 NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 21:43
claude54 a écrit:
Bonsoir Jean-Louis
je te remercie de ton tableau qui ne semble pas
ressembler tout à fait au mien ( procard III).
cell auto n'existe pas , j'ai mis 4 el ( c'est ce que j'ai
en G-ion )Je ne comprends pas pour gouv.P gain et I gain
,je pensais que gouv. ne concernait que les hélicos .Pour la même raison ,
je n'ai pas mis startup auto .
En fait mon souci est que la programmation mémorisée est différente
quand j'éteins et rallume la carte ou que je change de page .
et je me retrouve avec un timing de 6 et 24° sur la même ligne en même temps
après rallumage .
Je suis perdu ! !  Claude
Le Gov Mod et act Freew étant sur off  le mode hélico n'est pas actif.
P gain et I gain sont les réglages usine que je n'ai pas touché.
Ce n'est pas les timing de 6° et 24° qui sont allumés, c'est plutôt Cut off qui est sur Slow Down (colonne 6°) et Accutype qui est sur Lipo (colonne 24°) sur la même ligne de slow Down et acctype le voyant doit être allumé. Si tu fait défiler les voyants en cliquant sur le poussoir du bas à gauche, en allumant le voyant  face à Timing tu doit avoir 1 des 6 timing possible allumé.
Effectivement cells auto n'existe  pas, la détection est automatique jusqu'à 3 éléments. 4 élèments dans le cas où l'on utilise des accus 4 éléments.
Startup Power sur  auto1-32% est aussi un réglage usine que je n'ai pas touché.
Quelle est la manip que tu fais pour changer de page?
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 21:46
Bonsoir Claude,
Le mode GOVERNOR est spécifique à l'Hélico effectivement,
Il faut tout d'abord programmer le contrôleur en mode "Glider",  puis régler les positions  plein Gaz  et Frein avec l’émetteur, (voie moteur).
En principe tu ne devrais avoir qu'une seule valeur pour le timing.................
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 21:54
stefmog a écrit:
Bonsoir Claude,
Stef,
On parle de réglages du contrôleur avec la carte PROG CARD III qui est plus simple.
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Sam 12 Nov 2016 - 21:58
J'appuie sur les bouton HAUT et BAS de gauche (dixit la notice )
mais ça ne marche pas à chaque fois .faut-il un appui bref ou long ?
tes informations sont très intéressantes .je n'avait pas ces problèmes
avec Jeti master box!
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Sam 12 Nov 2016 - 22:00
 Il faut effectivement appuyer en même temps et pendant 1 ou 2 seconds sur le boutons poussoir du haut à gauche et celui du bas à gauche puis relâcher pour changer de page. Les voyants de la page 2 doivent clignoter pour signaler que l'on est bien sur la page de programmation 2
Les voyants de la page 1 sont fixes
claude54
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Sam 12 Nov 2016 - 23:19
Je vous remercie tous pour votre aide .
J'ai effectué les bons réglages qui donnent satisfaction sur le planeur
En particulier Pierre-Louis qui à dit que Gouv Mode étant sur Off
aucun réglage hélico ne pouvait être actif .Et aussi Les timing n'étaient
pas de 6° et 24° mais plutôt cutofftype et accutype qui sont sur la même ligne ,
avec slowdown et lipo .J'ai copié soigneusement les réglages qui marchent
pour le prochain planeur
Enfin je maintiens ,que YGE est moins évident à comprendre que le système JETI .
Amitiés à tous Claude
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Dim 13 Nov 2016 - 5:31
 Certes, mais c'est le plus léger et le moins encombrant sur son épaisseur (62 x 25 x 8 mm) que l'on peut trouver pour 60 A sur le marcher Very Happy
et avec la carte  de programmation, facile Laughing
jm.leprovost
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: NEW CONTROLLEUR YGE 40A 60A   Dim 13 Nov 2016 - 7:38
Salut Claude ,
J'ai utilisé la Jeti Box par un moment et j'ai jamais trouvé qu'elle était simple .
je viens d'utiliser la programmation avec la Prog Card II ou III d'ailleurs pour
la 1ère fois il y a 15 jours et j'ai pas eu de difficultés avec , faut juste lire study
Le problème que tu as c'est que quand tu change de matériel tu veux pas oublier le précédent
C'est comme quand tu est passé de ta Graupner ( je crois ) a la Profi TX !!! Laughing
Tu arrive au même résultat mais avec des méthodes différentes ...................
claude54
MessageSujet: Controleur YGE programation avec carte    Dim 13 Nov 2016 - 14:18
bonjour ,
dernière question : sur la page 1 de la notice , en caractères gras
;il est fortement recommandé d'utiliser une batterie "tampon"
NIMH 4 el. 800Mah mini en parallèle du BEC
Le faites vous ( poids et place supplémentaire ) ? avez-vous eu
des problèmes suite à non respect de cette consigne ?
Bon dimanche Claude
» Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
» Hobbyking - HK
» problème avec un micro controleur
» le mini 8ight BL
» controleur HS ou pas?
