maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 12:21 | |
| pour le bras de levier regarde ce site tu auras reponse a ta question http://epervier.sudluberon.free.fr/spp/13stab.htm |
thomasamoth pilote national
Nombre de messages: 123 Localisation: SUD EST = var = sanary sur mer Date d'inscription: 27/01/2009
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 12:46 | |
| C'est un bon planeur je suis super content alors waaaa Je vais l'acheter mais je ne sais pas ce qu'il faut pour l'équiper ! 6 servos ( lesquels ? ) + accus ( ? )
Quelles sont ses capacités ? Gratte ? vitesse ( huummmm ) ? solidité ? polyvalence ?
Merci beaucoup vous êtes super ! ! ! |
Lascombes Cédric pilote d'or
Nombre de messages: 615 Age: 24 Localisation: Cleguerec 56 Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 13:00 | |
| pour les servos tape dans des futaba 3150 tu sera sur que sa rentre sinon si tu veut pas de numerique tu peut mettre des futaba 3102. Sinon il te faut 2 servos au volet 2 servos pour les ailerons 2 pour le V voila sois 6 servos. Au passage si sa te dis vien participer a un titi concour F3B. Tu va voir l'ambiance et super. CED  |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 13:04 | |
| Je n'ai pas l'experience Je pilote juste un petit planeur de 1m60 pour 350gr et un multifun de telink d'acrobatie près de la pente ( VTPR ) Je sais pas ou cela se situe et le niveau à avoir ! Pour les futaba ... ça m'embete tu peux me donner les caractéristique à avoir genr pignons métal ... car j'ai pas les moyens d'équiper en futaba. Je voudrais m'en tirer à 15$ maximum le servo.  |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 13:12 | |
| voila les caracteristique
pour le 3102
Speed: 0.25 sec/60 deg @ 4.8V - .20 sec/60 deg @ 6V Torque: 51 oz/in @ 4.8V - 64 oz/in @ 6V; 3.7 kg/cm @ 4.8V - 4.6 kg/cm @ 6V Length: 1.1" (28mm) Width: 0.5" (13mm) Height: 1.2" (30mm) Weight: 0.7 oz (21g)
pour les 3150
Speed: 0.25 sec/60 deg @ 4.8V Torque: 51.4 oz-in @ 4.8V Dimensions: 1.10x0.43x0.80 in (28x11x19.7mm) Weight: 0.78 oz (22g) Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
pour info les 3150 sont a 35€ chez airtech et les 3102 tu les trouve a 35£ au US sinon tu as les graupner DS368 mais la c'est plus chere. il faut pas oublier que si tu est debutant meme si ce genre de planeur vol bien il ne pardonne pas les erreur.
CED |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 13:15 | |
| Salut je ne suis pas débutant !!! Je fais du model réduit volant depuis 6 ans !! Que penses tu de ça : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6339&Product_Name=Digital_high_torque_bearing_servo_12g/1.9kg/.16sec ou http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6338&Product_Name=Digital_high_torque_bearing_servo_41g/4.1kg/.17sec merci  |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 13:32 | |
| si ce n'est que dans un planeur de ce type moi je monte des truc de qualitée apres tu est libre de faire ce que tu veut.
Le premier model je dis direct non 1.9 de couple c'est trop faible.
le second le couple a lair bien parconre je ne sais pas si il rentrerons dans les ailes. car il est un peu enorme.
sinon apres 6 an de pratique de l'aéromodelisme tu ne doit plus trop etre debutant. Pour info cette année julien Kammerer a participer au CDF F3B avec seulement 5 mois d'aéromodelisme et il na pas fini dernier.
CED |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 14:07 | |
| Avant dernier Si non ça se situe ou le plus proche du Var ? Je suis loin de tout moi ... |
Frédérix pilote national
Nombre de messages: 179 Age: 35 Localisation: PRES DE NANTES Date d'inscription: 07/01/2009
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 14:44 | |
| C'est certainement un volt'air de notre construction! Qui te le vend? Vu la deco il a été completement repeint (donc accidenter?) Quel construction de l'aile (carton fibre - balsa fibre ou balsa carbon) et quel envergure Les premiers voltair sont sorties vers 1993 et les derniers vers 2000! Et les moules existe encore! Ils ont fais 3 podium en national (premier jerome - deuxieme papa - et moi troisieme en 95 deriere fraise et olivier genvrin) C'est un bon planeur tres sain, en vitesse peut faire des 17S A+ FRED |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 14:58 | |
| Pour les servos, un conseil: si tu es limité par le budget, mieux vaut un bon servo (couple suffisant et sans jeu) qui dépasse de l'aile (quitte à faire des caches) qu'un servo trop faible et plein de jeu complètement caréné. J'ai déjà vu des F3B avec des standards dans les ailes qui volaient très bien. Par contre il vaut mieux se renseigner sur le modèle afin de savoir si il a été accidenté ou pas (probable si il a été repeint intégralement) et si oui est-ce que le longeron a été touché parce que là ça peut faire des surprises en vol ou au treuillage... De toute façon je ne mettrais pas plus de 250€ dedans si il n'est pas équipé et qu'il n'a pas été cassé... A+ Loïc |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 15:23 | |
| Il n'a pas été accidenté et vol très bien .... |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 18:01 | |
| | thomasamoth a écrit: | Avant dernier
Même pas, c'était moi ça! |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 18:30 | |
| Bon j'achète la bète alors ? Je vais voir pour le prix si c'est vers 200- 300 je prend pour garder 50 - 70€ de servos. Quel accus prendre ? lipo ? Merci les amis N'oubliez pas que je ne suis pas un professionel mais qu'un amateur donc pas besoin de materiel de furieux  |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 19:49 | |
 | Sujet: Re: Quel est ce planeur ? Dim 8 Fév - 20:02 | |
| Salut j'amène enfin des info !! | Citation: | Les 2 ailes sont démontable, elles font 1m48 chacune, il n'y a pas de servo ni accus. Il a été fabriqué par Christian Charette, totalement moulé, aile et
fuselage, il en avait fait plusieurs, c'était un spécialiste du F3b, je
crois qu'il a été chanpion de France F3b il y a 7 ou 8 ans. C'est une excellente machine sans nom. |
Alors Il est vraiment bon ce christian, je peux faire confiance sur la construction ?
