Boris Bataillé Pilote pro
Nombre de messages: 214 Age: 29 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/02/2008
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Sam 14 Fév - 14:46 | |
| Qui vole demain à Montauban?
Moi en principe j'y vais. La température devrait être positive dans l'après midi et très peu de vent. Les NiMh devraient survivre mais les pilotes je ne sais pas...
Boris |
Cérès33 alias JMFraisse rooky
Nombre de messages: 44 Age: 54 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 11/03/2008
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Dim 15 Fév - 1:20 | |
| une quinzaine de vol cet aprem avec Cérès et Cérès lift pour comparer... top cool c est un Cérès en mieux... très bien dés les premiers vols avec les réglages copiés de l'autre. Plus de portance au treuillage et meilleure précision en vitesse même sans plomb grâce à sa rigidité. Le crochet recule de 3 mm (107) et + de flaps dés le deuxième vol, sans compensation ct ok. Avec cette position sur le céres il faut un trim piqueur au treuillage. Lift est n poil plus vif en distance avec les mêmes déb.. on peut réduire de 1 ou 2%, et la confirmation sur le cérès que trop de snap dans les virages rapides c est pas bon, c est trés sensible dans le cabré du zoom, avec 2° de négatif et 1.5° de snap ca reste en négatif dans le virage et whaou .... sur ce coup la les radical's même rds, ça va souffrir.....  et en durée on ne sent pas les 100grs de plus  . Les servos airtronics 94761Z au flaps et Hitec HS5084mg 0.07/0.05sec° d une précision redoutable au pap, font merveille.. JMF |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1435 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Dim 15 Fév - 11:08 | |
| Les Nimh ont bien supporté ... mais, alors que j'en ai utilisé beaucoup avec satisfaction, j'ai un des Airtronics neuf qui a décidé de ne pas garder son neutre ... Le temps de comprendre, j'ai failli deux fois mettre le Lift au tapis... (croc qui ne rentre pas ...) Peu de temps donc pour se faire une bonne idée du Lift mais qu'est-ce que ça monte fort et tourne précis!!! Ce n'est quand même pas la même machine car je me suis retrouvé avec une machine dont il a fallu réduire les débattements à la profondeur et qui vole encore plus vite en durée... A confirmer mais à priori, c'est de la bonne machine! Un petit effort et j'y retourne pour vérifier!
Guillaume Bourély Pilote pro
Nombre de messages: 312 Age: 33 Localisation: Colomiers / 31 Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Dim 15 Fév - 12:09 | |
| Maintenant que tu as un Airtronics neuf, on attend tes impressions ce soir Sylvain  Guillaume |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Dim 15 Fév - 23:03 | |
| Un dépannage grace à Guillaume et c'est reparti ! Merci Guillaume Donc je change ce servo récalcitrant et me revoilà accroché au treuil ... Plus aucun problème et une aprrès midi de réglage avec Boris... Très bon air aujourd'hui malgré le froid. Le Lift monte vraiment très fort et tire sur le fil... J'ai passé mon temps à casser le cable et à faire des noeud sur du 1.25. Quand ça casse, c'est parti pour le F3J, quand ça ne casse pas, on doit être souvent à 300m !!! Je sortais tellement haut du treuillage qu'à vide j'allais déjà super vite. Après midi trop courte pour faire des essais de ballast. Vivement le WE prochain. Le Lift, ça semble vraiment un bon outils. Le WE prochain, je bosse pour régler le Lift et le Shooter; la comparaison va être chaude  |
Michel Castel pilote national
Nombre de messages: 173 Age: 51 Localisation: Montauban Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Qui vole demain à Montauban? Ven 20 Fév - 9:51 | |
| Qui vole demain à Montauban? M.C  |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3046 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Ven 20 Fév - 10:35 | |
| yep yep yep _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages: 435 Age: 41 Localisation: Lille Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Ven 20 Fév - 12:16 | |
| veinards... moi je suis obligé de partir en vacances... |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1219 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Ven 20 Fév - 14:56 | |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Ven 20 Fév - 23:35 | |
| Yep yep yep... et normalement, Guillaume essaye ses Short Ascots ??? Photos /// |
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Sam 21 Fév - 10:01 | |
| Bonjour Guillaume, Donc, il te restera un week end avant Faudoas!. A+ M.C |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Sam 21 Fév - 11:11 | |
| Guillaume, ça sent la peur de gagner ! |
ced_toulouse pilote d'or
Nombre de messages: 903 Localisation: toulouse Date d'inscription: 21/01/2008
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Lun 23 Fév - 10:51 | |
| alors ce lift, Sylvain tu en es ou? faudrait que tu passes nous le montrer, si il file par petit temps, je sens que je vais craquer, par ce que le petit temps, c'est le defaut du Ceres en F3F. a bientot, |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 704 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Entraînement à Montauban Lun 23 Fév - 11:24 | |
| Salut, J'ai fait un paquet d'heure avec l'eVo la semaine dernière à Alicante, nananère  Mais ça serait bien que je treuil un peu avant Faudoas, quand même... (le parachute ça s'accroche bien au petit crochet sous planeur ?) A+ |
