 Prosal ou Prosac?!
Nombre de messages: 1404
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Dim 25 Mai - 21:33
SAL'U
Le Prosal vient de prendre l'air aujourd'hui avec les zoulies stabs de François, bon, ça monte plutôt pas mal, le reste du vol semble assez facile à réaliser.
Ce qui me frappe(à part la police...) c'est le peu d'ordre à donner pour que cela tourne, maintenant il reste du développement sur le truc, mais je suis heureux de cette première prise de contact!
Photo!
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 26 Mai - 18:29
Salut cheers
Les données techniques sont les suivantes: cheers
*Masse 291g, 280 quand c'est pas moi qui construit, stab un poil lourd, donc du plomb!! (Kisal 320g) cheers cheers
*Lanceur de type bien bourrin(moi!) cheers
*Altitude atteinte au lancé, fort considérable! cheers
*Taux de chute faible cheers
*Finesse bien supérieure à la mienne (pas difficile) Suspect
*temps de vol?!..ben j'ai pas mesurer! cheers
C'est bien technique mon essai?..non????? cheers cheers cheers
JB bounce
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 26 Mai - 19:08
Prosal stab et couture...
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 2 Juin - 20:52
alors alors ? ça donne quoi avec un peu plus de recul Very Happy ?
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Mar 3 Juin - 7:42
SAL'U
Le ProSAL marque un virage dans la production de Claus, c'est évident...cela ne flûte plus au lancé donc il monte haut et je pense, à terme (affinage de vé)au moins autant et aussi facilement que le SALpeter! Basketball
Au niveau conception, le planeur est bien pensé, avec un fuselage simple, logeable et efficace sur le plan de la traînée, c'est presque la quadrature du fus SAL, il devrait pouvoir perdre quelques grammes pour arriver à 45/50g et gagner encore en masse finale, mais bon c'est déjà nettement mieux que le Kisal (droit, rigide et léger) cheers
L'aile, à bien évoluée aussi, elle pèse 130 g dans sa version light et 145 avec le D-Box carbone, elle est relativement rigide grâce au Rohacel en version légère et béton avec le D-Box, ça c'est étudié pour moi!!! scratch Suspect
Pour finir là aussi l'aile est de bien meilleur facture, état de surface et réalisation (twist) que ce qu'il faisait avant... cheers
Qualités de vols...
Il est un peu tôt pour préjuger de tout cela, sachant que c'était dimanche son premier concours et surtout la première sortie de la version D-Box carbone...
Les essais chiffrés de la version light sont les suivants sans pompes et sans vent :
La hauteur de lancé se situe au alentour (sans logger) 50/55 mètres, mais je pense pouvoir le lancer 10 mètres plus haut et les temps de vols, franchissent allègrement les deux minutes, tout en parcourant un chemin très appréciable, en gros ça chute assez peu et voyage très bien. cheers
C'est, d'ailleurs cela qui m'a le plus marqué sur cette machine, la finesse générale, que ce soit au taux de chute mini ou à vitesse plus grande...c'est du tout bon. Basketball
L'autre particularité de la machine est le peu d'ordre à fournir pour le placer dans la masse d'air, c'est très économique et très bon pour la perf... cheers
Dans la pompe, c'est aussi très efficace, 2mm de flap et quand il se trouve au centre du phénomène, tu enclenches du snap et hop!... au ciel! Basketball
Triviale comme comportement cheers
bref, nous avons à faire à un lancé main moderne, très bien pensé et d'un rapport qualité prix que je trouve bon(359 roros), le seul reproche est que Claus fabrique seul ses machines et parfois la qualité n'est pas très homogène.
Bon, voilà mes premières impressions, ce que j'avance sera confirmé ou non en concours, c'est bien la meilleur façon d'évaluer un nouveau modèle. scratch
Bon vols à tous cheers cheers cheers
Zibé bounce
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Mar 3 Juin - 7:53
Voilà, c'est ça un Prosal...molécule non chimique, encore que...et ça rend heureux!
Freddy
Nombre de messages: 500
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Mar 3 Juin - 18:48
Salut JB,
bien belle bête ce planeur en effet, comparé au kisal (meilleure finition c'est sûr).
Au départ j'avais peur en ce qui concerne la poutre mais il y a une couche d'UD à l'intérieur.
En voyant les photos, je suis étonné, j'ai l'impression que tu as gardé quasiment toute la longueur de la poutre originale, je me trompe?
Vivement que ça vole !
Freddy
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Mar 3 Juin - 19:09
Tu peux laisser un peu de longueur, ce n'est pas un problème d'autant que la dérive est bien mordante sur ce planeur, bien plus que sur le Kisal. cheers
La cote que j'ai laissé est de 67 cm entre le BF de l'aile et le BA de la dérive, en effet, c'est relativement long, mais pas trop. Basketball
La masse de celui -là est un peu trop forte 320g, c'est liée à la masse de la dérive et donc au plomb de centrage... No
bounce
Freddy
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Mar 17 Juin - 20:52
Salut JB,
pour la poutre, trop tard,
je l'ai coupé d'entrée de jeux (1,5g de tube en moins à l'arrière = 10cm).
Mon prosal est soit bientôt fini, soit presque bon à mettre à la poubelle. A voir d'ici ce WE
Il y a 15g de plomb avec un AQ de 230mAh.
Combien as-tu de plomb pour comparer?
Je languis de le lancer, tu peux pas savoir, après les heures de galère à l'atelier !!!!!!!!!!!!!!!
Si je ne résouds pas le pb des ailerons, je lance sans ;-)
Je ne connais pas encore le poids. j'espère pas plus de 300g (on peut rêver). Je ne sais pas comment je me suis débrouillé mais j'ai pesé mon aile presque fini ce WE à 168g, horreur!!! Pour une aile qui était à environ 130g à vide! Soit 20g de plus que les servos.
Enfin, grace à vous elle ne cassera pas je pense.
Freddy
sugranes nicolas
Nombre de messages: 147
MessageSujet: centrage du prosal   Lun 9 Mar - 17:43
bonjour ou se situe le centrage sur l'aile du prosal merci (j'ai juste oublier un mot mais il faut savoir aussi regarder le titre )
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 9 Mar - 18:19
sugranes nicolas a écrit:
bonjour ou se situe sur l'aile du prosal merci
Au fond à droite (c'est plus court).
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 9 Mar - 18:27
j'allais la faire mais j'osai pas hihihi
merci Bertrand
du coup je dirai derrière le château d'eau
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 9 Mar - 18:28
La dernière fois que je l'ai vu elle était dans ta voiture scratch
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 9 Mar - 19:09
je viens de la croiser sur la route de Nouan le fuzelier, derrière le brico-déco du père fouchenbranle...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Prosal ou Prosac?!   Lun 9 Mar - 20:04
merci Bertrand
Nan !!! derrière le château d'eau c'est l'aile gauche!!! pour l'aile droite faut faire demi tour lol!
(J'arrête là...dans la connerie je suis intarissable...alors arrêtez aussi hein!!)
Prosal ou Prosac?!
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Prosal ou Prosac?!
» Vends Prosal (F3K)
