 Programmation courbure Graupner MZ24
damien29
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 17:35
Avis aux possesseur de mz24 ou 18
Voila je suis nouveau possesseur d'une radio MZ 24. Et je cherche a programmer ma radio afin de pouvoir creuser mes gouvernes d'ailes.
N'etant pas novice non plus , j'ai bien regler sur ma phase normal , un planeur avec 2 ailerons , 2 volets (pour mon arkanj 2 ailerons 1 volet.)
J'ai bien les crocos comme il le faut , jusque la tout va bien
J'ai creer une phase de vol thermique activée par un inter 3 positions S3
Mais lorsque je vais dans le menu mix FLAP et reglages flaps , si je change les valeurs rien ne bouge.
En passant par le mode crocos , la oui je peu creuse sur toute l'aile , mais l'activation se fait par le manche des gaz, du coup ce n'est pas pratique .
et si je met en commande l'inter S4 , ca ne fonctionne pas .
Si quelqu'un pouvait me donner l'ordre exact pour me permettre de regler tout ca . en me detaillant la manoeuvre
Je le remercie d'avance
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 17:39
faut peut etre activer l'inter?
damien29
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 18:08
Et bien justement j ai bien affecté l inter à ma fonction et ouvert dans la.position souhaitée mais ras. Toujours sur manche gaz
joel.metz
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 19:20
Bonjour Mr Damien29, je pense que la réponse à votre question se trouve dans le lien ci-dessous
voir dans la réponse du 25/10/2014 à 18h44.
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/193442-radio-graupner-mz-24-suite-2.html
Cordialement lol!
Rémi L.
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 22:19
Bonsoir Damien,
Je viens de reprendre ma radio sous la main pour te répondre.
Pour obtenir un décalage des volets (et ailerons) que ce soit pour la durée (ou le treuillage en F3B), j'utilise les mixages libres :
Je mixe une voie (non affectée : par exemple 11) (colonne MONITEUR) vers ELEVE :  les différents servos de volet et d'ailerons. en reglant le taux volet par volet.
J'utilise ensuite le réglage flap pour faire varier le taux de volet en fonction des conditions avec SL1 ou DV3.
Il faut pense à affecter ce slider à ta voie principale de volets.
Sur le dernier réglages de durée j'utilise simplement le slider sans le décalage à l'origine. A toi de voir en fonction de tes préférences.
En me relisant, je vois que ce n'est pas si évident... bon courage ;-)
A ta dispo si je peux t'aider.
Rémi
Rémi L.
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 10 Mai 2017 - 22:35
Après lecture du lien ci-dessus, je te déconseille (par expérience) de créer une phase atterissage pour activer les crocos.
Pour moi ils doivent etre activés dans toutes les phases, car si tu dois atterir d'urgence (collision... pb batterie...) tu penseras rarement à activer les crocos (experience vécue avec mon fosa lift) du coup tu pose sans crocos et avec du lest... ca fait... mal...
Dernière astuce (que je dois à Patrick Elliot ;-)) : pour activer les crocos j'utilise un inter virtuel basé sur la commande de gaz : les crocos passe en mode ON en baissant 2/3 crans. Ce qui évite de sortir les crocos sans faire exprès en bougeant ton manche en pleine spirale... c'est plus sympa.
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Programmation courbure Graupner MZ24    Mer 24 Mai 2017 - 11:17
Bonjour sur ma MZ 18 je n'utilise pas les phases de vols , j'ai juste mis les volets/AF sur un inter 3 positions , et je voudrais avoir un peux de courbure aux ailerons ,
j'ai essayer un mix. volets > ailerons mais c'est pas facile car je voudrais juste de la courbure quand il ya 3mm de volets et pas le reste de la course .
Et je ne pense pas pourvoir y arriver via les phases de vols car je l'aurais fait en decalant le trim d'ailerons dans la phase thermal mais on ne peux pas changer les trim par phases ?
Si vous avez une idée Smile
» Graupner MZ24
» Radio pour F3k "Pilotage "au pouce" ?
» Attribution des voies 5 et 6 sur les deux curseurs latéraux Comment faire ?
» programmation MC22 graupner
» importateur français GRAUPNER ?
