 Jeti 2,4 Ghz
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fred Gainot
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 27 Mar 2011 - 20:25
merci pour vos réponses,
j'ai pas de données chiffrées mais mes premiers essais en pente me donne d'excellent résultats (aucun bip de mauvaise réception et aucune valeur en dessous de 6 sur la Jeti box) en vol après un test de portée normal. J'ai essayé le vol haut (env. 250m d'altitude et à 300 m de moi), très loin à hauteur d'yeux (difficilement chiffrable mais vraiment loin) et passage sous la crête de la pente.
Mon premier test de portée était catastrophique javascript:emoticonp('Sad') (1 ou 2 au x antennes à 30 ou 40 m) mais après avoir sortit les antennes ce fut beaucoup mieux. javascript:emoticonp('cheers')
Chao
Fred
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Dim 31 Juil 2011 - 22:38
Question JETI et Royal EVO 9
un ami m'a posé la question, mais du coup je sais plus...
il a une Royal Evo 9 au dernier software je crois.
Il voudrait passer en JETI 2.4.
Le probleme c'est je crois q'uil peut plus c'est bien ca ?? que ce soit avec un modue Jeti Royal Evo ou meme avec un universelle TU2 ??
Nico et Jean-Michel vous aviez pas eu le probleme ?
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Signal ppm present sur la prise ecolage   Lun 1 Aoû 2011 - 7:28
[img][/img]
Bonne journée
Alain
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 1 Aoû 2011 - 9:35
Salut Alain
Merci. Tu es sur qu avec le module TU ça marche même avec le dernier soft ??
J avais cru comprendre que multiplex avait bride le truc de la sortie ppm ???
Ou ce bridage concerne uniquement le module TMe ??
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 1 Aoû 2011 - 10:14
Re
Mon soft " PRO 12 3.41 FR /EN"
Je sais pas si c'est le tout dernier, mais peut importe car le signal PPM doit etre logiquement sur une prise ecolage
Pour moi le plus délicat cela a été de souder les fils sur le circuit sur pieds des pattes de la prise ecolage
Avec un inter à bascule à verrouillage, je suis tres content, et les récepteur jeti sont moins cher qu"en Multiplex
Alain
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 1 Aoû 2011 - 10:49
OK merci Alain,
c'est donc avec le module TMe et un soft superieur au 3.30 que l'on peut plus, mias c'est toujours possible avec un module TU et repiquage du PPM sur la prise Eco.
D’ailleurs avec ton montage (le meme que sur ma SX je pense) une fois basculé l'inter tu es en mode DSC et tu es en 2.4 et si tu bascules dans l'autres sens tu repasses en 41 ou 72, enfin sur ton module HF.
C'est bien ca ?
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 1 Aoû 2011 - 10:54
Norbert a écrit:
OK merci Alain,
C'est bien ca ?
Exactement, mais il faut rendre à Cesar......
J'ai fait ce montage, mais je ne suis pas le createur du shema et de la methode, je l'ai trouvé sur le net, mais j'ai éggaré le lien, désolé
Alain
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Lun 1 Aoû 2011 - 11:58
Merci Alain.
je transmis a l'intéressé Wink
Sinon vous avez vu la nouvelle gamme DUPLEX EX ?
C'est marrant, sur le site JETI il n'en parle meme pas alors qu'elle est deja en vente.
Sinon, pas mal le coup de la compatibilité avec les anciens modules et RX, qui peuvent meme etre mise a jour via USB pour avoir les meme caracteristiques si suffisament recent. C'est pas comme avec Graupner qui ont deja changé 2 fois completement leur systemes sans aucunes compatibilité... Rolling Eyes
http://www.topmodel.fr/actualites-640
thierry de faudoas
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Sam 13 Aoû 2011 - 2:11
Norbert tu as le cable USB ?
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Sam 13 Aoû 2011 - 8:37
Et non pas encore !
J'attendais une prochaine commande.
Mais pas bcp de me recepteurs sont "upgradables" en fait.
Fred Gainot
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Jeu 22 Sep 2011 - 21:08
est ce que quelqu'un sait si il y a des problèmes de mixage entre les voies sur un R6 de Jeti?
Je m'explique, soit mes volets fonctionnent correctement avec les ailerons, soit ils fonctionnent correctement avec les crocos mais jamais les deux ensemble.
Je suis en RoyalEvo12, j'ai raccordé comme suit : AG=1, VG=4, AD=5, VD=6, Papillon=2&3.
J'ai copier le programme de mon skorpion mais ça ne marche pas, je suis partit sur un programme vierge mais ça ne marche pas. scratch
Je suis vraiment paumé Sad
Fred
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Jeu 22 Sep 2011 - 22:16
Bonsoir
Pas de pb avec RE 16, module jeti, et recepteur R8.
As tu fait un reset de ton recepteur, pour le mettre au reglage d'usine ?
Alain
Fred Gainot
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Ven 23 Sep 2011 - 6:15
J'ai aucun problème avec mon R8 non plus, mais le R6 c'est autre chose. Je sais que c'est possible mais je n'y arrive pas. Comment fait on pour reset le recepteur?
Fred
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Ven 23 Sep 2011 - 6:33
Re
Pas facile à décrire ici, la procedure est visible en suivant le diagramme du manuel fourni avec le recepteur.
Alain
Nombre de messages : 1886
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Jeu 22 Mar 2012 - 19:41
des news sur la DC 16 :
http://www.topmodel.fr/topics-699
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mer 4 Avr 2012 - 16:28
C'est pas donné.
J' hésite entre elle et la MPX Profi TX (en 9 voies).
L 'emetteur Jéti me permet d'utiliser mes rx Jéti. A moins que je puisse mettre un module Jéti dans la Profi TX ?
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: Jeti 2,4 Ghz   Mar 24 Avr 2012 - 17:47
quelqu'un a craqué pour l'emetteur Jéti ???
Yves
Jeti 2,4 Ghz
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Jeti 2,4 Ghz
» Matériel JETI 2,4 ( VENDU )
» M vario jeti
» Jeti et F3K
» JETI DC16
