 Enfin mon Ceres
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 9:34
Les supports de servos avec roulement à billes sont livrés dans le kit. Il nécessite d'utiliser des futaba 3150.
Pas necessairement, la preuve...
le pas de vis est le meme sur les DS368/DS3068, airtronic, futaba ... apres, il faut modifier le cadre au format du servo bien sur, mais la piece qui prolonge l'axe est utilisable telle que.
je met une petite platine en ctp 2.5 mm entre les deux trous.
Bien vu !
ATTENTION, un point a vérifier : Sur les planeurs de Roland et moi, une des 2 tiges carbone support du stab n'etait pas collée !!!! Shocked
carlesf3b
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 9:39
Fred Lafaurille a écrit:
.../... Je decouvre un petit artifice sur tes photos, tu les trouves où tes supports de servos avec roulement extérieur au palonnier? .../...
Tu puis les trouver en Thommys:
http://www.thommys.com/pi32/pi63/pd165.html
Voir le profil de l'utilisateur http://www.f3b.cat
F.Lorrain
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 11:12
Pour info, avec l'antenne dans le stab, j'ai eu pas mal de top radio et une portée assez limitée.
Je suis donc revenu à une antenne en CAP de 0.3 qui dépasse à l'arrière du fuseau.
Le Rx est un SMC16 et l'émetteur est une MC24
C'est dommage pour la trainée mais c'est plus rassurant.
Francois
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 12:01
François, avais-tu bien collé la gaine dans le stab pour que l'antenne reste sur l'avant ?
Je suis deja moyennement rassuré par ce systeme, il est encore temps de changer !
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 12:23
les angoisses de dernieres minutes... lol!
En tout cas il est plein comme un oeuf!! Et il est magnifique
Nicolas
F.Lorrain
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 12:24
Je n'ai pas collé la gaine mais je l'ai faite suffisemment longue pour qu'elle se pince entre les peaux du bord d'attaque des saumons.
Je suis donc certain que l'antenne était bien dans la zone sans carbone.
En fait j'avais très clairement des positions de masquage.
J'ai programmé un failsafe qui sort les AF et on voyait bien quand je spiralais que les AF sortaient toujours au même endroit de ma spirale ce qui semble vouloir dire que dans certaines position, l'antenne était masquée.
Francois
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 12:26
OK pour le masquage, c'est bien ce que je craignais.... d'ou l'interet de monter l'antenne dans les 2 1/2 stab... ca devient lourd l'histoire !
Julien
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 19:29
Salut !
Jolie le Ceres mais sur la photo n°2, on voit des traces de doigts sur l'aile et l'heureux possesseur a dû manger des frites avant de bricoler tongue tongue
d'où ma question : Mais avec quoi on nettoie une aile moulée Question Question Question
Merci d'avance,
Tchô geek
Maxime F
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 20:09
Avec de l'alcool a bruler ,ca marche pour tout! plus chiffon doux pour ne pas rayer
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 20:19
...et une boite d'allumettes et tu passes directe en catégorie...Astromodèle!.. cheers
clown
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 20:23
alcool a bruler pour les traces de doigts, et polish si on veut que ca brille !
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 21:09
Moi je fais comme Joe Wurtz, je les laisse crade et tout plein de poussière,
cela raccroche la couche limite et cela énerve les Suisses et les Autrichiens pirat pirat pirat
philippe
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 23:17
Voilà voilà, 1906gr pour un centrage a 108mm. Je pourrai theoriquement reculer un peu et passer sous la barre des 1900gr Shocked Shocked
Pour l'antenne, j'ai laissé celle dans le stab et ajouté 35 cm de cap 0.4 qui dépassent derriere.
