 construction F3K adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 378
MessageSujet: construction F3K adrien   Mar 19 Juil 2016 - 22:23
salut à tous
Dans le but de faire un moule de fuso (master.....)je voudrait savoir la taille moyenne des fuselages des f3k?
merci par avance
adrien
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2114
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mer 20 Juil 2016 - 10:02
salut adrien,
le bon fuso c'est le fuso ou tu rentre l'equipement que tu veux.
type snipe les servo sont posé a plat, dont fuso large mais pas haut
type loola fuso rond libre choix a plat ou sur la tranche
Bonne journée
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Ven 22 Juil 2016 - 11:14
J ai fait ce fuso sur un moule perdu
Avant le masticage et la peinture
Adrien
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 24 Juil 2016 - 11:28
Bon voilà mon fuso est fini avec les stabs et dérives du yéti
Si vous avez des conseils pour les réglages
Adrien
csimonneaud
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 24 Juil 2016 - 12:18
Il est magnifique ton planeur , c'est une aile de blaster ?
Claude
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 24 Juil 2016 - 12:28
oui c'est une aile de blaster3
je suis a la recherche de réglages (quelle phases ect ..... (car c'est pas comme du f5j )
merci d'avance
adrien
csimonneaud
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 24 Juil 2016 - 18:38
Bonsoir Adrien ,
sur le forum tu trouveras tous les réglages d'un B3 , mais le tien est différent au niveau du stab , de la dérive et le tube me semble plus court . Commence avec un centrage à 78mm .
En gros pour le lancé il faut une trainée mini pour bien monter, c'est proche de la position vitesse . Tu obtiendras cette position en alignant les volets à l’intrados à plat avec un réglet.
position dite normale les volets 2mm vers le bas et 2mm de plus pour la gratte .
Commence à voler comme ça après tu affineras
Bons vols claude
pour info je vole actuellement avec B3 le CG à 83mm
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Lun 25 Juil 2016 - 12:34
Mon tube fait 44 cm je crois que c est dans la moyenne en tous cas il vole plutôt bien avec des réglages à revoirs .
Je suis sur la route des vacances je ne pouvais faire autrement que de la prendre
En espérant avoir plus réponses
Adrien
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Lun 25 Juil 2016 - 13:00
salut adrien,
ton tube est beaucoup trop court, et la profondeur trop en avant, donc bras de levier hyper court
j'avais monté un discus 150 à l'époque de la meme façon pour gagner en plomb à l'avant, certe il volait bien mais c'est loin d'etre au top
quelquess exemples :
Vortex 2 / 2.5 : BFaile BA stab 48 BFaile BAdérive 57
Loola : BFaile BA stab 46 BFaile BAdérive 57
Snipe/blaster : ~ BFaile BAdérive 57
steigeisen : (stab pendulaire dans la dérive, idem yéti) BFaile BA stab 57.5  BFaile BAdérive 58
Donc la majorité, tube de 60cm, avec un bras de levier dans les 50cm
Bonne journée
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Lun 25 Juil 2016 - 13:54
Je me suis mal exprimé 44cm entre le bord de fuite de l aile et bord d attaque du stab
Vous utilisez quoi comme tissus légers pour les stabs et derives?
Adrien
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Ven 29 Juil 2016 - 22:06
Salut à tous
J ai des petites questions
-où acheter du voiles de carbone
-comment faire la charnière pour le stab et la derive (du tissus de nylons par hasard des parapluis)
-pour le stab et la derive un voile de carbone + un tissus de verres de  25 gr
-pour avoir un poids idéal des pièces à mouler quand on a 5 gr de tissus on mets 5 gr de résines + on éponges
Merci par avance
Adrien
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Ven 29 Juil 2016 - 22:26
Salut Adrien
Pour le tissu à utiliser. Il te faut idéalement du tissu Vlad 19 ou 39gr.
Pour des essais je peux te fourni en Vlad...
Tu peux faire des essais de moulage avec du 2x25gr pour valider la technique de fabrication
Les charnières oui le nylon semble bien marcher
Pour la quantité de résine cela va dependre du ratio que le tissu accepte.
Il faudrait que tu contact yannick bonhomme..yetiman je penses il va tous te dire.
