 topset
pyernaux
Nombre de messages: 25
MessageSujet: topset   Lun 9 Fév - 16:13
Bonjour, je compte equipe un topset et dans mon stock,
j ai deux mpx nano s dont voici les caracteristiques
Dimensions (LxWxH) 23 x 12 x 24 mm
Weight approx. 8 g
Gearbox Plastic
Torque @ 4/5 cells* 11/13 Ncm
Transit speed for 40° @ 4/5 cells* 0,12/0,10s
* 4-cell/5-cell NiXX operation ; data recorded at stabilzed 4.8/6.0 V.
est ce que je pourrais les utiliser?
et si oui où , profondeur derive
je comptais mettre des 1816 ss de chez top qui sont plus fin et
plus puissant 1.8kg en 9g au ailerons
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: topset   Mar 10 Fév - 9:37
si le centrage te le permet, tu peux les mettre a la profondeur et a la derive, sinon des 5g sont suffisants. pour les ailes, des servos de plus de 11mm depasseront du profil.
pyernaux
MessageSujet: topset   Lun 16 Fév - 20:01
merci pour ta reponse cedric
pour les servos d aile j ai trouve des 8.7 mm en epaisseur et 1.5 kg en 8g et pignon metal
et je vais utiliser les nanos pour la profondeur et derive avec du dynema en aller et retour
pour l alimentation je vais mettre des lipos de 240 mah et un ubec de 6g
cote rx j ai achete un 6200 de chez Spektrum je pense que la portee sera sufisante avec une antenne rallongee de 62 mm, je suis impatient de voir la bete et ne manquerai pas de mettre des photos
topset
» TOPSET - nouveauté Miniplumes
» topset 2
» TOPSET II
» Discus 150 ou Topset, quelques questions
» topset
