 Comment recharger un smartlipo??
YVESR
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Comment recharger un smartlipo??   Dim 25 Sep 2016 - 8:04
C'est la première fois que j'ai un smartlipo et ne sais pas comment le recharger sur un F3K
Pourriez vous m'aider
Par avance merci
Yves
Armbruster Nicolas
Nombre de messages : 296
MessageSujet: ´   Dim 25 Sep 2016 - 9:23
Alos surtout pas avec un chargeur......
Tu branches un accus a la place du cavalier (attention a la polarité...)et ca bipe quand c'est rechargé.
YVESR
MessageSujet: Re: Comment recharger un smartlipo??   Dim 25 Sep 2016 - 10:14
OK
Il faut un accu de même capacité ou non ??
Un 1S ou 2S ou 3S???? peu importe???
Armbruster Nicolas
MessageSujet: Re: Comment recharger un smartlipo??   Dim 25 Sep 2016 - 13:55
voici le lien pour la notice d'utilisation complète:
http://shread-rc.com/software/SmartLipo_EN.pdf
Et comme je suis sympa je te traduis la partie concernant la Charge Wink :
" Pour charger votre SmartLipo, branchez une source de 5 a 15V, a la prise de charge en faisant attention au sens de polarité. la source d puissance doit faire au moins le double de la capacité de la batterie ( par exemple au moins 500mAh pour une smartlip0 de 240mAh). La source de charge idéale est une autre batterie ( celle de votre voiture par exemple, ou une n'importe quelle source stabilisée (donc surtout pas un chargeur de batteries Lipo NDT).
Durant la charge vous entendrez des tics courts, lorsque la charge est fini vous entendez des bips longs.
Lorsque la batterie est complétement chargée, la SmartLipo passe en mode protection de charge, et le circuit interne protège la cellule contre les surcharges. Le temps de charge est normalement D’à peu près 1h30. Nous recommandons de ne pas utiliser de source de 5V en raison des possibles chutes de tension durant la charge...
» Comment recharger batterie en solaire
» Comment recharger un smartlipo??
» [Question]Recharger HD7 éteint
» Comment utiliser 2 batteries avec un TZ40 ?
» Apache AH-64 Colco - 4CH
