 Alti / Vario
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 816
MessageSujet: Alti / Vario   Dim 11 Jan 2009 - 22:12
Merci le père noël Smile Il est passé en retard mais il est passé, c'est l'essentiel.
Je suis donc l'heureux propriétaire d'un SkyAssistant, concurrent des Piccolario et autres.
Fabriqué en Pologne chez www.pitlab.eu
Je vous laisse découvrir les fonctionnalités sur le site mais aussi sur celui de Rémi : http://voiletech.free.fr/skyassistant/skyassistant.htm
Premier test aujourd'hui avec un easy glider avec une température polaire.. La sonde extérieure étant débranchée, l'indication est erronée
Voila la log de ce premier vol.
Dès que possible, je l'installe sur une F3J.
Sinon pour le F3K, j'ai commandé celui là :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7837&Product_Name=Altitude_MicroSensor_(standalone_or_e-logger)_V3
L'outil indispensable pour progresser en lancé.
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Dim 11 Jan 2009 - 22:50
tiens j étais tenté aussi de prendre le V3 ,par contre ca pese 47g? c est si lourd que ca?
vincent
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Lun 12 Jan 2009 - 7:49
47g, c'est le poid pour la poste. C'est 4g l'alti
si j'avais su, je t'en aurai prit un.
C'est la première version qui fonctionne en autonome.
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Lun 12 Jan 2009 - 12:46
Celui-ci vaut le coup d'être signalé également (orienté électrique) :
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=11
idéal pour l'électrique en particulier. De base ça enregistre altitude, signaux servos, température interne, tension accu Rx et dés lors qu'on utilise le capteur adapté au courant max que l'on va utiliser, courant et tension à travers le pack. Il y aussi les capteurs pour la vitesse, régime moteur...Interface soft sous Excel (c'est en allemand mais c'est facile et j'ai même fait une traduction française) qui calcul tout d'un coup (alti, vario, puissance, consommation...) et génération de graphique souples et efficace.
C'est du très bon matériel (tout comme Eagle Tree Systems).
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Sam 17 Jan 2009 - 19:55
le même cet am avec le shadow
Environ 120m de cable déroulé
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Ven 1 Mai 2009 - 19:41
bonjour,
l'alti-vario à retransmission au sol peut-il ètre utilisé à coté d'un récepteur 2.4Ghz sans risque de brouillage ?
andré
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Ven 1 Mai 2009 - 22:16
Salut André,
Je vole en 2.4Ghz
Pas de problème
andre.r
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Sam 2 Mai 2009 - 10:16
merci thierry ,
je compte sur le 2.4 pour plus de sécurité pendant le vol de distance en plaine.
andré
Nombre de messages : 1139
MessageSujet: Re: Alti / Vario   Jeu 23 Aoû 2012 - 19:27
Ca sert à rien , mais c'est marrant.
La visi était Ok , la pompe facile et bien présente.
J'ai déja fais plusieurs plafonds à plus de 950mts , mais jamais réussi a accrocher les 1000.
Ca a donné 1025mts avec l'aide du vario , certainement possible de prendre plus mais j'avais programmé l'alarme à 1010mts (histoire de faire biper les 1000) , et mon camarade de terrain a insisté pour "être sérieux" .
Maintenant l'alarme est passée à 1100mts.....
Et je suis toujours aussi sérieux !
Ce qui est curieux , c'est que c'est toujours avec le même planeur que je réalise ce genre d "exploits", le Blizzard Reichard , facile , stable , maniable , visible , il inspire confiance et on peut se lacher à des trucs un peu limites (cross-country , altitude , etc...) .
http://i34.servimg.com/u/f34/15/64/55/97/e-bli-10.gif
Alti / Vario
» L'alti vario nouveau est arrivé
» vend kit conversion graupner hott G2+rx12v+box+alti/gps
» M vario jeti
» Alti / Vario
» Recherche Alti/Vario SBS-01A Futaba
