 Réparation Pike Perfect
Eric F.
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Réparation Pike Perfect   Jeu 8 Sep 2016 - 16:26
J'ai récupéré un F3j Pike perfect, le planeur a perdu la gouverne de profondeur lors du décollage.
Tous les servos d'aile ce sont décollé a l'impact ...
Le fuselage c'est cassé en 3 parties, et l'aile est abîmée.
La poutre centrale semble intacte donc je ne me fais pas trop de soucis.
Une réparation avec été commencé, le fuselage a été recollé, mais il y a un petit décalage au niveau de la jonction de l'aile.
J'aimerais le remettre en état pour voir si il vole correctement.
dans un premier temps je voudrais juste réparer le minimum et le repeindre en hiver.
Voici quelque photos:
une photo de l'ensemble:
voici ou l'aile est abîmée:
En fouillant sur le forum j'ai trouvé ce post et il semblerait que ca ne soit pas trop grave:
http://www.f3news.fr/t12266-reparation-aile-creuse-f5j
La dérive est aussi fissuré je pense juste mettre du scotch dans un premier temps:
J'ai un jour entre l'aile et le fuselage, l'ancien propriétaire m'a indiqué que ca ne devrait pas posé de problème ...
Il y a du boulot Smile ... pour commencer je voudrais réparer l'aile, je ne suis pas sur comment faire et avec quel tissue.
Est'il preferable de recouvrir la partie craquelé avec du kevlar ou du carbone ?   par dessus ou dessous ?
quel genre de tissue serait le plus approprié ?
merci,
/Eric
