 [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti
Cri83
Nombre de messages : 129
[Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Empty
MessageSujet: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeMer 17 Mai 2017 - 11:44
Je suis à la recherche d'un MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex de chez Jeti. Si vous avez cela dans un coin ou dans un tiroir et qu'il ne vous sert plus, je suis preneur.
Merci d'avance.
michel_strens
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeMer 17 Mai 2017 - 21:33
S'il n'y a pas de vario à vendre, il est facile d'en construire un soi même en suivant les explication sur le site github d'openXsensor. Voici le lien. Voir aussi le wiki sur ce lien.
https://github.com/openXsensor/openXsensor
Cela revient à un quinzaine d'euros par vario en commandant le matériel sur ebay ou aliexpress. Cela offre aussi la possibilité d'ajouter tout ce que vous voulez: capteur de tension, de courant, accéléromètre, GPS, sonde pitot, ...).
Au besoin je peux fournir des liens pour le matériel à commander et de l'assistance pour le montage.
Il ne faut pas savoir programmer. pour un vario, il faut juste souder une prise JR (3 fils) sur un arduino pro mini et souder 4 fils pour raccorder un capteur de pression (comme le GY-63) à l'arduino pro mini.
Cri83
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeMer 17 Mai 2017 - 22:59
Bonsoir Michel,
Merci pour votre aide et j'avoue que je suis fan du DIY. La soudure ne me fait pas peur du tout. En revanche, je veux bien de l'aide pour la liste, lien pour le matériel et sûrement un petit coup de main pour le montage.
J'ai regardé le lien mais je ne trouve pas de "notice de montage" ou quoi que ce soit, est-ce normal ? J'ai sûrement pas regardé au bon endroit...
Il est vrai que plusieurs capteurs DIY dans la liste proposée par Michel sont très intéressants par la suite...
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 8:55
Pour un vario, il faut acheter le matériel suivant:
- un capteur de pression. oXs (openXsensor) peut en supporter de différents types mais il semble que les meilleurs sont les MS5611. Le plus simple est de prendre le module GY-63.
Voici un lien vers un vendeur chinois.
https://fr.aliexpress.com/item/GY-63-MS5611-High-resolution-Atmospheric-Height-Sensor-Module-IIC-SPI-Communication-Freeshipping-Dropshipping/32787237609.html?spm=2114.06010108.3.47.9PZVvK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_5180013_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142-10051_10152_10110,searchweb201603_4,ppcSwitch_7&btsid=6888f647-bfef-4d7a-9acd-9749ed449117&algo_expid=cbf566d1-2dc6-4b52-94af-ed997887bdec-6&algo_pvid=cbf566d1-2dc6-4b52-94af-ed997887bdec
Il est aussi possible de prendre un module GY-86 qui en plus de capteur de pression possède aussi 3 gyros et 3 accéleromètres. oXs peut exploiter ces capteurs pour réduire de 0.4sec le temps de réaction du vario. C'est juste un peu plus cher (10 € au lieu de 7) et il y a 5 fils à souder au lieu de 4. Voici un lien vers un gy-86.
https://fr.aliexpress.com/item/GY-86-10DOF-MS5611-HMC5883L-MPU6050-Module-MWC-Flight-Control-Sensor-Module/32711377390.html?spm=2114.06010108.3.320.9PZVvK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_5180013_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142,searchweb201603_4,ppcSwitch_7&btsid=6888f647-bfef-4d7a-9acd-9749ed449117&algo_expid=cbf566d1-2dc6-4b52-94af-ed997887bdec-43&algo_pvid=cbf566d1-2dc6-4b52-94af-ed997887bdec
- Il faut aussi un arduino pro mini 5 v 16 Mhz avec processeur 328 (et non 168). Voici un lien
https://fr.aliexpress.com/item/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano/2031332321.html?spm=2114.06010108.3.239.zNovu7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_5180013_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142,searchweb201603_4,ppcSwitch_7&btsid=898ff01e-1700-4af6-aa77-f317fec2918b&algo_expid=79c8753c-d2c9-48d7-8801-8487a83553b5-33&algo_pvid=79c8753c-d2c9-48d7-8801-8487a83553b5
- enfin il faut un composant qui ne sert qu'à charger un programme dans l'arduino pro mini à partir d'un pc. Il s'agit d'un FDTI. Voici un lien vers le modèle que j'utilise.
