 cone et peincereisenaueur
NicolasM
NicolasM
Nombre de messages : 829
cone et peincereisenaueur Empty
MessageSujet: cone et peincereisenaueur   cone et peincereisenaueur Icon_minitimeSam 10 Déc 2016 - 16:42
bonjour,
j'ai une question pour éviter la boulette. je voudrai un cone reisenauer de dia 38mm, pour mon dg 1000. je dois prendre une pince droite de quelle longueur (axe 6mm), 37, 41, 43, 45 ou 50 MM?
Nicolas
jm.leprovost
jm.leprovost
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: cone et peincereisenaueur   cone et peincereisenaueur Icon_minitimeSam 10 Déc 2016 - 19:11
Bonsoir ,
La pince de 37mm passe dans le cone de 38 , mais en fonction de la marque des hélices
elle risque de toucher sur le le fuselage juste après le pied de pale .
41 mm ça passe avec toutes les marques et au dessus ça va dépasser largement , donc pas de problème
mais pas très esthétique !!!
Sébastien R
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: cone et peincereisenaueur   cone et peincereisenaueur Icon_minitimeSam 10 Déc 2016 - 19:17
Bonjour Nicolas,
C'est toujours embêtant, ça dépend des pales que tu vas utiliser. Avec des pales Aeronaut il te faudra un porte pales (PP) plus large qu'avec des graupner Cam Prop.
Pour exemple sur un XP Pro (cone de 45), un PP Reisenauer de 43mm permet de monter des cam prop 14*9.5 - Pour monter des 14*9 Aeronaut, il me faudrait un PP de 48/50mm mais moins large avec des pales qui ont moins de pas.
Le mieux c'est de plaquer au mieux tes pales sur le fuselage et de mesurer l’écartement nécessaire.
Sinon pas d'inquiétude, tous les PP Reisenauer droits se montent sur tous les cones Reisenauer normalement.
Sébastien
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: cone et peincereisenaueur   cone et peincereisenaueur Icon_minitimeSam 10 Déc 2016 - 20:17
Super merci, j attends ma 17x11 et je regarde l écart le plus efficace.
» Cone - Doprava
» Coffee in a Cone
» Gateau à la broche
» Religion piège à cons
» Pyramide de macarons
