 Variation de centrage et de charge alaire en vol
Invité
Invité
MessageSujet: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 8:25
L’autre jour lors d’un vol dans des conditions très stable, j’ai constaté des variations de mon centrage en vol.
Après vérification au sol, j’ai remarqué que j’avais enfermé une mouche dans le fuselage.
Je me suis donc posé plusieurs questions.
La charge alaire de mon planeur change t-elle quand la mouche vol ou se pose dans le fuselage ?
Le centrage change t-il lorsque la mouche marche sur le fond du fuselage de l’avant vers l’arrière ?
Le centrage change t-il lorsque la mouche vol dans le fuselage de l’avant vers l’arrière ?
Avez-vous des réponses ?
Il y a peut être une idée a creuser.
Tout au moins cela nous permet de faire marcher un peu nos neurones.
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: nge   Ven 16 Jan 2009 - 9:24
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Alors je propose :
La mouche est enfermée dans ton fuselage :
Si elle se pose sur ton fuselage (a l'interieur ou à l'extérieur) , elle augmente la masse du planeur-> charge alaire augmente.
Si elle marche sur ton fuselage, le centrage change également
Si elle vole dans ton fuselage, le centrage ne change pas....
quoique ! si elle bat des ailes, elle comprime une colone d'air qui s'appuie sur le fuselage... arf...
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 9:31
vrai, mais euh, quel est la masse d'une mouche ??? de 10 à 20 mg... De là à avoir un impact sur le centrage... Cela doit être autre chose qui se ballade dans ton fuseau ou les fils de servos dans les ailes creuses...
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 9:35
Evidemment, Patrick pose une question scientifique...
A la place de la mouche, pensez à une bille de plomb...qui sait voler !
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 10:01
Bon moi j'ai eu droit une dizaine de fois durant mes études à ce type de question avec la variante de l'airbus rempli d'oiseaux à l'arrière et que se passe t il si ils s'envolent tous en même temps?
Si l'avion est pressurisé c'est assez facile. Si il ne l'est pas ça l'est moins. Et dans tous les cas, tout ceci est fortement instationnaire ce qui rend les choses encore plus compliquées.
La solution la plus efficace au problème selon moi:
Bonne journée,
Boris
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 10:09
Y a plus qu'à dresser des mouches pour faire varier le CG au bon moment....
tchô
benji
F.Lorrain
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 12:17
-Si elle vole ou se pose à l'intérieur du fuselage, la charge alaire est augmentée.
-Si elle marche d'avant en arrière, elle bouge le centrage (je peux te dire qu'avec certaines hotesses, tu le sens très bien au trim de l'avion Smile )
-Si elle vole d'avant en arrière j'aurais tendance à dire qu'elle pourrait bouger le centrage aussi surtout si ton fuselages est cloisonné par un rideau business Smile
FL
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Ven 16 Jan 2009 - 12:38
Seule la question 2 me paraît évidente:
Je répondrai oui mais un peu au hasard
Le centrage change t-il lorsque la mouche marche sur le fond du fuselage de l’avant vers l’arrière ? Oui
Je répondrais non mais ceci dit la force utilisée par la mouche pour voler doit bien se répercuter différemment à l'intérieur du fuselage et peut-être influer sur le centrage du coup... cyclops
Patrick va falloir que tu consultes la folie te guette. Ceci dit j'attends les réponses de l'exercice avec impatience. Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 18:15
Puisque les réponses scientifiques sont lentes a venir.
Je pense que vous êtes tous à vos calculs.....
Boris si tu sais donne nous ta science.
J'ai tout de même trouvé certaines réponses sympa comme l'hôtesse qui ne doit surement pas avoir un poids mouche.
Je vous propose une question plus simple en attendant ou il suffit d'observer.
Comment se pose une mouche au plafond ?
Fait-elle un demi tonneau ou un demi-looping?
Même question pour le décollage du plafond, demi-tonneau, demi-looping, lâché départ en vrille puis vol, etc....
Il faut bien s'occuper quand il ne fait pas beau.
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 19:38
En final, la mouche vole sous le plafond à quelques mm et quand elle décide de se poser elle fait une 1/2 tonneau déclenché, se retrouve le cul en avant et c'est alors qu'elle lache une petite caisse, un petit vent quoi (les traces au plafond c'est ça) pour freiner avant de déployer ses pates à ventouses.
Pendant la periode de reproduction, elles se font souvent remarquer par des approches en tonneaux bariqués, parfois avec fumigènes si l'heureuse élue est une bombe.
Pour le départ, c'est effectivement une vrille départ dos (3 tours), sortie dos et 1/2 boucle.
Suite aux constantes mutations, la tendance est (toujours d'après les scientifiques) au torque roll pour ce qui est du stationnaire au dessus des bouzes de chien.
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 20:09
Alors attention, le Boris ramène sa science!
Enfin la science avec les mains parce que les équations c'est fatiguant.