https://www.aliexpress.com/item-img/1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduino-Mini-Port/32650148276.html
A noter qu'il faut aussi encore un cable usb. avec un connecteur mini B male. Voici un lien
https://fr.aliexpress.com/item/NEW-Mini-USB-2-0-A-Male-to-Mini-5-Pin-B-Charge-Data-Cable-Adapter/32631851966.html?spm=2114.06010108.3.1.1IIZzD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_5180013_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142-10051,searchweb201603_4,ppcSwitch_7&btsid=ba257c0e-a828-49ff-8628-c634262646a2&algo_expid=e3fb7c13-4990-451e-b0f8-d2004ded7014-0&algo_pvid=e3fb7c13-4990-451e-b0f8-d2004ded7014
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 9:03
A noter que la description détaillée de toutes les possibilités de oXs sont décrites dans un fichier oXs_config_description.h
Ce fichier se trouve dans le code source et explique en détail quelles pins de l'arduino doivent être connectées à chaque type de capteur.
Il explique aussi comment modifier le(s) fichiers de configurations pour que cela corresponde aux types de capteurs connectés et au type d'émetteur utilisé.
Même si cela est long, je conseille de lire cette description (au moins les parties relatives aux modules que l'on veut utiliser).
Si ce n'est pas clair, je peux aider et même envoyer les fichiers config adaptés si je connais les capteurs/Tx utilisés
Cri83
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 12:06
Merci pour les liens Michel. Je viens de passer une commande histoire d'en faire pour mes planeurs et ne pas être obligé de démonter à chaque fois le capteur.
Mon émetteur est une Jeti DC-16. Je vais essayer de trouver le fichier qui va bien pour mon émetteur...
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 13:15
Quel est le type de capteur de pression que tu as acheté.
Je peux faire le fichier config.h adapté à ce capteur pour une Jeti.
Cri83
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 13:21
J'ai choisi un capteur de pression GY-86.
Pascal.L
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 16:03
Bonjour, super et vraiment sympa de ta part michel_strens de l'info ainsi que du partage bounce
Cela aussi m'intéresse je vais de ce pas me commander le nécessaire pour m'en confectionner un ou deux et que je vais également faire fonctionner avec ma Jeti dc16.
Le fichier config.h m'intéresse aussi  mais le capteur sera plutôt le GY-63 / MS5611 !!!
Merci d'avance et vive le forum Smile
Pascal
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 19:07
Voici en annexe le contenu à utiliser pour le fichiers oXs_config.h pour un vario avec un gy-63 et le protocole Jeti.
Il est destiné à être utilisé avec la version actuellement disponible ( 8.0.6 du 8 march 2017) dans la branche "master" de github.
Après avoir déchargé tous les fichiers de openXsensor sur son pc, il faut remplacer le contenu du fichier oXs_config.h par le contenu ci dessous.
Il faut souder un cable de servo à l'arduino pro mini comme suit:
- connecter le fil brun à la pin gnd
- connecter le fil rouge à la pin Raw
- connecter le fil jaune à la pin "4"
Il faut aussi connecter le capteur de pression comme suit:
- connecter gnd du sensor à la pin gnd de l'arduino
- connecter Vcc du sensor à la pin Vcc de l'arduino
- connecter SCL du sensor à la pin A5 de l'arduino
- connecter SDA du sensor à la pin A4 de l'arduino
---------- voici le contenu ----------------
// OpenXsensor https://github.com/openXsensor/
// started by Rainer Schlosshan and maintained by Michel Strens
// This is version : 8.0.6 (8 march 2017)
// ! IMPORTANT NOTE !!!!!!!!!! Another file in this project provides detailed explanations on how to set up this file (see oXs_config_description.h). //
// Note: the oXs_config.h file present on the GitHub site is not always meaningful.
