pyernaux rooky
Nombre de messages: 25 Localisation: Belgique Date d'inscription: 09/02/2009
 | Sujet: assemblage accu lipos Lun 23 Fév - 19:53 | |
| je m adresse aux specialistes, comment fait on pour souder un accu lipo sachant que le negatif est une languette alu et et le positif est soudable a l etain? sachant que c est un accu RX donc pas de possibilite de mistake... merci pour ta reponse Pierre |
valentin pilote d'or
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Lun 23 Fév - 20:07 | |
pyernaux rooky
 | Sujet: rep Lun 23 Fév - 20:10 | |
| He non l etain sur l alu c est impossible cela ne prend pas merci Pierre |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Lun 23 Fév - 20:15 | |
| l'alu se soude avec de l'étain il faut le bon décapant et anti-oxydant il faut prendre de la colophane ( produit que l'on met sur les archets des violons) mais il existe de la soudure spécial alu voir chez Air craft http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3215 |
pyernaux rooky
 | Sujet: suite Lun 23 Fév - 20:21 | |
| merci pour ces precisions , je vais essayer d en trouver plus pres mais cela existe merci |
Julien (gabounni) rooky
Nombre de messages: 16 Age: 30 Localisation: courbevoie 92 Date d'inscription: 03/10/2008
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Lun 23 Fév - 22:08 | |
| Oui c'est super chaud de souder les pacs d'accus perso je fout une grosse goutte d'étain sur le fil et j'enroule l'alu autour je sécurise le tout avec le la cole chuade j'ai jamais eu de problème. Mais quand tu désoude des lipos 2s par expemple si tu de débrouille bien et peux récup un point de soudure qui sera valable que pour un des deux élément julien. |
pyernaux rooky
 | Sujet: reponse Mar 24 Fév - 19:30 | |
| cela n est pas evident, je m en doutais, peut etre essayer de les sertir, mais comment c est trop bête de perdre ton bel oiseau, pour un prob d accu Pierre |
Invité Invité
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mar 24 Fév - 20:51 | |
| | pyernaux a écrit: | cela n est pas evident, je m en doutais, peut etre essayer de les sertir, mais comment c est trop bête de perdre ton bel oiseau, pour un prob d accu Pierre |
Si tu sertie de l'alu avec un autre métal (cuivre) il faut brosser l'alu avec une graisse conductrice (graisse graphitée par exemple directement sur la brosse métallique) qui à la double fonction d'empêcher le contact alu/oxygène (car une couche d'alumine se forme instantanément et l'alumine est mauvais conducteur) et de limiter le couple électrolitique entre les deux métaux. |
pyernaux rooky
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 25 Fév - 8:31 | |
| avoue qu il aurait pu trouver une solution plus facile pour l assemblage pour cela les nimh sont plus faciles Merci |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 742 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 25 Fév - 8:54 | |
| Salut,
en fait les LiPo se soudent facilement si on a le bon produit utilisé à la bonne température :-) http://www.ccis.com/home/hn/index_files/Page6.htm J'utilise ce type de soudure et ça fonctionne parfaitement.
L'assemblage doit quand même se faire avec beaucoup de soin et d'attention et il est vrai que sur les petits éléments il faut être minutieux et patient, mais bon quand on est modéliste :-)
Si le but est de faire un pack d'alim Rx regarde aussi de ce côté : http://www.greentronic.eu/ , je crois savoir qu'ils préparent un mini élévateur / régulateur pour 1 éléments ou 2P et pour le F3k...
pyernaux rooky
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 25 Fév - 9:08 | |
| bonjour, tu les chauffes au fer ou au petit chalumeau je suppose que c est avec un fer Pierre |
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 25 Fév - 9:25 | |
pyernaux rooky
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 25 Fév - 9:26 | |
| merci pour tes renseignements Pierre |
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Lun 2 Mar - 16:19 | |
| J'ai retrouvé la référence précise de ce que j'utilise : http://fr.farnell.com/multicore-solder/629443/soudure-alusol-0-91mm-500g/dp/629443 Bien mieux que le produit indiqué plus haut car sans décapant (corrosif). Seul problême, la quantité (ou alors il faut dispatcher parce qu'avant d'utiliser 500g pour des packs...). |
pyernaux rooky
 | Sujet: Re: assemblage accu lipos Mer 4 Mar - 7:25 | |
| merci pour ton info Pierre |