Si le fuselage est étanche (pressurisé c'était peut être un peu trop fort comme hypothèse), alors l'ensemble fuselage mouche et air dans le fuselage est un domaine fermé et donc sa masse est constante quoi que fasse la mouche. Si la mouche est très énervée au décollage, il est probable que cela produise une force parasite transitoire mais ça ne changera rien à la "masse"(les gens qui se sont amusés à sauter dans un bus comprendront).
Toujours pour le fuselage étanche, est ce que la mouche fait varier le centrage? A priori oui, qu'elle soit en vol ou non. Dans le cas où elle ne vole pas ça parait trivial. Dans le cas où elle vole, ça peut paraître moins évident mais le centre de gravité d'un ensemble c'est le barycentre des centre de gravité des sous ensembles donc toujours en négligeant l'aspect instationnaire du vol battu, le centre de gravité du fuselage est affecté.
Si la mouche est posée à l'extérieur du fuselage, c'est pareil qu'avant mais lorsqu'elle s'envole, alors la masse du planeur diminue.
Bon alors, moi je me venge avec l'autre question énervante que l'on m'a posé mais qui finalement montre la capacité à raisonner et à poser un problème proprement:
Est ce que la masse de la Terre augmente ou diminue?
Et le problème bonus:
Si j'attache une tartine beurrée sur le dos d'un chat (face beurrée vers le haut bien entendu) et que je lance l'ensemble "chat tartine" en l'air (ou par la fenêtre selon vos goûts) que se passe t'il?
Bonne soirée.
Boris
tommy
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 20:24
Boris
Tout dépend si la masse des satellites qu'on envoie dans l'espace est supérieure à la masse des météorites reçues, puisque si on enlève ou on ajoute rien au système terre sa masse ne varie pas.
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 21:11
Se poser des questions c'est commencer à comprendre...
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 21:34
http://fr.youtube.com/watch?v=uScV90xw9o8&feature=related
Ce n'est pas sous le plafond mais c'est chaud !!!
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 22:10
j'imaginai pas la sortie, mais chapeau ! affraid
excellente cette vidéo !
edit :
si ça se fait le roof landing aussi :
http://fr.youtube.com/watch?v=CoKSRlvSl6g
sont fous ces copteristes !
ygoan
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 22:32
Aller je me lance
C'est certain que que la mouche vole ou pas le barycentre de l'ensemble planeur mouche varie en fonction de la position de la mouche.
Par contre le moment résultant du poids de la mouche s'annule si elle est en vol.
En gros le barycentre varie, donc le cg de l'ensemble, mais le moment dû au poids de la mouche s'annule ce qui me fait dire que, a mon avis, si Patrick a vu le cg de son planeur se modifier en vol c'est que la mouche était posée dans le fuseau.
Une fort belle mouche ma fois.
Yves
Julien.A
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Lun 19 Jan 2009 - 23:23
Bonne soirée.
Boris
C'est le fameux paradoxe félino-tartinique mon cher Boris !
En fait, l'ensemble chat+tartine entre en lévitation... cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 8:29
D’après mes connaissances c’est Boris qui à tout bon, mais je dois dire que Yves me met le doute sur la variation ou pas du centrage, mouche en vol.
La mouche n’est la que pour l’exercice de style, elle pourrait être remplacé par un petit hélico par exemple.
Fabrice très bonne faculté d’observation et d’humour.
F.Lorrain
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 9:01
Ben chef j'avais bon aussi alors.
On a gagné quoi???
A propos des insectes, vous saviez qu'il y en a qui ont un système d'embrayage sur les ailes?
Cela leur permet de chauffer les muscles vibreurs sans activer les ailes car en dessous d'une certaine température, ca décolle pas et comme ca prend un peu de temps à chauffer, histoire de pas faire du vent pour rien, il débrayent les ailes. TROP FORT!
Le délestage de la mouche lors de l'envol décrit plus haut, c'est véridique.
Lorsqu'elle se sent menacée et qu'un envol musclé est requis, la mouche déballaste le ventrale, met les gazzzzzz et "sprotch" un pâté sur le plafond.
FL
PS V1! V2! Vé dormir!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 13:52
Bravo à toi aussi François,
Tu as gagné une nouvelle devinette:
Dans les curiosités de la nature:
Quel oiseau est capable de supporter 1000 G ?
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 13:58
La mouche?
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 14:34
Le Colibri (oiseau mouche) : masse en ordre de vol 2g
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 14:52
J'aurai dit pareil que Fabrice mais 1000g, ça me semblait beaucoup. Ca ferait 2kg ressenti...
boris c.
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 15:20
Ca fait beaucoup, mais quand tu vois les évolutions d'un colibri, notamment les changements très brusques de direction...
Ca n'atteind peut être pas 1000G, mais ça doit être important quand même.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Variation de centrage et de charge alaire en vol   Mer 21 Jan 2009 - 16:41
Bien que le Colibri soit aussi un oiseau exceptionnel, ce n'est pas lui.
Pour vous aider il vie en France (Europe).
» Variation de centrage et de charge alaire en vol
» Charge alaire et ballast : discussion
» calcul d une charge alaire??
» Réflexions sur un planeur F3k pour le gros temps
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
