 contact 3.5mm amperage
herve3662
herve3662
Nombre de messages : 32
contact 3.5mm amperage Empty
MessageSujet: contact 3.5mm amperage   contact 3.5mm amperage Icon_minitimeMer 18 Jan 2017 - 10:55
Qlq'un aurait-il une idée de l’ampérage maxi admissible pour des fiches 3.5 mm (relient le moteur au contrôleur) ?
Pour une conso en pic de 60A 3.5 mm est-ce assez, ou mettre des 4mm?
Merci.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.amca-monaco.be/
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: contact 3.5mm amperage   contact 3.5mm amperage Icon_minitimeMer 18 Jan 2017 - 11:22
pour moi c'est suffisant, à conditions que les Pk 3,5 soit de qualité et pas de la chinoiserie ou contrefaçon des Pk.
Nous utilisions cela sur les moteurs de F5b Plettenberg en 7 et 10 éléments sous plus de 100A à l'époque et sans grosses chutes de tensions.
Un astuce, j'effectuai un petit cordons de soudure étain par dessus les connecteurs Male-Femelle après les avoir bien emboités, afin de les sécuriser et diminuer encore la résistance de passage Wink
Pour une utilisation en F5J sous 50/60A , aucun souci donc !
» [AIDE] Importer mes contact sim sur gmail
» [AIDE] Desire HD Ajout de contact favoris restreint
» [AIDE] Localisation contact par google maps
» [REQUETE] Vidéo au lieu de photo du contact lors d'un appel
» [AIDE] raccourci du "repertoire" et non du "contact" ?
