| | Soucis coffrage aile stratifiée | |
Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 39 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 18:14 | |
| Bonsoir à tous,
Je viens de sortir ma deuxième aiile de 60" stratifiée. Je trouve dans l'ensemble le résultat nettement meilleur que pour la première aile.
Par contre, et cela m'est arrivé également la première fois, y'a des endroits où la fibre n'a pas adhèré sur le noyau. Cela fait donc des cloques. C'est pas hyper méchant, mais d'où cela peut provenir?
Je stratifie une couche de 50gr et une de 160gr de FdV sur le mylar (résine époxy R&G) avant de mettre ces derniers en contact avec le noyau et de mettre sous vide/presse. Je ne mets pas de résine directement sur le noyau, hormis sur le BA... Je laisse à température ambiante (env 20-21°c) 48h avant de "démouler".
Auriez-vous une idée? Avez-vous déjà rencontré ce problème???
Merci d'avance |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 18:29 | |
| est ce que tu draines l'air vers la pompe a vide ?
Si non, tu as peut être emprisonné des bules d'air...
Pour drainer, j'utilise de la corde d'escalade D6mm mais plus petit suffirait, tout autour des noyaux. Du papier essui-tout entre mylar et sac a vide fait le reste. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Julien pilote national
Nombre de messages: 156 Age: 34 Localisation: Manche Date d'inscription: 08/11/2007
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 18:50 | |
| Salut ! Déjà eu ce pbm sur des empennages de F3K !! Pas assez de résine et du coup, y'avait des bulles entre la peau et le noyau. La solution a été de moins éponger les tissus imbibés et de passer un tout petit peu le rouleau sur le noyau... Voilou, si ça peu solutionné ton pbm @+  |
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 19:02 | |
| Merci à vous deux... La première fois j'ai coffré sous vide, et cette fois, j'ai coffré sous presse... Je fais des essais... Peut-être un manque de résine effectivement. Je pensais peut-être également que peut-être je démoule trop tôt, 48h à température ambiante. La prochaine fois j'essaierai de mettre, comme le suggère Julien, un peu de résine sur le noyau...  |
Aurélien Pineau pilote national
Nombre de messages: 111 Age: 29 Localisation: Sélestat (petit ballon) Date d'inscription: 21/03/2008
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 20:11 | |
| Salut, As tu poncé correctement tes noyaux. Il faut pas que polystyrène brûlé reste, il faut vraiment que celui ci soi poncé partout. Essayes pour la prochaine foie et dit nous ce qu'il en est. |
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Mar 17 Fév - 20:26 | |
| Gagné! Mes noyaux ne sont pas entièrements poncés! Je ponçais juste là où l'aspect de surface me semblait le nécessiter. Très bonne info, mes prochains noyaux vont être entièrement poncés et je vous tiendrai informé. Normalement, prochaine stratification début mars...  |
andre.r Pilote pro
Nombre de messages: 221 Age: 62 Localisation: arles Date d'inscription: 05/11/2008
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Ven 1 Mai - 18:28 | |
| bonjour, je rencontre le mème problème. ce bullage peut-il ètre provqué par le type d'extrudé utilisé : réaction chimique ou incompatibilité avec la résine ? andré |
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Ven 1 Mai - 18:36 | |
| On m'a dit que ces matériaux pouvaient "dégazer". Je ne sais pas s'il s'agit d'une réaction au contact de la résine et du noyau ou autre.
J'ai des soucis pour avoir un rendu homogène. L'aile sortie du mylar est parfaite, et le lendemain des cloques se sont formées. Parfois pas de cloques, parfois ça cloque, de façon aléatoire, mais quand même régulière, disons une fois sur trois. Cela est probablement dû à la qualité de la mousse.
La solution serait d'étuver les noyaux avant la stratification. Je n'ai pas encore essayé...
Cdlt, Ludo |
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Ven 1 Mai - 18:51 | |
| c'est exactement ce qui m'arrive avec de l'extrudé jaune acheté chez un marchand de matériaux du batiment. merci pour le tuyau , je vai taire un essai en étuvant l'extrudé . il faudrai ètre informé sur le type de mousse qui ne dégaze pas et ou se le procurer ? andré |
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Ven 1 Mai - 19:00 | |
| | andre rutten a écrit: | | c'est exactement ce qui m'arrive avec de l'extrudé jaune acheté chez un marchand de matériaux du batiment. |
J'ai eu ce problème avec de l'extrudé jaune et de l'extrudé vert...
| Citation: | merci pour le tuyau , je vai taire un essai en étuvant l'extrudé . il faudrai ètre informé sur le type de mousse qui ne dégaze pas et ou se le procurer ? andré |
Je suis également preneur de toute info concernant ces points.
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Dim 3 Mai - 20:54 | |
| bonsoir les amis ,
voila la macro du coffrage loupé . vos avis les plus impitoyables sont souhaités !
andré |
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Dim 3 Mai - 20:58 | |
| la voilà !  |
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Lun 22 Juin - 11:56 | |
| salut Ludovic , tu as écrit | Citation: | On m'a dit que ces matériaux pouvaient "dégazer". Je ne sais pas s'il s'agit d'une réaction au contact de la résine et du noyau ou autre.
le stab que je viens de démouler est nickel , je tire qq enseignements de mes essais. 1/la couche de résine doit ètre particulièrement bien étalée et d'autant plus homogène que le tissus est fin. 2/soigner la répartition du vide : un cordon fait le tour des dépouilles , un sopalin sur toute la surface entre le sac et le mylar 3/le roofmate utilisé n'est pas en cause. ou en es-tu ?
andré |
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Lun 22 Juin - 12:12 | |
| | andre rutten a écrit: | ou en es-tu ?
andré |
Salut André,
Tu tombe pile-poil! J'ai sorti ce matin ma dernière paire d'aile des mylars. Le résultat me parait très satisfaisant...
Donc, cette fois-ci, ma façon de procéder fût la suivante: - Après ponçage des noyaux (Gematherm vert, équivalent Styrodur chez Point P), je les ai fait étuver 3-4h... - Stratification des textiles (2x50gr FdV + UD Carbone 100gr, pour aile de 60"). Après mes premiers déboires, j'avais pris l'habitude de résiner également un peu les noyaux, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait... - Mise sous presse (je n'ai pas de système pour le vide digne de ce nom). Je presse entre deux planches en me servant de batteries récupérées dans une casse auto pour lester. - Mise de cette ensemble à l'étuve pendant 48h. La température n'est pas régulée, elle a osciller entre 28° et 35°. - Puis j'ai enlevé le lest, j'ai laissé l'ensemble noyaux/mylars/dépouilles (donc à la pression atmosphèrique) dans l'étuve encore 4 jours. - Sortie ce matin des ailes stratifiées. Le résultat est sans doute l'un des meilleurs que j'ai eu jusqu'à présent, à part quelques "écailles" où la peinture n'a pas transféré du mylar vers l'aile, mais rien de méchant.
En ce qui me concerne, je reproduirai ce protocole, en souhaitant que celà fonctionne toujours aussi bien à l'avenir!!!
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Soucis coffrage aile stratifiée Lun 22 Juin - 22:08 | |
| ludovic , heureux pour ton moulage ! tu as écrit | Citation: | dans l'étuve encore 4 jours.
| d'aprés ma doc : --polumérisation 24h à 20° --repos 24h en dépouille sous poids --étuvage 8h à 60° (au-dessous , risques de déformation)
ps: quelle charge au m2 pour ta mise sous presse ? |
