 Compatibilité FF9 avec Récepteurs
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Compatibilité FF9 avec Récepteurs   Lun 9 Fév 2009 - 22:16
Je recherche des informations sur la compatibilité entre un émetteur FUTABA FF9 et des récepteurs HITEC.
Cela est-il possible???
La compatibilité est-elle possible avec un émetteur GRAUPNER et des récepteurs HITEC???
Merci d'avance pour vos réponses.
Ps: j'utilise une ECLIPSE 7 qui me convient très bien, mais dont le nombre de modèles est limité à 7.
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Compatibilité FF9 avec Récepteurs   Lun 9 Fév 2009 - 22:21
Bonsoir Laurent,
A priori, s'il s'agit de récepteurs PPM, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Il faut que ta radio émette en PPM, mais à ma connaissance, la plupart des radios PCM peuvent émettre en PPM.
Le PCM, tout comme le 2,4ghz, utilise un codage propriétaire (propre à chaque marque).
Avec ma Royal Evo ainsi que ma petite Futaba 6EX, j'utilise des Rx Graupner, Futaba, Jeti et MPX sans problème...
Wink
lolo38
MessageSujet: Re: Compatibilité FF9 avec Récepteurs   Lun 9 Fév 2009 - 22:24
Hello ludo,
Je souhaite avoir des avis d'utilisateurs de FF9 pour savoir,
mais merci de ton informations.
Ps: ça avance tes constructions....
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Compatibilité FF9 avec Récepteurs   Lun 9 Fév 2009 - 22:27
ouppssss, désolé...
Il s'agit quand même d'une régle d'ordre général que je viens de te donner.
Je laisse le soin aux proprios de FF9 de venir compléter...
Niveau construction, je viens d'attaquer ma deuxième aile de 60".
Mais je veux pas partir en hors sujet, on aura bien l'occasion d'en recauser!
@ très bientôt,
Amicalement
MessageSujet: Re: Compatibilité FF9 avec Récepteurs   Lun 9 Fév 2009 - 23:59
en PPM, compatibilité entre marques (sauf cas particulier 9ZAP + module synthèse par soft...)
en PCM, marque TX = marque Rx
les Hitec PPM fonctionnent avec des Tx Futaba et Graupner ou autre...
(j'ai eu 9ZAP avec module FF9 + Hitec Electron 6)
» Compatibilité FF9 avec Récepteurs
» [AIDE] Compatibilité du DHD avec carte certaines MicroSD 32 Go ?
» Flash Olympus FL-50R : compatibilité TTL avec le FZ50
» [AIDE] Carte Micro SD M2 est elle compatible avec le HD2
» compatibilité CITROEN C3 / BLUETTOTH
