 Avis servo corona
Julien1985
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Avis servo corona   Dim 26 Juin 2016 - 15:48
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76253__Corona_DS_843MG_Digital_High_Torque_Micro_Servo_4_8kg_0_10sec_8_5g.html
Bonjour je voudrais savoir si des personnes utilisent ce servo et voir ce qu'ils en pensent retour au neutre, fiabilité.
Je voudrais bien en prendre pour un f3k aux ailerons.
Michel Z
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Avis servo corona   Dim 26 Juin 2016 - 19:59
j'en ai 6 dans les ailes d'un Inside F5J Hoellein + 2 dans le fuselage. Ils sont très voisins en dimensions des DES 427/428 mais à moitié prix.
Jusqu'à présent, ils fonctionnent très bien, pas un poil de jeu, retour au neutre impeccableet puissance suffisante.
A mon avis on doit les retrouver sous d'autre marques.
Julien1985
MessageSujet: Re: Avis servo corona   Dim 26 Juin 2016 - 20:22
Il ressemble beaucoup au hyperion ds09 amd.
Si ils fonctionnent aussi bien que les ds 939 mg pour le prix ils sont top et même si il faut en acheter 5 pour en avoir 4 qui fonctionnent j'achéte.
Ça me tassure ce que tu me dit merci
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Avis servo corona   Lun 27 Juin 2016 - 9:51
Attention tout de même avec toutes ces copies de servos, Suspect
L'avantage des références Graupner , c'est le contrôle en bout de chaine du produit fini et des composants qui est plus sérieux que sur les copies.
Certains composant , comme le CI ou l'Ampli ou encore le potentiomètre qui peut parfois être différent ou de moindre qualité.....
Michel Z
MessageSujet: Re: Avis servo corona   Lun 27 Juin 2016 - 20:24
Les corona ne sont pas programmables par rapport aux hyperion. Par contre je trouve les 843 de meilleure qualité que les 929/939 moins de jeu en particulier sur la liaison axe / bras et meilleure précision (ressenti subjectif sur ce point).
En fait j'en avais pris 16 pour équiper le planeur d'un collègue et ils fonctionnent tous (ça c'est factuel!).
Avis servo corona
