 NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Mer 22 Juin 2016 - 11:52
Je vous présente cette nouvelle gamme de controlleur, YGE ,
J'utilise le YGE 40A +POWERLINE 1015 dans mon ultima est j'en suis très satisfait.
Disponible sous plusieurs format :
YGE 40A
YGE 60A
Et carte de programmation
https://fredmodelisme.com/35-controleur-bec-regulateur-de-tension
Nombre de messages : 2105
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Mer 22 Juin 2016 - 14:36
J'utilise l'YGE60 dans mes Supra et Xplorer et c'est le modèle le plus petit en dimension, surtout au niveau de l'épaisseur, que j'ai trouvé. J'en suis également très satisfait.
Toutefois, il ne supporte pas les inversions de polarité, j'en ai fait les frais sur une erreur de conception personnel Laughing
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Mer 22 Juin 2016 - 15:27
Les nouveaux yge sont équipés de signal séparé très utile pour les questions de fonctionnement sécurité sur alti.
A essayer
Michel Meyer
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 7:04
Bonjour Fred,
merci pour les infos. Comme c'est un sujet important, peux tu expliquer l'apport des 2 câbles sur la sécurité en F5j avec nos altis ? merci d'avance,
Michel
laurent DC
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Ye /msh   Jeu 23 Juin 2016 - 7:49
Il me semble que sur les MSH qui est en réalité un YGE ces fils existent déjà.
La raison ?  je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder.
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 8:07
Michel Meyer 63 a écrit:
Bonjour Fred,
Michel
Salut michel
comme évoqué par certains pilote dans ce sujet : http://www.f3news.fr/t8746p25-upgrade-firmware-altiv4?highlight=alti
le problème de fiabilité de l'alti peut être remis en cause, si il grille tous passe par lui le planeur n'est plus alimenté
alors que l'avantage des brins séparé, a essayé j'ai pas encore eu le temps, devrais résoudre les problemes et sécuriser le planeur.
Signal dans l'alti voie moteur
+/- au rx voie libre
si l'alti grille, le rx est toujours alimenter
Jean Meyer
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 8:25
Fausse bonne nouvelle !!
La 2 eme alimentation est á utilisée avec la fonction Governor pour héli.
A bientôt
Jean
Guilhem B
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 8:44
J'ai récemment vu passer à la rubrique "vente" un contrôleur YGE modifié (par son propriétaire je suppose) pour que ce risque soit annulé.
Si cette personne lit ces lignes, peut-elle nous en dire un peu plus sur cette modification, car en effet confier un planeur à un altimètre inclus dans le circuit électrique alors qu'on cherche à tout sécuriser...
Bonne journée.
GB.
gallet adrien
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 9:16
Sur mes controleurs
sur le fils principale je soude un fils (avec le fils + et le -) donc cela fait le fils normale passe par l'altis et le fils 2 (avec le fils + et le -) va sur le récepteur
donc ci l'altis crame j'ai encore de la radio
cela est mon point de vue
adrien
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 9:22
A bientôt
Jean
ben non, c'est une bonne nouvelle Very Happy
si le seconde alimentation sert effectivement pour la fonction Governor
sur la première, le signal est séparé et va directement sur l'alti
le + et - vont directement sur le récepteur, sans passer par l'alti
l'alti est alimenté par le récepteur
Donc plus besoin de bricoler Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 9:29
A bientôt
Jean
Attention, sur la 2ème nappe de fils servant pour la fonction governor, il y a le fil rouge de coupé (le + non raccordé) visible sous la gaine therno. Donc attention en mettant la 1ère nappe (pas celle qui sert pour le governor) sur une voie X (pour l'alimentation uniquement) qu'il n'y ai pas de signal venant perturber le vrai signal qui sera sur la voie moteur venant de la nappe servant pour le governor.
Donc dans tout les cas, il faudra supprimer un fil.
C'est pour cette raison que personnellement je n'ai pas utilisé cette nappe et privilégié mon câblage publié dans le lien que Fred a cité plus haut. Car je n' ai aucune certitude sur la qualité du signal fourni par cette nappe ajoutée. Mon câblage date de l'époque où il n'y avait qu'une nappe sur l'YGE 60.
Donc je garde le montage qui fonctionne très bien. Il ne faut pas perdre de vue que ce contrôleur est davantage dédié hélico donc la fonction governor, on oubli Shocked
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 9:35
édité par Pierre-Louis
c'est la modif qui est faite sur le nouvel YGE (sur la nappe principale)
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 9:40
Oui Serge ! Laughing
Cette modif. concerne UNIQUEMENT la nappe principale avant l'ajout de la 2ème nappe servant pour le governor pour les hélico.