// It could be that the combination of active/non active parameters is not consistent.
// This is just the result of many updates and tests in this document.
// So take always care to set up the oXs_config.h file according to your needs and check carefully all options.
// For old version 2 and 3 of oXs, there was a program named "configurator" running on PC that allowed easier editing of this oXs_config.h file
// Still this configurator is not developped anymore. So currently, this oXs_config.h file has to be edited manually.
#ifndef OXS_CONFIG_h
#define OXS_CONFIG_h
// --------- 1 - Telemetry protocol ---------
#define PROTOCOL JETI // select between FRSKY_SPORT , FRSKY_HUB , FRSKY_SPORT_HUB , MULTIPLEX , HOTT, JETI
// --------- 2 - Serial data pin choice ---------
#define PIN_SERIALTX 4 // The pin which transmits the serial data to the telemetry receiver, Usually pin 4 (otherwise pin 2)
// --------- 3 - PPM settings ---------
//#define PIN_PPM 3 // default is 2 but my own device use 3
#define PPM_MIN_100 980 // default 1500 - 512 ; // pulse width (usec) when TX sends a channel = -100
#define PPM_PLUS_100 1990 // default 1500 + 512 ; // pulse width (usec) when TX sends a channel = +100
// --------- 4 - Vario settings ---------
// ***** 4.1 - Connecting 1 or 2 barometric sensor(s) *****
#define VARIO // set as comment if there is no vario
//#define SENSOR_IS_BMP180 // set as comment if first baro sensor is a BMP180 or BMP085 (instead of a MS5611)
//#define SENSOR_IS_BMP280 // set as comment if first baro sensor is a BMP280 (instead of a MS5611)
//#define VARIO2 // set as comment if there is no second vario
// ***** 4.2 - Sensitivity predefined by program *****
#define SENSITIVITY_MIN 50
#define SENSITIVITY_MAX 300
#define SENSITIVITY_MIN_AT 100
#define SENSITIVITY_MAX_AT 1000
// ***** 4.3 - Sensitivity adjusted from the TX *****
#define SENSITIVITY_MIN_AT_PPM 10 // sensitivity will be changed by OXS only when PPM signal is between the specified range enlarged by -5 / +5
#define SENSITIVITY_MAX_AT_PPM 40
#define SENSITIVITY_PPM_MIN 20 // common value for vario is 20
#define SENSITIVITY_PPM_MAX 100 // common value for vario is 100
// ***** 4.4 - Hysteresis parameter & Alt compensation based on sensor temp *****
#define VARIOHYSTERESIS 5
//#define ALT_TEMP_COMPENSATION 800
// ***** 4.5 - Vertical speeds calculations *****
#define VARIO_PRIMARY FIRST_BARO // select between FIRST_BARO, SECOND_BARO , AVERAGE_FIRST_SECOND, AIRSPEED_COMPENSATED , BARO_AND_IMU
#define VARIO_SECONDARY AIRSPEED_COMPENSATED // select between FIRST_BARO, SECOND_BARO , AVERAGE_FIRST_SECOND, AIRSPEED_COMPENSATED , BARO_AND_IMU
#define SWITCH_VARIO_MIN_AT_PPM 10
#define SWITCH_VARIO_MAX_AT_PPM 90
// ***** 4.6 - Analog vertical speed *****
//#define PIN_ANALOG_VSPEED 3
#define ANALOG_VSPEED_MIN -3
#define ANALOG_VSPEED_MAX 3
// ***** 4.7 - Calculating glider ratio, average sink/climb rate ******************************
//#define GLIDER_RATIO_CALCULATED_AFTER_X_SEC 1 // value must be higher or equal to 1, set line as comment if no calculation must be performed
#define SPEED_TOLERANCE 5 // in % of speed
#define VSPEED_MIN_TOLERANCE -200 // out of tolerance when Vspeed is lower than this value (cm/sec)
#define VSPEED_MAX_TOLERANCE -10 // out of tolerance when Vspeed is upper than this value (cm/sec)
#define GLIDER_RATIO_ON_AT_PPM -100 // Glider ratio is calculated when PPM has this value ; keep as comment when ppm is not used
// --------- 5 - Airspeed settings ---------
//#define AIRSPEED MS4525
