 Avis sur servo KST MS-325 ?
Joel
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Avis sur servo KST MS-325 ?   Sam 10 Déc 2016 - 2:17
Quelqu'un a-t-il teste ces servos sans potar a effet Hall ?
http://www.kstsz.com/threestyle/kstsz/product/2017323050.html
Operating Speed: (6.0V) 0.09sec/60°
Operating Speed: (7.4V) 0.08sec/60°
Operating Speed: (8.4V) 0.07sec/60°
Stall Torque: (6.0V) 3.80kg.cm
Stall Torque: (7.4V) 4.60kg.cm
Stall Torque: (8.4V) 5.20kg.cm
Dimensions: 23.00X12.00X27.50 mm
Weight: 20.0g
Motor:  Coreless
Working Frequence: 1520us/333Hz
Position sensor:  Contactless
Ball Bearing: 2BB
Je cherche des servos haut voltage (alim LiFe) pour mettre dans un vieux Cobra Calypso, les ouvertures de servos dans les ailes sont assez petites (38*38mm) donc je ne peut pas mettre de servos de taille classique comme les KST DS225MG si je veux utiliser des support de servo, ca ne rentre pas.
Je me demandais juste si 4.00kg.cm c'est assez pour les flaps ? ou si je devrais cassez la tirelire pour mettre des MKS HV6130, au moins pour les flaps....
Sinon si vous avez d'autres avis pour des servos autour de 30-40$, haut voltage si possible, qui rentreraient dans un puis de servos 38*38 (avec support de servo, c'est tout la le problème).
Merci de vos avis.
PS: Je cherche une clef d'aile et un stab (V-tail) pour un autre Cobra Calypso, si quelqu'un a ca...
» avis sur servo micro maxx volz
» Avis sur servo KST MS-325 ?
» [DEMANDE d'avis] choix servo gaz/freins
» [besoin d'aide] Avis au pro du servo
» Servo Hitec HS 805MG 24 kg 44Euros retour avis
