 ultima cable commande empennage
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: ultima cable commande empennage   Mer 15 Mar 2017 - 13:16
Bonjour Manu ,
merci de ta réponse .
Pour l'instant , je n'ai installé que la profondeur
avec des chapes plastiques ( ref topmodel 1312101 ou 1312111)
et des quick-link pour câble ( ref topmodel 1312050) ce qui permet
de régler la tension des câbles .
J'ai aussi pensé que les câbles se touchent obligatoirement vers le
milieu pour passer de la position verticale ( côté gouvernes ) à la position
horizontale (côté servo ) encore faut-il qu'ils ne fassent pas un tour complet
au centre , ce qui à coup sûr donnerait un neutre instable par frottement .
J'ai vérifié avec un petit outil composé de 1cm de gaine 3mm rouge fendue
en long et collé par l’extérieur sur une gaine blanche de 2mm .Introduire le câble
de commande à l’intérieur de la gaine rouge par la fente et faire coulisser le long de celui-ci.
S'il y a un nœud sur les câbles  l'outil devrait se bloquer à mi-course !
Avec la tension de mes câbles le faux neutre est de 0,5mm environ .A noter que les servos
aussi sont en cause . Quand on monte une rallonge de 10 cm sur le palonnier c'est nettement
visible même à vide .Je vais continuer pour la direction .
A+  Claude
dallerymanu
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: ultima cable commande empennage   Mer 15 Mar 2017 - 13:53
oui Claude c'est la bonne solution, il faut surtout faire attention que les câbles ne se croisent pas a droite comme a gauche, sur le mien pas de chape, les câbles sont passé dans les trous des palonniers et ensuite sérés sur les vis et j'ai mis une goutte de cyano, c'est du montage f3k.
Pour info le mien vient de chez FREDMODELISME c'est un occasion, il était déjà monté.
bons vols
» Grue à tour Liebherr 154 ECH
» Commande empennage
» Quel cable simulateur usb/jack 3,5 pour la radio JAMARA
» Commande de dérive F3K
» empennage en Vè monobloc