//#define AIRSPEED_AT_SEA_LEVEL_AND_15C // if this line is commented, airspeed is calculated using baro pressure and temperature (so being "true" airspeed instead of normalised airspeed)
//#define AIRSPEED_IN_KMH // uncomment this line if airspeed has to be in km/h instead of knot/h ( except some old versions, openTx expects knot/h)
#define AIRSPEED_RESET_AT_PPM 100
#define COMPENSATION_MIN_AT_PPM 60
#define COMPENSATION_MAX_AT_PPM 90
#define COMPENSATION_PPM_MIN 80
#define COMPENSATION_PPM_MAX 140
// --------- 6 - Voltages & Current sensor settings ---------
// ***** 6.1 - Voltage Reference to measure voltages and current *****
#define USE_INTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use 1.1 volt internal reference instead of Vcc
//#define USE_EXTERNAL_REFERENCE // uncomment this line if you use an external reference instead of Vcc
//#define REFERENCE_VOLTAGE 4970 // set value in milliVolt; if commented, oXs will use or 1100 (if internal ref is used) or 5000 (if internal ref is not used)
// ***** 6.2 - Voltage parameters *****
//#define PIN_VOLTAGE 2 , 3 , 1 , 8 , 8 , 8 // set this line as comment if no one voltage have to be measured, set the value to 8 for the voltage(s) not to be measured.
#define RESISTOR_TO_GROUND 36 , 20 , 30 , 19.8 , 50 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define RESISTOR_TO_VOLTAGE 670 , 100.1 , 200 , 39 , 500 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define OFFSET_VOLTAGE 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // optionnal, can be negative, must be integer
#define SCALE_VOLTAGE 0.985 , 1 , 1 , 1.004, 1 , 204.6 // optionnal, can be negative, can have decimals
// ***** 6.3 - Max number of Lipo cells to measure (and transmit to Tx) *****
#define NUMBEROFCELLS 3 // Put this line as comment or set value to 0 (zero) if you do not want to transmit cell voltages.
// ***** 6.4 - Current parameters *****
//#define PIN_CURRENTSENSOR 3 // uncomment when Arduino pin is used to measure the voltage provided by a current sensor
#define MVOLT_AT_ZERO_AMP 2500 // in millivolt
#define MVOLT_PER_AMP 60 // in milliVolt per Amp
#define RESISTOR_TO_GROUND_FOR_CURRENT 19.8 // put as comment or set to 0 if no divider is used
#define RESISTOR_TO_CURRENT_SENSOR 39 // put as comment or set to 0 if no divider is used
// ***** 6.5 - Ads1115 parameters *****
//#define ADS_MEASURE A0_TO_A1 , A1_TO_GND , A2_TO_GND , ADS_OFF // uncomment when ADS1115 is used; select 4 values between A0_TO_A1, A0_TO_A3, A1_TO_A3, A2_TO_A3, A0_TO_GND, A1_TO_GND, A2_TO_GND, A3_TO_GND, ADS_OFF
#define ADS_FULL_SCALE_VOLT MV2048, MV4096, MV6144, MV4096 // select between MV6144 MV4096 MV2048 MV1024 MV512 MV256
#define ADS_OFFSET 0, 0 , 0 , 0 // must be an integer (positive or negative)
#define ADS_SCALE 1, 1, 1, 1 // can be a float
#define ADS_RATE MS2 , MS9, MS9 , MS2 // select between MS137, MS69, MS35, MS18, MS9, MS5, MS3 , MS2
#define ADS_AVERAGING_ON 10 , 20, 30, 50 // number of values used for averaging (must be between 1 and 254)
//#define ADS_CURRENT_BASED_ON ADS_VOLT_1 // uncomment if current, and comsumption have to be calculated based on one of ADS voltage measurement; select then the voltage to be used between ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
#define ADS_AIRSPEED_BASED_ON ADS_VOLT_1 // uncomment if airspeed (and dte) have to be calculated based on one of ADS voltage measurement ; select then the voltage to be used between ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
// --------- 7 - RPM (rotations per minute) settings ---------
//#define MEASURE_RPM
