 Winglets...
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Winglets...   Lun 2 Fév 2009 - 21:57
Bonsoir à tous,
Une p'tite question toute simple...
Comment qu'on fabrique des winglets?
Comment on fait pour les cintrer?
Si possible pour des ailes stratifiées...
Vous savez? Vous avez des idées???
Merci d'avance,
Ludo
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Winglets...   Mar 3 Fév 2009 - 18:16
Salut Ludovic,
Si tu as tout bien suivis ce que je disais à propos de la technique de coffrage d'aile sur noyaux la dernière fois (si Alzeimer gette bom , c'est ici : http://www.f3news.fr/un-peu-de-technique-f3x-f11/choix-des-fibres-et-de-leur-grammage-pour-la-construction-t1120.htm ), alors faire des saumons un peu cintrés est possible également avec technique.
Lors de l'étape où tu prépares tes noyaux, il suffit de cintrer très gentiment les saumons. Je rappelle que la mousse que j'utilise est la mousse Styrodur 3035CN de BASF (ici : http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/Caract_Tecn_FR.pdf?id=XpGMNDc3Zbw21La ). Cette mousse accepte une déformation permanente après sollicitation. Donc en faisant ça bien, tu arrives à faire prendre une courbure à tes saumons.
Ensuite, il faut dégager de l'espace pour cette courbure en raccourcissant la dépouille extrados de la longueur souhaitée. Lors de la stratification, il faut placer des cales qui vont maintenir la courbure pendant le temps de la prise. Attention à la symétrie de tes saumons affraid . Le plus dur reste de convaincre le polyane à rester plaqué sur le noyau courbé. Mais bon j'y suis arrivé à plusieurs reprises sans trop de difficultés. Le côté intrados ne pose ensuite aucun problème.
Pour exemple, cette aile de F3F tout carbone a été faite avec cette technique :
J'espère avoir répondu à tes questions. Question Question Question
Bonne construction.
JCT
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Winglets...   Mar 3 Fév 2009 - 20:34
Yep ça va j'ai pigé... cheers
Tu contraints un peu et tu maintiens en position le temps de la stratif, que tu fais en deux étapes...
Doit y avoir un risque de casse, doit falloir y aller tout doux au départ, histoire de voir ce que la mousse peut accepter comme déformation study
Encore merci,
@ bientôt
daumas philippe
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Winglets...   Mar 3 Fév 2009 - 21:36
Une autre petite technique un peu plus simple mais moins esthétique, quoi que..
une fois l'aile stratifiée, a l'endroit du saumon que tu veux relever, tu coupes à la scie à métaux des saignées,du bord d'attaque au bord de fuite sans couper complètement, sur le dessus de l'aile, par exemple tous les cm sur 10 cm..
l'opération terminée ton saumon peux prendre la forme que tu souhaites assez facilement,
tu remplis tes saignées avec de la résine et du micro ballon, tu formes ton saumon comme tu veux, tu rajoutes des cales dessous pour l'immobiliser à la forme convenue,
tu essuies tous le micro ballon qui s'est évacué des saignées, et tu laisses sécher 24 h.
ensuite la finition, c'est classique, un petit tissu de verre pour consolider tout ça, et ensuite ponçage, masticage, et un petit voile de peinture ..
c'est assez facile de faire les deux saumons avec la même forme..
voila,
Ph Daumas
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Winglets...   Mar 3 Fév 2009 - 21:52
Pas mal effectivement...
Je sais pas si j'oserai scratch
Tes entailles vont jusqu'au milieu de l'épaisseur de l'aile, approximativement?
Tu fais juste des entailles ou tu creuse en forme de V?
En tout cas merci pour cette astuce, je vais quand même y penser sérieusement!
Wink
daumas philippe
MessageSujet: Re: Winglets...   Mer 4 Fév 2009 - 0:05
Wink
les entailles sont suffisantes, et tu peux les faire effleurer la peau du dessous
faut essayer sur une chute, si tu as peur...
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Winglets...   Mer 4 Fév 2009 - 10:01
Merci pour ces précisions...
Wink
Winglets...
» Winglets...
» ASW 24 - 4.20 avec winglets
» WINGLETS MINI BEE
» RECHERCHE WINGLETS FIREWORKS
» Brest/GuipavasToulon/Hyères
