Serge Delarbre pilote national
Nombre de messages: 179 Localisation: Auvergne Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Régulateur orienté F3K Mar 20 Jan - 21:51 | |
| Bonjour tous, Pourriez-vous me dire quelles seraient les caractéristiques que devrait avoir un régulateur à découpage adapté au F3K (Tension, puissance, dimensions, poids, type d'accus à gérer...) ? Merci d'avance Sergueï Powered by GreenTronic |
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Mer 21 Jan - 15:34 | |
| c'est quoi un régulateur a decoupage??? un regulateur de tension? Cedric, |
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Mer 21 Jan - 15:51 | |
| | ced_toulouse a écrit: | c'est quoi un régulateur a decoupage??? un regulateur de tension? Cedric, |
Oui, c'est un régulateur dont le principe repose sur le découpage d'une tension puis d'un filtrage (Pour faire simple). Cette technologie permet d'obtenir un très bon rendement. Et surtout, le découpage permet d'élever la tension de l'accus, par exemple : accus 3.7V -> régulateur -> 5.6V -> récepteur...
Sergueï |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Mer 21 Jan - 16:05 | |
| J'utilise ce régulateur: http://nqrc.com/?vp=PLD-BAC-LED tu peux t'en inspirer pour les puissances, poids etc.. En passant c'est super en plus d'avoir l'indication du niveau de la batterie quand on mets la tension > 5 green blinks = full, down to 2 blinks, then 1 green + 1 red blink to indicate 'empty' et en vol normal toujours allumé vert sauf quand la batterie est en dessous du seuil > rouge je me disais justement que ca manque a la gamme  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Jeu 22 Jan - 9:13 | |
| J'espere que tu as enlevé l'autocolant depuis  la led verte reste allumé en permanence, quand la batterie descend en dessous d'un certain seuil la led verte s'éteint et la led rouge s'allume. Bertrand, les leds crachent pas mal, j'arrive a le voir a travers le fuselage discus 150  sinon il y a la version buzzer si tu préfère  pour 2g de plus http://nqrc.com/?vp=PLD-BAC-004 Bertrand, sur mon dernier planeur j'ai fait stab+derive a 12g, j'ai un accu a 13g plus le régulateur de 3.5g sans un gramme de plomb pour le centrage, donc perso je vois l'intérêt des lipo en F3K  |
xxrexxmyxx pilote national
Nombre de messages: 123 Age: 38 Localisation: Paris 10ème Date d'inscription: 21/07/2008
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Jeu 22 Jan - 11:56 | |
| Salut,
Ce dont parle Serge régule en augmentant la tension pour alimenter la réception en 5V avec un seul élément lipo (je crois avoir vu un tel module chez UH), ce dont parle Erik par contre est un régulateur qui au contraire abaisse la tension pour pouvoir alimenter la réception avec 2 éléments Lipo. Je ne suis pas certain qu'électroniquement cela implique la même chose...
Moi je viens de commande ça pour mon futur Blaster2 : http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=PLD%2DBAC%2D001 Un peu moins cher, un peu moins "lourd" que celui d'Erik.
Rx |
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Jeu 22 Jan - 13:29 | |
| En effet Remy ça n'est pas pareil que ce dont Serge parle je l'ai mis en exemple pour qu'il s'inspire de la tension, puissance, dimensions, poids, etc.
le tiens (PLD-BAC-001) c'est la même chose que le mien (PLD-BAC-LED) mais sans led et avec buzzer mais le tiens il ne le fabrique plus, il est remplacé par celui qui est plus lourd (PLD-BAC-004) qui a le buzzer et une led qui indique la tension de la batterie. |
 | Sujet: Re: Régulateur orienté F3K Jeu 22 Jan - 14:40 | |
| Ah bon? Bah, je verrai quand ça arrivera...
J'ai hésité entre led et buzzer puis sur les conseils du vendeur j'ai opté pour le buzzer, plus facile à utiliser et juste quelques dixièmes de gramme plus lourd.
Rx |