// --------- 8 - Persistent memory settings ---------
//#define SAVE_TO_EEPROM
//#define PIN_PUSHBUTTON 2 // default is 10 but my own device is 2
// --------- 9 - Data to transmit ---------
#define VSPEED_SOURCE FIRST_BARO // select between FIRST_BARO, SECOND_BARO , AVERAGE_FIRST_SECOND, AIRSPEED_COMPENSATED , BARO_AND_IMU or PPM_SELECTION
// ***** 9.1 - Frsky data *****
//#define VFAS_SOURCE VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define FUEL_SOURCE ADS_VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define A3_SOURCE ADS_VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define A4_SOURCE ADS_VOLT_3 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define ACCX_SOURCE TEST_1 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define ACCY_SOURCE TEST_2 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define ACCZ_SOURCE TEST_3 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define T1_SOURCE ADS_VOLT_1 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3 , GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , SENSITIVITY, PPM, VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define T2_SOURCE ADS_VOLT_4 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, , GLIDER_RATIO, SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , SENSITIVITY, PPM, VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
// ***** 9.2 - Hott data *****
#define CELL_UNDERVOLTAGE_WARNING 3300 // Warning threshold in mV;
#define BATTERY_1_SOURCE ADS_VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
#define BATTERY_2_SOURCE ADS_VOLT_2 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
#define MAIN_BATTERY_SOURCE ADS_VOLT_3 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, ADS_VOLT_1, ADS_VOLT_2, ADS_VOLT_3, ADS_VOLT_4
//#define TEMPERATURE_1_SOURCE TEST_1 // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3 , GLIDER_RATIO , SENSITIVITY , PPM
//#define TEMPERATURE_2_SOURCE PPM // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3 , GLIDER_RATIO , SENSITIVITY, PPM
// ***** 9.3 - Multiplex data *****
#define SETUP_MULTIPLEX_DATA_TO_SEND \
3 , REL_ALTIMETER , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
4 , VERTICAL_SPEED , 1 , 1 , 0, -500 , 500 , \
5 , ALTIMETER_MAX , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 ,\
6 , CURRENTMA , 1 , 1, 0 , -16384 , 16383 ,\
7 , MILLIAH , 1 , 1, 0 , -16384 , 16383
// 7 , CELL_TOT , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// 4 , VOLT_4 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// 9 , PPM , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383
// 3 , ALTIMETER , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \
// ***** 9.4 - Jeti data *****
//#define VOLTAGE_SOURCE VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6
// --------- 10 - Sequencer ---------
//#define SEQUENCE_OUTPUTS 0b100000
#define SEQUENCE_UNIT 100
#define SEQUENCE_m100 1 , 0b100000 , 1 , 0b000000 , 1 , 0b100000 , 1 , 0b000000
#define SEQUENCE_m75 1 , 0b100000 , 1 , 0b000000 , 2 , 0b100000 , 2 , 0b000000
#define SEQUENCE_m50 5 , 0b100000 , 5 , 0b000000
#define SEQUENCE_m25 5 , 0b100000 , 5 , 0b000000 , 0 , 0b100000
#define SEQUENCE_0 3 , 0b100000 , 1 , 0b000000
#define SEQUENCE_25 2 , 0b100000 , 2 , 0b000000
#define SEQUENCE_50 5 , 0b100000 , 5 , 0b000000
#define SEQUENCE_75 7 , 0b100000 , 7 , 0b000000
#define SEQUENCE_100 8 , 0b100000 , 8 , 0b000000
#define SEQUENCE_LOW 10 , 0b100000 ,10 , 0b000000 // sequence for Low voltage
//#define SEQUENCE_MIN_VOLT_6 4000 // sequence_100 will be activated if voltage 6 is lower that the value.
