 Aide à la programmation T8FG : fonction croco/buttefly
Vincent.H
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Aide à la programmation T8FG : fonction croco/buttefly   Dim 10 Juil 2016 - 15:56
Nouveau planeur avec 1 aileron + 1 volet + 1 AF par aile et me voilà de nouveau dans la panade avec la programmation de ma radio (en particulier pour les crocos/butterfly/papillon).
En préambule, il faut savoir que le récepteur monté est un R6014FS et que j'ai placé l'émetteur en mode MLT2.
Je pilote en mode 1.
Jusque là, tout va bien ...
J'ai défini les fonctions suivantes :
Mais voilà que je me décide à activer la fonction BUTTERFLY.
Fonction active sur J2 ...
Ah bah oui comme j'ai attribué J2 aux volets et AF (voies 5,6,7,Cool, les AF sortent et les volets descendent sans que j'ai eu mis des valeurs dans le menu BUTTERFLY.
Du coup, je me demande si je ne fais pas une erreur.
Ne faut-il pas que je n'attribue aucune voie aux volets/AF (dans le menu FONCTION) et que ce soit le menu (et la voie virtuelle) BUTTERFLY qui gère les volets/AF ? Sauf que si je fais ça, voilà mes AF qui sortent 1/3 tout seul et les volets qui descendent de moitié ...
Si quelqu'un a cette radio (ou le soft identique de la FX-20) et une configuration d'aile identique, je suis preneur des infos de programmation.
D'avance merci.
Roland Henninot
Nombre de messages : 385
MessageSujet: T8FG   Lun 11 Juil 2016 - 18:59
C'est une solution que j'utilise sur tous mes planeurs il existe d'autre solution perso je préfère celle ci,
je mes les volet VC1 et VC2 sur la fonction RD ou LD, cela te permettra de décaler les neutres pour augmenter la courses sur tes volets
Roland
Vincent.H
MessageSujet: Re: Aide à la programmation T8FG : fonction croco/buttefly   Mer 13 Juil 2016 - 11:58
Merci Roland.
J'ai testé, dans le menu FONCTION, en attribuant au voies 5 et 6 (VC1 et VC2), le potar RD.
Mais je n'ai toujours pas la solution ... et ça me gène de décaler le neutre avec le potar.
Il suffit que celui-ci soit bougé pour une raison quelconque et hop, c'est tout déréglé ...
Ce que je ne comprends pas, c'est que si j'attribue le manche des gaz (J2) aux volets, et sans activer la fonction BUTTERFLY, j'ai un débattement tout à fait satisfaisant.
Si je n'attribue pas de fonction aux volets (ce qui me semble être la procédure puisqu'il existe une fonction BUTTERFLY pré programmée, même en appliquant +200% aux volets dans ce menu, les volets se déplacent de 50% de moins que lorsqu'ils sont attribués à J2 ...
Bref, je n'y comprends rien ...
Si quelqu'un sait me dire où je fais erreur.
Serais je le seul à avoir des volets (et des AF) sur un planeur et à utiliser cette de T8FG
cedric calonne
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Aide à la programmation T8FG : fonction croco/buttefly   Lun 18 Juil 2016 - 22:18
j'ai galéré comme toi pour avoir le butterfly réglé correctement, surtout pour avoir de la défense aux ailerons.
Je n'ai rien attribuer au niveau fonction, juste activer la fonction.
j'ai mis les valeurs suivantes;
- ail: +50%
-vc1-2: +90%
une petite compensation a piqué.
offset réglé a 17% pour ne pas avoir le butterfly qui s'active quand je tire légèrement sur le manche.
Vincent.H
MessageSujet: Re: Aide à la programmation T8FG : fonction croco/buttefly   Ven 22 Juil 2016 - 11:37
Merci Cédric.
J'étais en effet parvenu à régler sans attribuer de fonction aux voies VC1/2 er ARF1/2.
J'avais laissé comme ceci :  --
En revanche, j'ai du aller dans la fonction REG VOLET et décaler l'offset de -50% + descente à +120% + montée + 20% pour avoir les 44 mm de débattement vers le bas et 6 mm vers le haut.
Ensuite, en effet, dans la fonction BUTTERFLY, on rentre les valeurs que l'on souhaite mais la subtilité résidait dans le décalage du neutre; c'est ce que Roland m'avait dit mais je n'ai pas procédé comme lui.