Michel Castel
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Jeu 20 Mar 2008 - 23:22
C'est un papillon!!
prondel
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Montage Ceres   Ven 21 Mar 2008 - 9:28
Pour ceux qui n'ont pas encore monté leur Ceres, j'ai mis les photos de mon montage en ligne ici:
http://pierre.rondel.free.fr/images2/MontageCeres/
Mon systeme d'antenne marche parfaitement: Elle sort du fuselage derriere le crochet puis est scotché sous le fuselage pour rentrer de nouveau dans le fuselage après les clé de stab et se termine par un demi chape M2. Une petite antenne en cap 0.5 mm de 20 à 25 cm termine le dispositif.
en ce qui me concerne, je suis un peu déçu par le montage des servos d'ailes. Le jeu apparent est un peu plus important car le guignol de volet et d'aileron est tres court. J'ai aussi noté un leger probleme de retour au neutre, rien de grave heureusement.
prondel
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Ven 21 Mar 2008 - 9:33
J'oublais:
La longueur d'antenne a été calculé par le CERN, l'INRIA et AIRBUS et a monopolisé 3 super calculateurs pendant 3 jours et 3 nuits affraid !!!!
Non, en fait l'antenne du recepteur est enroulé et muni d'un petit connecteur. Le fil d'antenne est rajouté. La longueur est déterminée complétement au Pif ! C'est le 4 ieme planeur que je fait comme cela et je n'ai aucun probleme d'accord de l'antenne: Freestyler, Crossfire +, Crossfire V, Ceres.
Je sais ca fait amateur Laughing
Fred Lafaurille
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Ven 21 Mar 2008 - 9:40
Oui mais Pierre, tu as un Pif en 1/4 d'onde !
C'est pour cela que tu n'as pas de probleme !
En bonus, ton Pif voit les pompes sur les pentes ...
boulet
je suis déjà dehors... What a Face
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: CERES or not CERES ?   Dim 23 Mar 2008 - 20:11
Alors ces CERES, vous en êtes où? ... Basketball
ils sont finis ?
et le vol ?
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Dim 23 Mar 2008 - 20:41
Le mien est encore chez Patrick Elliot !!!!
philippe bounce bounce bounce
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Dim 23 Mar 2008 - 21:18
le miens pourrait voler demains si quelqu'un trouve comment arreter le ventilateur ! (70km/h aujourd'hui !)
Le Ceres de Roland est pret aussi pour demain....
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Lun 24 Mar 2008 - 13:03
Le mien aussi est prêt!!!!
Y bossent les petits gars!!!!!!
Plus qu'a le programer et zou!!!
Ca va siffler, je suis en manque lol! !!!!!!!
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Lun 24 Mar 2008 - 23:28
a y est, ils ont volé ! Les Ceres de Roland et moi-même ont pris l'air cet aprem, malgré le vent et la pluie!
Eh ben c'est énorme comme planeur : j'ai jamais claqué des zooms comme ça!! une petite pichnette sur la profondeur et pan, un mega zoom !!! et ce malgré 20% d'expo a la profondeur !
Ultra maniable, il a l'air facile partout. Il accélère rapidement, un peu a la manière du Tool.
La suite au prochain épisode, faut que je fasse les cales pour le ballast... et surtout, il ne volera pas a Avanton ! Pas pret le bestiau !
NicolasM
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Mar 25 Mar 2008 - 9:17
Euh question de non initié, c'est quoi un Zoom? Question Arrow
Nicolas
MessageSujet: Re: Enfin mon Ceres   Mar 25 Mar 2008 - 9:57
le zoom, c'est la phase de piqué puis cabré qui permet de larguer le cable de treuillage. C'est une figure plutôt violente (dépend des pilotes et machines).
Bref, cela permet de convertir la vitesse du planeur et la traction du fil en altitude.... cheers
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
En français dans le texte, le zoom s'appelerait une ressource en sortie de treuillage. A la fin du treuillage tu convertis l'énergie élastique stockée dans le fil en énergie cinétique (vitesse) en piquant vers le bas ce qui décroche le planeur du câble (ou l'inverse) et tu convertis enfin tout ca en énergie potentiel (altitude) en cabrant pour monter le plus haut possible.
Enfin mon Ceres
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» Enfin mon Ceres
» Oblitérations sur Ceres ...
» Shojo: Ayashi no Ceres [Watase, Yuu]
» achat d un big ceres
» Recherche F3B (Ceres, Crossfire, Tool...)
