 Fabrication tube
fabrice
Nombre de messages: 20
MessageSujet: Fabrication tube   Mar 3 Fév - 21:55
salut à tous
avez vous une expérience sur la fabrication des tubes pour f3k ?
Quel poids, couche de toile etc ....
Pour ma part je viens d'en faire un qui me semble un peu léger :
18g pour 77cm avec une chaussette carbone/kevlar.
Il me semble un peu trop souple.
Le poids est il raisonnables ?
Si quelqu'un a des retours d'expérience je suis preneur de l'infos
fabrice
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Fabrication tube   Mar 3 Fév - 22:44
ce poids n'est pas spécialement léger. Les grammes étant comptés à l'arrière, il faut faire rigide et pas trop lourd. Un tube de discus 1 pèse environ 15g et est rigide.
Un tube en chaussette est à éviter selon moi, surtout avec du kevlar (pas assez rigide).
La chaussette a besoin de trop de résine.
Le seul planeur que j'ai eu avec une poutre avec au moins une couche de chaussette n'a tenu que 4 lancés très légers. Il a avait un problème de construction cumulé à un mauvais choix de matériaux selon moi.
Je pense que tu devrais mieux partir sur de la nappe 100g HM à 0° (2 couches + un enroulement de mèche carbone à 45°). Le fait d'enrouler la mèche plaque bien toutes les couches si tu mets une tension suffisante.
Perso, je fais des fuselages en une pièce avec 3 couches de 100g/m2 HM (dernier essai : 1 couche à 0° et 2 à 20° croisées comme le steigeisen).
Freddy
fabrice
MessageSujet: Re: Fabrication tube   Jeu 5 Fév - 12:28
bien reçut , je vais tenter avec du carbone HM.
Pour info, je pense que cela a déjà été dit mais tu le trouves où ton carbone ??
fabrice
Freddy
MessageSujet: Re: Fabrication tube   Jeu 5 Fév - 19:49
ici : http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=2
Freddy
Fabrication tube
» fabrication de maisons médfan en carton plume
» recette simplifiée pour la fabrication d'hydromel
» Transparence et fondu d'image (tube)
» Démonstration A-B de deux amplis (tube vs transistor)
» free porno zoophile tube, grosses japonaises sexe, sites zoophiles
