 Jeti 2,4 Ghz
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 9:55
C'est ce que le gars dit la d'ailleurs : http://www.yannickf.net/spip/spip.php?article106
"Enfin presque, le seul signal PPM est disponible sur la prise écolage, en pontant les broches 3 et 5, mais cela interdit de faire de la double commande en tant que professeur"
C'est a dire que tu recupere le signal PPM sur la prise ecolage, ou sur ce qui va a la prise ecolage.
Sinon, il vend son interface MPX2PPM (qui te permet de mettre le module autre que MPX) une 30aine d'euro je crois.
"Je me suis donc lancé dans la réalisation d’un circuit qui se ferait passer pour un module Multiplex (35, 40 MHz ou M-LINK), et qui traiterait les données afin de reconstruire un signal PPM dans un premier temps. Ceci permettra à tous les utilisateurs de module 2.4GHz Spektrum, Assan, Corona ou autre de pouvoir continuer à les utiliser dans la RoyalPro."
"MPX2PPM se branche simplement dans la RoyalPro comme un module classique. Votre module 2.4 GHz (Assan/Spektrum/Corona/O24RCP ou autre ) se connecte sur le connecteur marqué PPM, qui fournit également l’alimentation."
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 9:57
enfin si pour 30 euros t'as le kit MPX2PPM, ca vaut pas le coup de batailler...
Je vois pas ce que Philippe vient faire la dedans... scratch et pouquoi il vaudrait moins de 30euros ce pauvre Philippe ??
lol!
Nombre de messages : 1679
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 10:57
Nous sommes bien d'accord Norbert, le module TMe n'est pas "pluggable" sur les PRO si leur versions logicielle est supérieures à V3.xx où le signal PPM n'est disponible que sur la prise DIN.
MPX2PPM permet de recréer un signal PPM depuis le port interne de la radio afin de raccorder un module tier, dans ce cas il est plus intéressant de prendre un module TU ou TU2.
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 18:32
C'est le version 3.30 sur ma PRO. Ce serait bon avec le mdule TU2 ?
Si c'est le cas je ferai un échange du Tme.
Merci pour vos aides.
Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 19:12
Oui Yves, si t'arrives a recuperer un module MPX2PPM, comme le signal J'm, c'est un module TU ou TU2 qu'il te faut.
C'est le plus simple.
Par contre si tu n'as pas ce module MPX2PPM, c'est donwgrade de la version 3 vers 2.62 et le TMe.
Mais c'est dommage du coup de perde les avantages de la V3
A moins qu'il soit possible de recuperer le PPM avant la prise Ecolage sur une V3 avec TU ou TU 2 ?
Mais je sais pas comment est faite l'Evo ? J'm toi qu'en a une aussi ?
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 20:04
Un truc de plus à rajouter, ca ne me dis rien.
Je vais Upgrader mon EVO 12 pour utiliser le Jeti Tme et tester les Rx 6 voies. Et je vais rester en MLink sur la Pro pour le moment.
Merci à tous, Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 17 Oct 2010 - 20:06
Pas besoin d'upgrader une EVO 12 pour utiliser un module TMe, il est fait pour.
Stef_riccobono
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 11:44
Comme tu le sens Yves.
Mais tu sais, l'avantage du module TU2 (le successeur du TU), c'est qu'il est universel et surtout tout petit, et donc logeable parfaitement à l'intérieur de tout boitier d'émetteur...
"Un truc de plus à rajouter, ca ne me dis rien." Je suppose que tu parles du MPX2PPM... Ma foi... a toi de voir.
Au fait, le condensateur, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en autos R/C ELECTRIQUES, avec les forts appels de courant générés pour la propulsion, nombreux sont ceux qui utilisent des condensateurs sur le récepteur... Perso, je pratique un peu aussi cette catégorie, et je n'en utilise pas.
Par contre, dans nos planeurs, je ne pense pas que les appels de courant soient aussi forts. Mais bon, pourquoi pas, si ça peut aider à résoudre des problèmes... A tester donc.