#define SEQUENCE_MIN_CELL 3000 // sequence_100 will be activated if lowest cell is lower that the value.
// --------- 11 - GPS ------------------------------------------------------------------------------------------------
//#define GPS_INSTALLED // uncomment this line if a GPS is connected
//#define GPS_SPEED_IN_KMH // uncomment this line if GPS speed has to be sent in km/h instead of knot/h (only for Frsky protocol)
#define GPS_SPEED_3D // uncomment this line if GPS speed has to be the 3d speed instead of the 2d speed (note: 3d is probably less accurate - to test)
// --------- 12 - IMU 6050 --- (accelerometer + gyro -----------------------------------------------------------------
//#define USE_6050 // uncomment this line if a IMU 6050 is connected
#define PIN_INT_6050 3 // Interrupt from 6050 has to be connected to Arduino pin 2 or pin 3 (do not use here the same pin as PPM)
#define ACC_OFFSET_X 0 // fill here the first value reported when DISPLAY_ACC_OFFSET is activated (eg. -160)
#define ACC_OFFSET_Y 0 // fill here the second value reported when DISPLAY_ACC_OFFSET is activated (eg. -150)
#define ACC_OFFSET_Z 0 // fill here the third value reported when DISPLAY_ACC_OFFSET is activated (eg. -1100)
//#define DISPLAY_ACC_OFFSET // used ONLY in order to display the acceleration offset on pc terminal; KEEP AS COMMENT once offsets have been setup
// --------- xx - Reserved for developer. DEBUG must be activated here when we want to debug one or several functions in some other files. ---------
//#define DEBUG
//#define DEBUG_BLINK // use by developper in order to blink the led without using uart for debugging
#define BASED_ON_AIRSPEED 0
#define BASED_ON_GPS_SPEED 1
#define AVERAGING_DELAY_MILLISEC AVERAGING_TOLERANCE * 100
#if defined( DISPLAY_ACC_OFFSET ) && defined( USE_6050 )
#define DEBUG
#endif
#define FIRST_BARO 1
#define SECOND_BARO 2
#define AVERAGE_FIRST_SECOND 4
#define AIRSPEED_COMPENSATED 3
#define BARO_AND_IMU 5
#define PPM_SELECTION 6
#include
struct ONE_MEASUREMENT {
uint8_t available ;
int32_t value ;
#define FRSKY_SPORT 1
#define FRSKY_HUB 2
#define FRSKY_SPORT_HUB 3
#define MULTIPLEX 4
#define HOTT 5
#define JETI 6
#define SECONDS_SINCE_T0 32
#define AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO 33
#ifdef DEBUG
//#include "HardwareSerial.h"
#endif
#ifdef GPS_INSTALLED
#endif
#endif// End define OXS_CONFIG_h
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 19:19
Pour un vario avec le protocole jeti et le GY-86, on peut utiliser le même cablage mais il faut ajouter un fil entre la pin INTA du capteur de pression et la pin 3 de l'arduino.
Il faut aussi changer une ligne dans le fichier oXs_config.h du post ci-avant.
Dans la ligne
il faut retirer les // en début de ligne et donc avoir
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 19:23
A noter que si vous utilisez des lipos, openXsensor vous permet aussi facilement (en ajoutant 2 résistances) de mesurer et de transmettre le voltage de la lipo en même temps que l'altitude et la vitesse verticale.
Cri83
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 21:00
Dans la ligne
Je suis preneur des valeurs pour les résistances et le lieu de montage.
Si je comprends bien, il y a quand même de la programmation à faire ? (compte tenu des nombreuses lignes de prog ou j'ai raté quelque chose ?
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 21:31
Pour optimiser les résultats, la valeur des résistances dépend du nombre max d'éléments que l'on veut mesurer.
Quel est le nombre max d'éléments que tu veux mesurer?
Il n'y a pas de programmation à proprement parlé. Tout le code nécessaire est déjà écrit.
