 Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link
Garcia. J
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Jeu 16 Mar 2017 - 13:46
Je recherche une sonde vario sensor de multiplex...
Si quelqu'un désire s'en séparer ...
Merci de m'avoir lu.
michel_strens
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Jeu 16 Mar 2017 - 18:16
Pour info, il est possible de construire facilement son propre vario pour environ 10 euro en utilisant un arduino pro mini et un module Gy63. Le projet est disponible en open source sur le lien suivant:
https://github.com/openXsensor/openXsensor/branches
Si quelqu'un est intéressé, je peux fournir toute l'aide souhaitée.
Le projet est compatible avec des ensembles Frsky, Multiplex, Graupner et Jeti.
Il permet également de :
- mesurer jusqu'à 6 voltages
- mesurer un courant et la consommation (en ajoutant un capteur de courant)
- mesurer la vitesse de rotation du moteur
- mesurer la vitesse air (en ajoutant un tube de pitot et un capteur de pression différentiel); dans ce cas, il peut fournir une vitesse verticale compensée (dte)
- connecter un GPS (Ublox à environ 12 euro)
- régler la sensibilité du vario en vol en utilisant un canal libre sur le Rx
Garcia. J
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Jeu 16 Mar 2017 - 18:52
Merci de l'info, dommage que je sois une bille en arduino.
michel_strens
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Jeu 16 Mar 2017 - 19:05
En fait tout le code est déjà fait. Il ne faut donc pas savoir programmer.
Il "suffit" de souder 7 fils (4 entre arduino et Gy63 et 3 pour le cable avec prise servo vers le Rx)
Pour le reste, il faut installer le programme IDE arduino sur le pc et aussi le projet disponible sur github.
Il y a quelques paramétrages à adapter dans un fichier config (je peux fournir le fichier déjà adapté à la configuration souhaitée) et puis en cliquant un bouton, le programme est chargé dans l'arduino via un module FTDI (à acheter moins de 5 euro sur internet).
Il y a de nombreux tutoriels dispo sur internet sur la façon de procéder.
Garcia. J
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Jeu 16 Mar 2017 - 19:30
Ah c'est peut être plus facile pour moi alors ....
Jacques Marczak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Ven 17 Mar 2017 - 21:19
Bonjour Michel,
Je suis très intéressé par la construction d'un alti vario compatible MPX et Jeti et suis également preneur de ton aide si j'ai des problèmes.
Sais-tu par ailleurs s'il est possible de reprogrammer un module Mvario de MPX pour le mettre au standard Jeti ?
En attendant merci
michel_strens
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Ven 17 Mar 2017 - 22:36
Le projet openXsensor est simple à mettre en oeuvre.
Il y a plus d'infos sur le lien précité dans la rubrique WIKI.
Le projet contient aussi un fichier oXs_config_description.h avec la documentation à jour.
Je n'ai personnellement aucune info sur la reprogrammation du vario Multiplex.
OpenXsensor ne supporte pas simultanément les 2 protocoles mais il suffit de recharger le firmware en ayant préalablement changé quelques paramètres dans un fichier config avec un editeur de texte pour passer de l'un à l'autre.
S'il faut plus d'info, il n'y a qu'à demander
Garcia. J
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Lun 20 Mar 2017 - 23:18
Je viens de faire le montage de Michel, et grâce à son aide pour la programmation !!!
Ça fonctionne nikel !!!!!
Jacques Marczak
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Lun 20 Mar 2017 - 23:37
Je suis prêt à me lancer dans l'aventure !
Je suis preneur des liens pour acheter le matériel et commencer à souder les composants.
Est ce que la programmation est difficile ?
Merci pour vos infos
Garcia. J
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Lun 20 Mar 2017 - 23:49
Re,
Michel a tout bien détaillé.
Il faut un arduino pro mini de préférence le 328 en 16mhz car plus de mémoire, un module gy63, le 68 fonctionne mais il est moins précis ...
Pour se fournir à ta convenance soit en France ça sera un peu plus cher et pas dit que tu trouves les composants au même endroit, ou alors sur alliexpress, mais 3 semaines voir 1 mois de délais de livraison ...
Niveau programme, il est deja fait tu as juste à le televerser dans l Arduino ...
Voilà.
Jacques Marczak
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Lun 20 Mar 2017 - 23:56
Merci pour cette réponse rapide, je vais commencer par commander les cartes.
michel_strens
MessageSujet: Re: Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link   Mar 21 Mar 2017 - 0:01
je peux te donner des liens vers aliexpress.com si tu veux.
A noter qu'il est possible aussi d'utiliser un senseur GY-86 au lieu d'un GY-63 qui coûte environ 3 euro de plus mais qui permet de réduire le temps de réponse du vario d'environ 0.4 sec.
» Recherche sonde vario sensor Multiplex M-link
» Multiplex M-Link 2.4 FHSS-System
» L'alti vario nouveau est arrivé
» Recherche sonde température
» Retours d'utilisateurs sonde MVario JETI ?
