Eric Benoit rooky
Nombre de messages: 11 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 11/08/2008
 | Sujet: Mon électro F3K Jeu 19 Fév - 14:10 | |
| Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de me dessiner un motoplaneur sur une base de F3K.Et il faut que ça grimpe à la verticale Après avoir hésité avec les machines électrifiées du commerce ( notamment le hot shot (long shot 2 électrifié) et le Blaster 2 électro), je pense que la structure est trop lourde pour l’objectif que je me suis fixé qui est de sortir à 320g maxi, afin de garder vraiment le domaine de vol d'un pur F3K. Les efforts qu’aura à subir la structure seront très faibles par rapport à ce que peuvent rencontrer les F3K au lancer… Donc je vais réaliser le tout moi-même. Comme je n’ai pas envie de m’embêter avec les trilerons, je pensais partir sur une aile avec des ailerons sur l’envergure complète. Celle du Blaster 2 me plait bien, donc je suis parti la dessus, pour l'aile et pour la forme des empennages. Au niveau profil, je pense partir sur la combinaison classique AG 455ct-02f / AG46ct-02f / AG47ct-02f. Pas de soucis de ce côté la. Par contre, là ou je suis perdu : A quel niveau de l’envergure faut-il que je passe au AG46 ? Je pars sur la base du Supergee2 ? Ou d'autres propositiosn de profils? L'ensemble sera très certainement tout en structure. Donc pour l'aile, il me faudrait un profil avec un intrados plat. Apparemment ce serait le cas avec les profils AG si je fais effectivement des ailerons sur l'envergure complète. Quelques images de la bête :       Bilan de poids : aile 110g tube de queue 15g fuselage 30g stabilisateur 10g dérive 5g total structure 170g 2 servos 5g 12g 2 servos 9g 22g récepteur RS610 10g moteur 24g contrôleur 10A 10g hélice 20g accu 3S1P 460 mah 41g total électronique 139g total 309g Merci d'avance de votre aide! Eric |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Jeu 19 Fév - 14:43 | |
| euh, tes aq 460mAh, tu compte tirer combien d'ampere dessus ? prace que même en 20C, ca fait 9.2A ! Ca risque de pas tirer bien fort....
Franchement, si tu arrives a sortir a moins de 350gr, ca sera beau. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Eric Benoit rooky
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Jeu 19 Fév - 15:25 | |
| Le moteur est monté actuellement sur une petite aile volante en EPP. Sous 3 éléments, il consomme 6A pour environ 370g de traction. Donc ca devrait aller, même avec de petits accus. Eric |
Eric Benoit rooky
 | Sujet: La construction avance, les questions arrivent... Mer 15 Avr - 15:37 | |
| Rebonjour à tous, Mon projet avance, moins vite que je le voudrais, faute de temps, mais il avance ! Le stab et la dérive sont découpés, le fuselage est quasi terminé, il ne me reste plus que l’assise de l’aile à paufiner, et l’aile à réaliser. Et justement, à propos de l’aile, j’hésite sur le profil à utiliser sur la bête. Comme la machine aura un peu plus d’embonpoint qu’un F3K classique, est ce que les profils de Drela : AG 455ct-02f / AG46ct-02f / AG47ct-02f conviendraient? Ou avez vous d'autres suggestions? Je vous avoue que je suis un peu perdu dans cette jungle de profils Est-ce que les profils utilisés sur le Blaster 2 sont exactement les profils de Mark Drela cités ci-dessus, ou ils ont été un peu retravaillés ? Merci d’avance de votre aide ! Eric |
Philippe94 rooky
Nombre de messages: 37 Localisation: Val de Marne Date d'inscription: 24/09/2008
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Jeu 7 Mai - 23:18 | |
| Bonsoir Eric!
J'avoue que ton projet me plait bien car j'envisage aussi de motorier le long shot que je suis en train de monter.
Je ne peux pas t'aider au niveau des profils, car je n'y connais pas grand chose, par contre ton expérience sur le hot shot ( long shot modifié donc) m'interesse, surtout au niveau motosrisation.
Qualle configuration as tu retenu? j'ai déja du matos léger ( accu 3s 450 mah, controleur 10amp...)
Pour ton nouveau projet, tu dis y installer un moteur de 24g, en inrunner ou cage tournante? quelle hélice?
Merci d'avance!!!!
Phil |
Eric Benoit rooky
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Mar 12 Mai - 13:55 | |
| | Philippe94 a écrit: | Bonsoir Eric!
Merci d'avance!!!!
Phil |
Content que le projet t'intéresse! De mon côté, le projet n'a pas avancé, en ce moment c'est parapente et paramoteur tous les week end, on ne peut pas tout faire
Par contre, j'ai monté l'équipement radio et la motorisation sur un planeur que j'avais conçu il y a quelques temps, voir ici : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=85454&p=3
Au final, il sort à 320g, c'est un vrai régal, encore plus agréable que précédemment, grâce au gain de masse, et ça grimpe aux arbres.
Le moteur, c'est celui la : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4859&Product_Name=hexTronik_24gram_Brushless_Outrunner_1500kv la batterie : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7304&Product_Name=Rhino_460mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack et le contrôleur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIGY_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller
L'hélice est une repliable Graupner en 7.5*4 si mes souvenirs sont bons
Tiens moi au courant si tu équipes ton long shot en électrique!
Eric |
LooOOooka pilote amateur
Nombre de messages: 82 Localisation: Toulouse 31 Date d'inscription: 03/01/2008
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Mer 13 Mai - 2:32 | |
| Mes F3K n'ont jamais fait moins que 295gr et avec les profiles AG45-47 ils volaient très bien. Le Taboo de Oleg vole avec ces profils là (au fait ceux de la serie precedente un peu plus fins au volets) et le poids à vide est aux alentours des 275gr (ceux que j'ai vu) mais il peut embarquer 185gr de ballast.
Recemment les F3K ont perdus quelque grammes et en moyenne ils sortent à 250-270 gr. Mais il y a trois ans on était un peu plus vers les 270-300gr.
Donc je ne me ferais pas de souci si j'étais en toi! Ton poids est dans la bonne fourchette pour ces profils-là.
Bye, Luca |
Lascombes Cédric pilote d'or
Nombre de messages: 615 Age: 24 Localisation: Cleguerec 56 Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Mer 13 Mai - 7:10 | |
| Pour info 320 grs c'est le poids de mon FW.3 Carbone. Donc sa devrai aller !!! CED  |
Eric Benoit rooky
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Jeu 14 Mai - 15:45 | |
| Salut,
Merci à tous les 2 pour vos retours. Il ne reste plus qu'à réaliser une seconde structure, un poil plus light et ce sera parfait. Pour l'instant, les ailes sont vraiment béton, il y a moyen de gagner sans soucis de ce coté la!
@+ Eric |
Philippe94 rooky
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Jeu 14 Mai - 20:59 | |
| Salut Eric! mon f3k electro se monte doucement , je prévois une grosse config avec moteur Axi, 3s 45O mah, ccontroleur 10amp, cone 32 mm alu et hélice 9x5 repliable; ca va envoyer à la verticale!!
Phil |
valentin pilote d'or
 | Sujet: Re: Mon électro F3K Mar 30 Juin - 13:05 | |
|  3s ??? non surtout pas !!! 2s pas plus !! |