Stef.
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 16:12
Je crois que si, c'est une version 1.xx, et il faut upgrader même pour un MLink.
Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 17:13
Pour le M.Link oui, pour le TMe non.
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 20:11
J'essaie de ce pas.
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 20:30
EUREKA,
merci Jean Michel. J'avais essayé une première fois, mais la Led restant constament allumée, je n'avais pas branché le recepteur.
Le Module est affiché :HFM-4.
Reste à faire les essais de portée et je revole en EVO 12.
Yves
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 21:39
Bonsoir ,
Dites voir , suite aux problèmes que j'ai rencontré avec mon système jeti ( voir posts précédents )
J'ai une question ( ells est peut être nul , mais on ne sait jamais , je la pose quand même )
Lors de mes problèmes j'avais un tèl portable allumé dans une poche très proche de mon émetteur , donc du module d'émission qui avait la fonction Bluetooth activé ??? Le Bluetooth travail sur la bande du 2,4 également Suspect
Les spécialistes , vous en pensez quoi ? merci d'avance pour vos retours d'infos
A + ____________ jean Michel ____________
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 22:01
Jean-Michel,
il est peu probable que le signal Bluetooth de ton téléphone puisse perturber la radio. Par contre le signal GSM du téléphone dispose lui de suffisamment d'énergie pour planter un émetteur.
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 18 Oct 2010 - 23:19
arf arf arf, attends d'avoir la réponse d'Yves au sujet du bluetooth et radio MPX... Laughing
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 10:14
C'est effectivement pour cela que je cherche d'autres pistes.
J'ai planté au moins 2 fois (en 41 ou 35 Synth) avec L'Evo et un Tel allumé dans la poche,
dont 1 fois avec un texto à l' heure et minute du crash .
Et 1 fois en 2.4 à la Muéla, toujours tel dans la poche, étant en plus en limite de réseau (Rien à 3 mètres de la falaise et réseau au bord de la falaise) où le tel rayonne le plus fort.
En fait quand je vole seul (et sans tel) jamais de problème, mais quand y a du monde autour (d'autres emetteurs ou d'autres tel?) j'ai souvent l'impression d'avoir des pertes de portée. Encore une fois dans le Vercors il y a 15 jours avec 3 ami(e)s où j'ai dû poser le Vampire en "catastrophe".
Je nuance mon propos dans la mesure ou je ne suis sur de rien. Je vole aussi en 4 éléments avec des packs qui ont 3 saisons, dont 1 que j'ai dû recycler suite à un oubli de débranchement toute une nuit. je suis peut être victime de chute de tension?
C'est pour cela que j'essaie un module Jéti, ayant entendu dire qu'ils étaient moins sensibles aux rayonnements extérieurs.
Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 10:18
enfin au niveau rayonnement, ya ce que prends le processeur de la radio dans le traitement des ordres et donc la génération du signal PPM et ce que le processeur du module 2.4GHz retranscrie.
Si le signal qui rentre dans le module HF est déjà pourri par le rayonnement, ton module Jeti n'y fera pas grand chose. A la limite il vaudrait mieux ajouter un blindage magnétique autour du processeur de la radio.
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 12:43
P....., je vais me remettre au vol circulaire!!!
Je croyais que c'était le module HF qui prenait tout .
Concretement, ca veut dira quoi "blinder le processeur de la radio"?
Yves
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 13:16
Bonjour ,
Selon toi Laurent , ça pourrait bien être la cause de mes problèmes ?
Sinon , j'ai tout controlé sur les modèles , dans la radio , les accus etc , et franchement je n'est rien trouvé d'anormal.
Les tests de portée sont tous OK .
Yves, pour les accus , j'étais en lecture direct sur la JetiBox de la tension de réception et au moment précis j'étais a 5,00v en conso instantannée et 7,90 v sur l'émetteur , donc j'exclu les accus , surtout que lors de tests de décharge ils tiennent bien , même sous _ 1Amp . Comme j'étai en vol "pépère" pas d'appel de courant important.
