez-vous déjà utilisé du tube de canne à pèche pour vos SAL , , est-il assez rigide pour la poutre de queue Question
andré Arrow qui va encore vous poser qq questions naives Wink
andre
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 13:27
AH , j'oublie le plus important !
le sup-gee sera arrosé au pastis , vous ètes cordialement invités en Arles sunny
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 13:34
salut andré
oublie le tube de canne a peche, ca vaux rien!!!
une recherche dans google te donneras plein de liens vers des tubes faits expres pour notre hobby entre 15 et 20$, par exemple:
http://www.f3-modellbau.de/drupal5/en/page_booms_index_en
a plus
ps: decathlon est notre ami mais faut pas pousser non plus!!!
Anthony
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mar 11 Déc - 14:13
J'ai commandé une dizaine de tubes chez F3-modelbau.
J'ai pris la version S, ils pèsent 13-14g et paraissent suffisament rigides (pas encore testé en vol).
Il m'ont l'air un peu moins rigide que le tube du DIscus2 qui pèse lui ~18g.
Vu le prix je pense que ça vaut vraiment le coup.
@+ Anthony
Voir le profil de l'utilisateur http://anthony44.free.fr
andre
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mer 12 Déc - 13:02
Les plans du supegee 2 au format PDF du site Charles Rivière manquent de précision et l'échelle n'est pas la mème sur toutes le feuilles .
Savez-vous les ou télécharger en format DXF ou DWG ?
andré
sacha1435
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mer 12 Déc - 15:16
Salut André,
J'ai vectorisé les plans PDF au format DWG l'échelle est approximative et l'unit"e est en Inch.
je l'ai fais pour simplement avoir un plan papier échelle 1/1.
Je peux te les envoyer si tu me donne ton mail.
Sacha
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mer 12 Déc - 19:23
Bonsoir tous, bonsoir Sacha pour les plans, si tu veux bien, c'est moi qui vais m'en occuper, et donc par mon mail se serait formidable.
J'ai aussi mis le PDF à l'échelle 1 mais cela perd trop en qualité, alors si tu as fait le boulot de la vectorisation les sudistes réunis t'en seront reconnaissant.
Ton Supergee vole?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Supergee 2   Mer 12 Déc - 21:44
Quitte à ne pas être ok avec plein de monde, je pense que les meilleurs tubes de canne à pèche sont extrêmement rigides , un poil plus lourds, pas donnés... mais homogène et sans fluttage "induit".
Pour avoir fait et visionner quelques photos et vidéos, les angles pris par les tubes fins sont monstrueux et bouffent tout au lancer (à moins d'être "fluide" à la Rudy ou exponentiel à la Charles).
Carbolino est aussi ton amis ;-)
Supergee 2
» Supergee 2
» Plan Supergee II
» supergee env 1m
» realisation fuselage genre supergee (besoin d aide)
» Il y a t-il des Supergee dans la salle ?