Toutefois comme le projet offre de nombreuses possibilités (choix du protocole utilisé, choix des capteurs connectés, choix des pins utilisées, ...), il est nécessaire de spécifier un certain nombre de paramètres. Tous ces paramètres sont rassemblés dans le fichier oXs_config.h.
C'est le seul fichier à modifier par un utilisateur.
C'est le contenu de ce fichier que j'ai précisé ci-avant en tenant compte du fait qu'il s'agissait d'un protocole Jeti et du capteur GY-63 ou GY-86.
Cri83
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 23:20
Dans un premier temps, je voudrais pouvoir mesurer un lipo 5S, s'il-te-plaît, merci.
J'entends bien ce que tu me dis et le comprends. Le code est écrit et je t'en remercie (sacrée code d'ailleurs !!!) Je suppose maintenant qu'il faut un moyen d'injecter ce programme dans le processeur arduino ? Je pense que c'est la suite du programme à venir ...
Quoi qu'il en soit, merci pour le temps que tu passes et ton partage.
Pascal
Pascal.L
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 7:30
Bonjour, excellent vraiment, merci Michel pour ce travail et cet investissement au profit de notre communauté !!
Pascal.L
PatrickM
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 8:13
Sujet très intéressant, merci Michel pour ces informations.
Michel pense tu qui serait possible avec un Arduino + GPS de faire un système avec retour d'information sur la radio (pour moi JETI) du passage de bases (plan) type F3B, F3F, F5B.
Merci d'avance de ta réponse.
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 9:40
Pour mesurer le voltage d'une 5S (soit 21 volt max), je recommande d'utiliser une résistance de 10 k Ohm et une de 200 k Ohm.
La résistance de 10 k Ohm est à connecter entre une pin GND et une pin A0, A1, A2 ou A3 (au choix).
La résistance de 200 k Ohm est à connecter entre la pin A0, A1, A2, ou A3 choisie pour le première résistance et la lipo 5S.
Il existe en général au moins 3 pins GND sur un arduino pro mini. Ne pas utiliser la pin GND située située sur le petit côté (là où il y a 6 pins) car toutes ces 6 pins vont servir à connecter temporairement l'arduino avec le programmateur FTDI.
Pour continuer l'explication, je vais supposer que l'on utilise la pin A1 de l'arduino comme point milieu des 2 résistances.
Personnellement je procède comme suit:
- je soude un fil dans la pin A1. L'autre extrémité du fil est soudée à une des pattes d'une résistance 1/4 watt de 200 k ohm. L'autre patte de la résistance 200 k est soudée à un fil qui va au positif (rouge) de la lipo 5 s (soit via une prise que l'on connecte au connecteur de balance soit directement au contrôleur). La résistance est entourée de gaine thermorétractable pour éviter les contacts électriques.
- pour la résistance de 10 k, j'utilise une CMS de petit format que je soude directement sur l'arduino entre les pins A0 et A1 après avoir soudé un fil entre GND et A0 (pour que finalement la résistance soit bien connectée à GND). Si on ne maîtrise pas la soudure de composant cms, il est sans doute plus simple d'utiliser une résistance 1/4 w et de la souder directement entre GND et A1.
Il faut adapter le fichier oXs_config.h pour signaler au programme la pin utilisée, les valeurs de résistances utilisées et demander l'envoi du voltage.
Voici les lignes de paramètres à utiliser pour le protocole JETI si on utilise la pin A1 et les résistances proposées:
#define PIN_VOLTAGE 1 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 // set this line as comment if no one voltage have to be measured, set the value to 8 for the voltage(s) not to be measured.
#define RESISTOR_TO_GROUND 10, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define RESISTOR_TO_VOLTAGE 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define SCALE_VOLTAGE 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 // optionnal, can be negative, can have decimals
//#define NUMBEROFCELLS 3 // Put this line as comment or set value to 0 (zero) if you do not want to transmit cell voltages.
Rémi
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 9:42
savez vous s'il existe une version pour weatronic ?
