 Binary 900
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Mar 13 Avr - 6:18
Hello
dans l'ordre :
Blaster 2
longshot 3
icefrire de peakhobby
C'est du AG dans tous les cas, çà vaut à peut près le même tarif, 250 à 300 €
le premier est bourré d'avantages, mais traine un poil plus que les deux autres.
Mais mmmmôa j'attends l'aspi 149 de blh en trépignant !! (c'est pour la fin de l'année) Razz
chalut !
Nombre de messages: 676
MessageSujet: Re: Binary 900   Mar 13 Avr - 6:46
merci, c'est un pas enorme....
aspi149 de BLH, ce qui me plait pas trop, c'est qu'il devrait etre en structure, non??? j'ai peur que ce soit fragile
ciao et encore merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Mar 13 Avr - 7:17
N'ai pas peur, Chez BLH c'est du costaud. (enfin, L'aspi149, c'est une prévision , hein ?...)
MessageSujet: Re: Binary 900   Lun 19 Avr - 16:07
le longshot 3 a l'air d'etre le plus interessant economiquement...
et vient d'Europe...
c'est costaud quand meme? ca vole...
et un Kisal, ca vaut quoi?
MessageSujet: Re: Binary 900   Dim 9 Mai - 10:22
une petite video du premier mai...
si vous voyez quelques chose de bizarre sur le comportement de la bete, je suis preneur! Very Happy
MessageSujet: Re: Binary 900   Mer 19 Mai - 22:27
je parle un peu dans le vide, mais bon...
apres inspection et recharge des batteries, je viens de me rendre compte que mon aile (coté lancé) se delamine et est devenue tres souple a environ 30mm de l'implanture.... la ou il y a le servo en gros....
je viens de faire une reparation degueulasse avec de la meche carbone et du tissu de verre 25gr... on verra bien.... ma resine est plutot epaisse et le tissu tellement fin....
demain soir decollage des masques, decoupage poncage legé de la FDV, on verra bien le desatres....
mon DEXX est de toute facon sur la route, faudra que le binary tienne au moins jusqu'a ce que je monte le DEXX!!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 5:30
sympa ta vidéo...
moi, je tenterai un centrage légèrement plus avant,
d'essayer de pousser un poil quand tu sans qu'il ralenti,
(çà c'est peut être seulement parce qu'il monte que sur la moitié du cercle... Suspect)
et d'un poil moins faire des huits quand tu sens que çà monte...essayer de la centrer, et de gérer l'assiette Wink )
ensuite le super exercice de Bruce Davidson,
quand tu as fait deux tours dans la pompe, et que çà monte bien, tout de suite , direction le bercail, en mode vitesse, et là tu relance le plus vite possible dans la pompe.
çà permet de voir si celle ci est toujours au même endroit, comment elle a évolué...
etc..
le but du F3K étant de faire des vols de finalement courtes durées, précis dans le timing et répétitifs...
après, le plaisir de rester une heure en l'air sur un lancer, çà se discute pas Razz
c'est quoi ton nouveau P laneur de papy ?
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 11:30
SUPER merci pour le conseil!!!
je suis un peu surpris car je pensais devoir le centrer plus arriere!!!
en effet, sur un gros piqué, il cabre (assez doucement, mais il cabre). et lorsque je passe dans une ascendance, il cabre aussi.
mais c'est assez facile de faire des essais avec des pieces de monnaie!!!
sur cette video, je fais pas mal de 8, car je suis dans une zone qui fait un peu pente aussi avec le peu de vent qu'il y avait.
quand tu parles d'essayer de garder l'assiette, tu parles du roulie ou du tangage ou les 2??????
mais je suis tellement novice en pilotage.....
niveau relance dans la pompe, c'est vrai que c'est un exercice interessant, avec l'alula j'ai pris l'habitude car on a pas vraiment le temps d'explorer la zone de vol..... c'est un vrai boomerang!!!
j'ai déja tellement de mal a la delimiter (diametre, centre...) correctement.
pour mon nouveau planeur, tu vas me demander pourquoi je suis encore avec des minis trucs.... j'adore ca.....
il s'agit donc du DEXX, fait par un croate sympa qui a fait pas mal d'ailes de F3F...
envergure: 777 mm
long: 717 mm
surface: 8dm2
Airfoil: AG03 modified
poide a vide: 92gr environ
poids RTF: 120 -140g.
je lui ai demandé de me trier une version legere sans tenir compte de la couleur.
il m'a trouvé une aile jaune de 47gr et l'engin complet pese 87gramme...
j'espere arriver a 115gr RTF.
on verra...
il a l'air bien fait, non???
mais promis le prochain sera un vrai F3K. et surement un predator II (ou III??). Le rapport qualité prix semble vraiment interessant. faut juste etre patient pour la livraison.... mais j'ai l'habitude Very Happy
avec du vent le binary c'est un peu chaud:
il fallait etre en mode speed pour avancer!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 12:07
çà m' a pas l'air très léger ton dexx
fais tes essais pour le centrage, il n'y a rien de plus formateur.
