 strike 2 et programmation taranis
AYMERIC LAIPSKER
Nombre de messages : 5
MessageSujet: strike 2 et programmation taranis   Mer 28 Déc 2016, 4:54 pm
bonjours a tous
je m appelle aymeric et suis modéliste depuis de très nombreuses années mais nouveau dans le domaine du f3k
je viens de commander un strike 2 de chez fredmodelisme pour compléter un blaster 2 d occasion
ma question va etre tres simple je recherche quelqu un qui possederait ce modele et qui volerait sur taranis et qui pourrait donc m aider dans la programmation de cette radio qui reste nouvelle pour moi par rapport a multiplex et futaba
merci d avance
aguttes a
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis   Mer 28 Déc 2016, 11:25 pm
Si tu veux programmer ta taranis il faut que tu ailles sur les forums spécialisés (il en existe un en français) et que tu télécharges un programme dédié F3K, ce qui va t'éviter une longue et douloureuse programmation.
Déjà récupérer le programme, le comprendre, l'installer va te prendre du temps. De plus les programmes que j'ai trouvé étaient en anglais.
Ensuite que ce soit un blaster, un strike ou autre importe peu en terme de programmation puisque ce sont toujours des configurations à 4 servos. Les détails propres au Strike 2 tu les trouveras dans le forum approprié, soit ici, soit sur RCgroups.
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis   Jeu 29 Déc 2016, 8:40 am
salut ,
je vol avec strike 2 et taranis . si tu as programé ton B2 sur la radio tu aura juste a copier le modele et a remettre les bonnes courses de servos .
a bientot
AYMERIC LAIPSKER
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis    Jeu 29 Déc 2016, 1:27 pm
Merci pour l idee du forum taranis mais je cherche surtout quelqu un de specialise dans le f3k qui a deja programmé un strike sur cette radio
pour repondre a Pierre mon B2 n est pas sur cette radio donc je repart à 0 pour la programmation
Donc si quelqu un est assez charitable pour m envoyer sa programmation via email je serai vraiment preneur
merci d avance
aymeric
aguttes a
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis   Jeu 29 Déc 2016, 7:45 pm
merci d avance
aymeric
La prog sur Taranis c'est un peu plus compliqué que ça.
Il faut que tu ais le fichier des langues, il faut que ta radio soit sur une certaine version, il faut voir si tes fiches servos sont sur les bonnes voies récepteur, et de toutes façons après il faudra que tu adaptes, sachant que même si un gars a un strike 2 en Taranis ça marchera pas impeccablement translplanté tel quel sur ton planeur.
Entre autres parce qu'au minimum il faut ajuster tes débattements et peut être inverser certaines commandes.
Perso je veux bien te filer mes fichiers de f3K mais il y a un peu de boulot derrière quand même.
Sur email ça ne te servira à quasiment rien, il te faut les fichiers, il y a un programme qui te permet de visualiser tous les paramètres qui s'appelle Open Tx COmpanion, avant même de l'implanter dans l'émetteur.
Si tu dois tout refaire à la main tu vas en mourir.
AYMERIC LAIPSKER
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis   Jeu 29 Déc 2016, 8:32 pm
Merci pour ta réponse
En effet je possede bien compagnon tx mais a vrois dire je prefere la programmation direct sur la radio
pour ce qui est des adaptation a faire par rapport a un programme deja etabli je l ai deja fais
il me sera plus simple d adapter un programme deja fait que de le creer
n hesitez pas a me faire part de vos programmes destines au f3k
aymeric
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: strike 2 et programmation taranis   Ven 30 Déc 2016, 3:11 pm
merci d avance
aymeric
Sal'u Aimeric
Bon, je crois qu'il est urgent que l'on se croise!!!
jb pig
» Demande aide programmation TARANIS PLUS
» strike 2 et programmation taranis
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» PROGRAMMATION TARANIS MODE 1 ET BLADE MCPX V2
» Programmation alarmes batteries sur OpenTX 2.1.3