Rémi
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:04
Pour charger le programme dans l'arduino, il faut:
1 disposer du programme IDE arduino. Voici le lien qui permet d'y accéder et de le télécharger
https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
2 decharger de github le code de openXsensor en pressant sur le bouton clone or download repris sur ce lien
3 ouvrir le projet (sketch) openXsensor dans l'IDE.
4 remplacer le contenu du fichier oXs_config.h téléchargé par celui donné dans les posts ci-avant
5 configurer l'IDE pour lui dire quel type d'arduino et quel type de programmateur sont utilisés. Dans le menu Tools de l'IDE,
- sélectionner Board et puis choisir Arduino pro or pro mini
- sélectionner Processor et puis ATMEGA328 5V 16 Mhz
- sélectionner Programmer et puis USBasp
- sélectionner Port et noter ce qui apparaît dans la petite fenêtre
6 vérifier que le programme compile correctement. Pour cela cliquer sur l'icone ronde avec un "V" en haut à gauche
7 si OK, connecter le programmateur FTDI dans le port usb, sélectionner le menu Tools puis Port. Il doit normalement y avoir une ligne de plus qu'au point 5 dans le petite fenêtre. Sélectionner cette ligne supplémentaire.
8 raccorder le programmateur FTDI à l'arduino. Il n'est pas nécessaire de le souder les pins. Il suffit normalement de les tenir fermement pour assurer un contact suffisant.
9 charger le programme dans l'arduino en cliquant sur l'icone ronde avec une flèche (=>) (2ème icone en haut à gauche)
Cela peut paraître compliqué mais c'est finalement assez simple.
Il existe plein de tutorial et de vidéo sur le web qui montre comment faire.
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:12
Actuellement le projet openXsensor est compatible avec JETI (protocole EX), HOTT (graupner), FRSKY (SPORT et HUB) et Multiplex (MLINK).
Je ne pense pas que Weatronic utilise un de ces protocole de télémétrie mais en fait je ne connais les caractéristiques des ces TX/RX
Rémi
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:15
Merci de ta réponse, il te faudrait quelles infos pour le rendre weatronic compatible ? La marque étant en stand-by les capteurs sont difficiles à trouver. Et le faire moi-même serait intéressant !
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:25
Le projet openXsensor permet de connecter à un arduino un GPS de type Ublox NEO-M8N.
Ces modules GPS sont disponibles sur aliexpress.com pour moins de 15 euro.
Il peuvent fournir 10 positions par seconde.
OpenXsensor peut notamment calculer (et transmettre) la distance horizontale (2D) entre la position d'origine (celle où le GPS a démarré) et la position actuelle du GPS. Est-ce suffisant?
Un point auquel il faut être attentif est le fait que le protocole EX Jeti a un débit de données assez faible.
J'ai entendu un commentaire disant que le vario produit par JETI avait un temps de réaction trop long pour cette utilisation mais c'est probablement dû au fait qu'il ne reçoit pas les données 10 X par sec et/ou qu'il transmet trop de données.
Pour réduire le temps de réaction, il est possible de configurer openXsensor de sorte qu'il ne transmette que la distance (et pas les autres données GPS).
michel_strens
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:36
Je ne connais pas le système weatronic.
Il faudrait en fait savoir quel est le protocole de communication utilisé entre le module GPS et le RX.
Quelles données sont échangées, dans quel format, à quelle fréquence? Qui prend l'initiative de les donner, ...
Il y a peu de chance que ces infos soient disponible car j'imagine que weatronic souhaitait ne pas les communiquer pour éviter la concurrence.
Rémi
MessageSujet: Re: [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti   [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 10:56
Merci de ta réponse Michel, effectivement cela sera cornélien, et en plus le programmeur est parti avec ses secrets....
tant pis !
Bons vols
» [Recherche] MVARIO 2 EX - Variomètre 2 EX Duplex Jeti
» Recherche auteur pour livre éducatif pour enfant
» recherche plan tobrouk type 202
» recherche filet de laiton
» À la recherche de photographes pour shooting modèle.