à condition que ton calage soit top.
l'assiette, pour moi, c'est les deux axes principaux bien controlés... tangage et roulis
quand il y a du vent , dans une pompe, tu monte mieux quand tu est face au vent, en haut de ton demi cercle, il faut pousser pour ne pas qu'il décroche, et vent cul, sur l'autre demi cercle, il faut gérer le déplacement de la pompe dans le vent...et ta vitesse air !
vitesse air et sol...il faut faire la différence.
c'est crucial, surtout si la pompe est faible.
c'est pas évident avec un petit planeur, comme le binary ou autre, car c'est vif, et souvent trop lourd ( notre faute)
big gymnastique des phalanges et du citron...
il n'y a rien de mieux pour apprendre à voler que les conditions venteuses...
mais déja, bien enrtouler quand y a pas de vent, bien repérer le diamètre de ta pompe, c'est le premier point.
oublie la pente, çà c'est pour se défouler !
m'est avis ..
albino
regarder les buses voler, est très formateur , aussi
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 12:27
je sais bien que c'est pas hyper leger le DEXX, mais mon binary fait seulement 13cm de plus d'envergure 150gr pour 10 dm2 donc 15gr/dm2
la j'espere etre a 115gr donc 14,4 gr/dm2 donc la meme chose en gros voir un peu mieux que le binary....
gerard vol avec un binary de 180gr!!!! donc nettement plus chargé....
le handicap c'est de devoir voler plus vite.
apres faudra voir comment reagit le profil avec des flaps pour le thermique, mais ya pas de raison que ca se passe plus mal qu'avec le binary (au nombre de reynolds pres evidemment vu que l'envergure diminue!!!)
faut etre positif dans la vie....
au moins le dexx devrait rentrer dans mon scooter, et j'aime bien le stab pendulaire!!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 12:54
oui, mais tu va pas forcément progresser., c'est con...
Gégé, c'est le roi de la garrigue, C'est pas comparable, il peut faire voler une bouteille de Ricard, en partant de la cannebinouze, il pose à la st Baume en trois tours de thermique.
t'en est pas encore là .
non, sans déconner, paye toi un P un P P laneur, à 13 ou 14g/dm²
santa
'fan de pachole aaahh ....
Nombre de messages: 1290
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 13:11
Cool
Si tu monte pas, c'est que tu passes pendant que cela gonfle. Quand ça décroche si tu es au bon endroit tu parts avec que tu ais trente grammes de plus ou pas.
La légèreté cela t'aide surtout a attendre.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 13:23
cheers Very Happy Very Happy
gégé, tu es immense comme le Coco ... elephant elephant elephant Suspect
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 13:24
mais j'ai rien pigé
Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Binary 900   Jeu 20 Mai - 13:26
enfin une ambiance qui commence a me plaire!!! Very Happy Very Happy
c'est sur que ce serait pas mal pour moi un planeur aile creuse a l'helium.... Very Happy
faut etre gentil avec moi, je n'est que quelques heures de vol a mon actif,
je sais bien que je dois me payer un planeur, un vrai, un truc qui t'arraches bien le bras et dos quand tu lances mal Very Happy Very Happy, ca va venir.... surement pour cet automne.....
pour progresser faut voler, c'est ca??? l'idee du dexx, c'est de l'avoir dans le coffre de mon scoot pour pouvoir voler un moment entre le boulot et la maison.... parcequ'une fois que j'arrive chez moi, on m'attend de pied ferme, on m'accroche une chaine a la cheville avec un boulet a l'autre bout et on me file un gamin dans chaque bras...... Very Happy Very Happy
si je tente une sortie, j'aurais plus de chance de m'en sortir si je me mets le coup de fusil moi meme! Very Happy Very Happy
enfin bon, certains comprendrons.....
j'espere Very Happy Very Happy
sinon je pense avoir compris ce que voulais dire gégé, mais c'est comme toujours:
plus facile a dire qu'a faire pour moi!!!
Binary 900
Page 15 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» Binary 900
» Binary 900 **vendu**
» qui connais le binary III
» Binary 900---VENDU
» [UK/Allemagne] Binary Park [Electro/EBM]
