 F5J et FRSKY et Inside
jean.bort
jean.bort
Nombre de messages : 48
F5J et FRSKY et Inside Empty
MessageSujet: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 11:29
j'aimerai avoir vos avis. J'ai une Taranis x9d plus. J'ai un Inside qui a la particularité d'avoir besoin de 9 voies. N'ayant q'un récepteur 8 voies D8R-II plus, j'ai donc couplé les volets avec un Y et un inverseur sur l'un des volets. Cela fonctionne très bien.
Maintenant, j'aimerai monter un ALTI V4+ pour les compétitions (j'espères faire ma première en 2017). Mais aussi pour les entraînements et le loisir, dans ce cas j'aimerai avoir un retour télémétrie sur ma radio. je dois donc prendre un convertisseur AerobTec. Dans ce cas mon récepteur, n'est plus compatible car il faut du SmartPort pour la télémétrie. Donc je dois acheter un X8R. Mais au niveau place je vais juste dans le fuselage  : le X8R est encombrant avec ces deux grosses antennes, avec l'ALTI V4+ et le convertisseur.
Le X8R :  http://www.frsky-rc.com/product/images/pic/1372052703.jpg
Vous me conseillez quoi ? comment faites vous ?
Jean
gallet adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 12:19
Alors il vole bien cette inside f5j
Adrien
jean.bort
jean.bort
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 12:36
Bonjour Adrien,
oui désolé j'aurai du te faire un retour. J'ai déjà fait quelques vols avec. Je suis encore en phase de prise en main et de réglages de base, mais je me régales.
F5J et FRSKY et Inside 30551930192_3afff986eb_z
F5J et FRSKY et Inside 30668492815_bcb3ed866d_z
A bientot
Jean
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 12:52
La télémétrie est interdite en F5J.
Donc ne te bile pas et vole sans. Le juge de paix, c'est le chrono et l'altitude au retour.
L'œil arrive à déceler mieux que 3cm/s en VZ. Et ce sans retard. Donc ne regrette pas la télémétrie.
La télémétrie est à utiliser pour améliorer son pilotage en analysant le vol au retour, au calme.
Mais là il faut un peu plus que GPS, altitude et vitesse...
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 13:30
Jean a très bien écrit, je cite :
"Mais aussi pour les entraînements et le loisir, dans ce cas j'aimerai avoir un retour télémétrie sur ma radio"
Donc pourquoi pas, mais il faudra soit changer d'alti entre compétition F5J et entrainement / loisir, soit changer à chaque fois le firmware (2.2 pour le loisir et utiliser le Com1 de l'alti et 5.5 pour la compétition F5J). Ce qui peut devenir à la longue galère.
Le D8R II plus a bien une entrée télémétrie A1 et A2 sur le coté, ce me semble. Pourquoi changer de récepteur?
Pour gagner de la place dans un fuselage étroit, en enlevant le boitier du récepteur et en mettant uniquement l'électronique dans une gaine thermo, cela améliore l'encombrement. C'est ce que je faisait sur mes lancés mains.
jean.bort
jean.bort
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 13:55
oui je sais pour le réglement en concours.
Donc pourquoi pas, mais il faudra soit changer d'alti entre compétition F5J et entrainement / loisir, soit changer à chaque fois le firmware (2.2 pour le loisir et 5.5 pour la compétition F5J). Ce qui peut devenir à la longue galère.
Pour le changement de Firmeware, c'est vrais que c'est un peu pénible.
Sur le D8R II, les entrées A1 et A2 sont des entrés Analogique, alors que le convertisseur est en S.Port. FRSky à deux type de protocole télémétrique : les A1 et A2  (Série D), et maintenant sur les nouveaux récepteurs le S.Port (Série X)
Bonne idée, le faite d'enlever le boitier. Je vais regarder ça.
Jean
dallerymanu
dallerymanu
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 20:27
bonsoir Jean, sur mon Inside j'ai un x8r avec un sbus, ce qui me permet d'avoir 12 voies. Pour ce qui est des antennes patch tu peux les remplacer par des simples comme sur ton dr8, il suffit d'ouvrir ton boitier et des les déconnecter.
ça fait plaisir d'avoir un "taranisien" sur le forum, allez bon courage ......
Christian F.
Christian F.
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: F5J et FRSKY et Inside   F5J et FRSKY et Inside Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 14:58
Si tu parles de recevoir la telemetries sur la radio, il existe ça :
http://www.flashrc.com/flash_rc/18945-telemetry_converter_futaba_frsky_aerobtec.html
Voir le profil de l'utilisateur http://modelisme.macreiben.net
» F5J et FRSKY et Inside
» Citroën DS 3 Inside (Norev)
» [MU] The Killer Inside Me [DVDRiP]
» Inside Man Collector et Frighteners 4 DVD
» [LevelUp] The Devil Inside Me