Voir mon texte (modifié depuis) au dessus
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 18:31
Non Serge,
Cette nodif. concerne UNIQUEMENT la nappe principale avant l'ajout de la 2ème nappe servant pour le governor pour les hélico.
P'tit Louis
j'ai dit exactement la même chose que toi Very Happy
la première nappe est identique à ton schéma
on peut supprimer la seconde nappe qui ne sert qu'en hélico
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 18:48
Oui Serge, c'est tout à fait ça
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Jeu 23 Juin 2016 - 21:30
Je mettrai en ligne une photo de la modification.  On peut supprimer tous les cables qui concernent l' hélico. On gagne sérieusement du poids.
Les controleurs YGE sont très fiables et supportent bien les surconsommations.
Photos demain.
Patrick.
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Ven 24 Juin 2016 - 10:28
Voilà la photo. Le contrôleur ne pèse plus que 30gr.
Je reprends l'explication du principe:
On branche la prise avec le câble orange du signal sur l'altimètre qui lui même est branché sur la sortie des gaz du récepteur. L'autre prise avec le + et le - (en provenance du BEC du contrôleur) se branche sur n'importe quelle sortie du récepteur. Ainsi seul le signal transite à travers l'altimètre et le récepteur est directement alimenté par le BEC sans passer par l'altimètre.
Toujours à vendre, au passage  Very Happy
Patrick.
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 420
MessageSujet: controleur   Ven 24 Juin 2016 - 12:18
Patrick.
Patrick Bonjour,
Valable aussi sur les autres marque de contrôleur STP  scratch  scratch  scratch  scratch
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Ven 24 Juin 2016 - 15:30
Bien sûr c'est valable sur tous les contrôleurs. Je fais de même avec mes Jeti.
Patrick.
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Ven 24 Juin 2016 - 21:19
Merci Patrick pour ces informations bien intéressantes. Dans mes Perfection j'ai mis des contrôleurs en 60A qui me paraissent bien gros et bien lourds, je vais les remplacer par des YGE en espérant retirer un peu des 20 grammes que j'ai mis à l'arrière pour le centrage.
CDLT
JPJ
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Sam 12 Nov 2016 - 18:09
Bonjour ,
J'utilisait habituellement des JETI master pro , mais dans le ASCOT
que j'ai électrifié ,a place est réduite ce qui m'a amené à monter un
YGE 60A pour sa minceur et qui a une bonne réputation
Je crois avoir bien respecté les manœuvres décrites dans la notice mais
malgré plusieurs "relectures " pour valider les réglages dans le contrôleur
et croyait que tout est bien , lors de mon premier vol d'essai , je me suis
retrouvé avec un moteur qui monte en régime tout doucement et avec une
hélice qui tourne doucement avec les gaz coupés .
En reprogrammant le contrôleur avec la carte je constate que :
les timing 6° et 24° sont allumes en même temps et que "start up" est sur la
position "héli slow " .
Pouvez-vous me donner votre avis ? Merci Claude
bechepay_gilles
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 19:09
Bonsoir
Il faut programmer start up hard ou médium pour un démarrage f5j
Et surtout activer le frein moteur( brake on) pour bien arrêter l'hélice à la coupure.
@suivre.
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 19:43
un exemple sur mon YGE 60 A
Moteur Scorpion  HK-2221/6 4400KV avec réducteur Micro edition 5:1
Timing : 12°
Fréquence : 8 kHz
Pôle : 6
claude54
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Sam 12 Nov 2016 - 19:56
Bonsoir Gilles
Merci pour ta réponse , mais......
Es-tu bien sûr que l'on parle de la carte de programmation
YGE III ? En effet ,sur la carte ,pour sartup , j'ai réglé "plane middle"
et pour brake j'ai réglé "middle" ( le "on" seul n'existe pas )
Claude
claude54
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Sam 12 Nov 2016 - 20:14
Bonsoir Jean-Louis
je te remercie de ton tableau qui ne semble pas
ressembler tout à fait au mien ( procard III).
cell auto n'existe pas , j'ai mis 4 el ( c'est ce que j'ai
en G-ion )Je ne comprends pas pour gouv.P gain et I gain
,je pensais que gouv. ne concernait que les hélicos .Pour la même raison ,
je n'ai pas mis startup auto .
En fait mon souci est que la programmation mémorisée est différente
quand j'éteins et rallume la carte ou que je change de page .
et je me retrouve avec un timing de 6 et 24° sur la même ligne en même temps
après rallumage .
Je suis perdu ! ! Claude
» Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
» Hobbyking - HK
» problème avec un micro controleur
» le mini 8ight BL
» controleur HS ou pas?