A + _____________ Mimil __________
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 13:29
ben je ne sais pas si c'est la cause, moi j'ai déja piloté alors que j'etais au telephone avec ma T12FG en 2.4GHz... a pars le fait que piloter en monomanche, je ne sais pas bien faire, j'ai rien noté de spécial (bluetooth non activé)
S.Coulomb a régulierement son telephone qui sonne dans son manteau quand il pilote (MX24) sans probleme et je ne pense pas qu'il ait le bluetooth non plus.
Le test bluetooth activé ou telephone en recherche de reseau est facile a faire (il suffit d'allumer son telephone avec une radio a coté !).
Pour protéger les circuits des ondes magnétiques, ce n'est a priori pas super simple (et c'est surtout pas mon métier) mais on voit souvent des carters en alu autour de circuits sensibles, relié a la masse. Attention a ne pas jouer aux apprentis sorcier avec sa radio quand même.
Bon le plus simple c'est d'avoir son téléphone posé dans la caisse de la radio 5m derrière...
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 15:21
J'ai aussi piloté à plusieurs reprise en téléphonant avec une oreillette Bluetooth, le téléphone étant dans ma poche arrière de pantalon, Royal Evo oblige... ce en 41Mhz et 2.4Ghz
Yves sur l'EVO la platine processeur est sensible à la HF des téléphones. Quand le téléphone sonne tu peux même voir ta radio re-booter...
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 17:25
Salut Yves,
Pour faire passer régulièrement des qualifications environnementales (CEM entre autre) à tout pleins d'équipement électroniques, je confirme que si la conception est bonne et bien faite, ça ne passe pas toujours à tous les coups et qu'on est parfois obligé de faire des modifications pour que ça passe au deuxième coup... Depuis le temps que le pb des téléphones est signalé à MPX, je pense que s'il y avait une solution simple, elle aurait été mise en oeuvre. C'est cette absence d'upgrade qui m'ennuie le plus.
Si le micro de ta radio est sensible aux fréquences reçues, le premier reflex est bien d'essayer d'enfermer l'élément sensible dans un cage de Faraday (blindage)... mais le micro peut être sensible à ce qu'il reçoit en direct mais il peut aussi rebooter ou déconner parce que des perturbations rayonnée du téléphone remontent au micro par du câblage mal blindé qui conduit les perturbations du Tel au câbles (rayonné) et des câbles au micro (conduit) - ou des pistes du circuit imprimé vers le micro.
Bref sans proposition de solution par MPX, je n'essayerai pas "au pifometre" car c'est vraiment risqué.
En plus comme Laurent a cafté, je te confirme que c'est super agréable de pouvoir téléphoner en pilotant (peut-être pas en concours) sans se poser de question... Je ne prends que les urgences mais pour faire le tri, il faut déjà que l'appelant soit affiché sur le TEL et que le modèle reste en l'air...
MPX ne fait pas d'effort car même ma vieille FC18 supportait ces mauvais traitements.
à 360€ la T8 ... ca ce réfléchi
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 20:05
Il semblerait que les boitiers "Profi" 2020 à 4000 soient peint à l'intérieur par une peinture "métallique" qui fait office de cage de Faraday. Est ce que ce produit éxiste en bombe ou pot pour traiter le boitier des EVO/PRO?
Yves
thierry de faudoas
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 22:34
sinon cherche une 4000 d'occasion Razz
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 19 Oct 2010 - 23:03
Pour avoir fait des essais CEM chez Siemens avec ce genre de peinture sur des capteurs automobiles, je peux te dire que le résultat est assez aléatoire... Placébo sûrement, résultat réel c'est moins sûr.
Loïc
Jeti 2,4 Ghz
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Jeti 2,4 Ghz
» Matériel JETI 2,4 ( VENDU )
» M vario jeti
» Jeti et F3K
» JETI DC16
