 Futaba T14 la suite n'est pas rose
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Sam 4 Avr 2009 - 19:53
Et bien là ça se complique... L'EEPROM du module TM14 est du même type (seulela taille mémoire change, je crois qu'elle est doublée) que celle des modules "classiques" mais pour l'instant, personne n'a trouvé la zone mémoire qui concerne le zonage. Pour ma part, j'ai du coup acheté un module TM14 zone Europe.
Pour passer un module en zone Europe, il suffirait de recopier le contenu d'une EEPROM Europe dans le module mais le problème c'est que le circuit intégré 8 broches est au pas de 0,64mm et je n'ai qu'une pince à CI en 1,28mm... Bref, si tu sais où trouver une pince à CI 8 broches au pas de 0,64mm je pourrai aller lire la mémoire (Je ne me sens pas prêt à aller souder des fils sur un circuit si petit).
Contacte-moi par MP si tu souhaites avoir plus d'infos.
erwan
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Dim 2 Jan 2011 - 16:50
Bonsoir tout le monde
Je possède une Fx30 en 2.4 , j'ai acheté récemment un module 72 dans le but de le dézoner.
J'ai trouvé la méthode sur ce topic, et j'ai fait le câblage et télécharger le logiciel.
Premier soucis, a la lecture , il ne trouve que 128Bits et tout est vierge.
Soit je me suis trompé quelque part dans le câblage soit l'ancien proprio a tenté de le dézoner mais n'a réussi qu'a effacer la mémoire du 93c46.
J'ai paramétré le logiciel ponyprog2000 sur microwire eeprom 9346.
Si quelqu'un peut m'aider , dans le pire des cas, si une personne pourrait me fournir son fichier que je tente de l'introduire dans l'eeprom et voir si ma radio l'accèpte.
Cordialement
Erwan
erwan
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Lun 3 Jan 2011 - 19:00
Pour info le connecteur est au pas de 2MM , ce connecteur se trouve dans un magasin d'informatique, demander un disque dur 2.5 pouces HS, et récupérer le connecteur. (on peut aussi récupérer les aimants qui sont à l'intérieur et qui sont petits et hyper puissants)
Erwan
erwan
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Mar 4 Jan 2011 - 18:24
Bonsoir tout le monde.
J'ai enfin réussi a lire l'eeprom
J'ai modifié le byte 0 et le 8 qui était à 00 (japon) par 81 pour le passer Usa comme marqué ci dessus, ma radio est bien zonée Europe .
L'emploi du 81 devrait me permettre d'utiliser ma Fx30 , mais cela ne marche pas, j'ai essayé a tout hasard 82 , mais il me jette également.
Si une personne a une idée .. merci de m'aider.
erwan
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Mar 4 Jan 2011 - 19:46
Bon, après avoir bien fouillé sur le net, j'ai trouvé la solution
il suffit d'entre dans l'octet 4 et 12 le code 01.. je pense que c'est valable pour les radio de la série FX.
Ca fonctionne bien en ppm , reste a voir en pcm 1024
erwan
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Dim 9 Jan 2011 - 22:10
Bonsoir
La bidouille n'a pas tenu longtemps, la radio a émis une fois et refuse d’émettre maintenant.
C'est agaçant de ne pas avoir de code Europe et 72 mhz
erwan
MessageSujet: Re: Futaba T14 la suite n'est pas rose   Dim 16 Jan 2011 - 20:32
Bon, en fait la radio refusait d’émettre parce que la commande moteur n'était pas a zéro.
J'ai put tester cet aprem le module sur un avion, et c'est au poil..
bon vols à tous pour cette année, si certaines personnes sont intéressées et que je peux les aider , cela sera avec plaisir.
» Futaba T14 la suite n'est pas rose
» Bleach 322 - Oath Under The Rose
» LA ROSE DES VENTS de Gail Dayton
» Série rose ... (la suite)
» Rose in bloom (1876), la suite de Eight Cousins