Bonne soiree
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mar 17 Jan 2017 - 19:42
Bon après un long moment sans construction de f3 k, je vais faire un fuso complet pour papa comme j'ai déjà l'aile la tâche sera plus facile
J'ai donc moulé un stab de yeti qui est sorti un peu lourd 7.5 grammes
J'ai aussi fini la finition du master de Fred
-masticage
-passages de plusieurs couches de dursiceur bois vermoulu
-puis 2 couches de pâtes à polir
Si vous avez des conseils pour le moulage du fuso sachant que je vais utiliser un ballon
Adrien
à bientôt sur le pré
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mar 17 Jan 2017 - 19:57
Bravo! Basketball sunny
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mer 18 Jan 2017 - 14:16
Bravo pour ces constructions Adrien ! Tu es sur la bonne voie ! Very Happy
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Sam 28 Jan 2017 - 22:00
Bon pour le moule,j ai eu des problèmes de gel coat (retrait)
Donc je fais un fuso en balsa comme le Yéti
J'ai mis une dérive dans le sac.avant stratification elle était autour des 3,5gr+2,5 de peaux =6gr
Noyau depron 3mm poncé
Un plat carbone de 10cm
Faising carbone ud 50gr pour la gouverne
Articulation nylon 5mm de large
Ba verre 50gr
+Petit renfort par-ci par-là
Peaux en 25 gr verre
Mon stab est prêt pour la stratification
Adrien
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Sam 28 Jan 2017 - 22:08
joli !
ton dépron ne s'écrase pas trop avec le vide ?
Tonton rico
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 0:52
Très joli travail.. 5mn pour l'articulation.. Ça paraît peu.. J'aurais mi un poils plus 8/10 mn.
Le Depron c'est très solide.. Moi j'y vais des fois au rabots électrique..
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 12:30
les stabs en depron ont été utilisés il y'a 10 ans, mais la rigidité/masse à vite fait passer au rohacel ( mais pas le même budget )
les contraintes lors des lancés sont énormes pour les frêles structures
Tonton rico
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 12:51
OK, mais le Rohacel est moins facile à trouver.. J'ai fait pour un petit dlg de 1m stab et dérive dégrossi au rabot et ponçage, suivi d,un coffrage balsa affiné renfort jonc carbone de 1.5mn et encoller PU dilué.. Avec charnière en spi nylon 1cm de large.
Résultat aires une nuit de séchage 10gr de plus qu'un ensemble en carbone.et c'est du béton..
Toute les solution sont possible.
aguttes a
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 17:50
Nicolas Couvrand a écrit:
joli !
Non, je mets 0.85 ou 0.9 de vide et ça bouge pas, ça marque les défauts un pleu plus c'est tout, car le dépron marque plus vite que le Rohacell.
aguttes a
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 18:06
Ba verre 50gr
Enfin je te recommande de prévoir un petit patin en carbone dans le bas de la dérive là où ça va toucher le sol, tu te remercieras plus tard.
Adrien
Bravo Adrien !!!
Je mets un peu plus de nylon (20 mm) car c'est plus facile à placer sous l'articulation de dérive.
Je mets aussi une vraie âme de dérive en carbone en recoupant ceci à la bonne longueur.
http://shop1.r-g.de/en/art/610305
Cela pèse peu et renforce notamment le dépron dont les qualités mécaniques sont faibles.
Autre chose si tu veux glasser un peu la surface qui n'est pas au contact de la planche tu peux utiliser du mylar ou mieux du pvc, en l'arrêtant à 3 mm du BA.
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Dim 29 Jan 2017 - 18:16
C est super adrien , mes première paires n etaient pas aussi propres . a la fin j etait a 11g la paire tout en depron de 3 mm , taille standard .
Je mettais un longeron en airex ou roacell pour avoir un rigidité top .
Pour la charnière 12 mm c est top je pense. Plus c est trop lourd et moins ca risque de pas bien tenir . pour la largeur du carbone 6 a 8 mm c est assez pour du 50 g en ud .
Voila ce que je tire de mes experiences .
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Ven 3 Fév 2017 - 16:51
Bon voilà
j'ai avancé,le stab et la dérive sont sortit (13.5gr)
Je viens de stratifié le fuso
le bati pour que le fuso reste droit
Adrien
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Ven 3 Fév 2017 - 18:58
tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop tiptop
» construction F3K adrien
» Construction village Salsa
» Matériau de construction en Afrique du Nord...
» Construction par empilage de madriers
