 comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Lun 23 Fév - 10:20
salut a tous,
j'aimerais savoir comment est réalisé cette piece ?
je met une tof a 12h.
fred
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Lun 23 Fév - 10:29
ca, c'est facile...
tu poses un scotch sur le volet, qui dépasse de 8mm environ coté aile.
Coté qui colle, tu déposes ton mélange micro ballon+resine assez épais, qui coule a peine.
Tu retournes ton aile (extrados en bas) et tu fais glisser le scotch dans la fermeture de l'aile. Tu imobilises ton volet ouvert a 45° environ, avec le scotch toujours a fleurt dans l'aile. Ton scotch devrait se courber ...
Tu laisses secher... tu enleves ton scotch.
Mon conseil : mettre 2 couches de scotch pour le rigidifier un peu. Du vinyle c'est mieux que du scotch car plus rigide.
Ludovic 07g
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Lun 23 Fév - 10:35
A tout hasard, y'aurai pas des photos qui trainent?
N'y a-t-il pas de risques que le microbal déborde ou que le scotch se "froisse" durant la manip?
Merci,
Wink
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Lun 23 Fév - 10:39
j'ai des photos, mais a la maison... -> ce soir !
ton micro ballon doit être epais. Il doit juste se lisser apres 1 ou 2 minutes, pas avant. Il empeche le scotch de se froisser en étant un peu rigide.
Je fais glisser le scotch sous la peau extrados avec le dos d'une lame de cutter. Je maintien le volet en position avec du scotch papier tendu du BF au BA a l'intrados.
Il faut laisser secher l'aile de façon a ce que le microballon n'ait pas tendance a vouloir couler dans l'aile....
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Lun 23 Fév - 10:48
Merci pour ces précisions...
Wink
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Mar 24 Fév - 23:07
des 'tites photos...
L'adhésif posé...
le micro ballon en place, le volet est bloqué comme ça. On voit bien l'arrondi de la lèvre.
Et hop, on enlève le scotch... et c'est fini
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: comment réaliser les bec microbal fermeture aileron ?   Mer 25 Fév - 8:05
Merci...
» Comment réaliser une fendeuse à bois ???
» Fermeture de Yugioh online
» Fermeture mine audun le tiche
» semaine de promo + fermeture noël
» Comment Ne Plus Déprimer...
