 Russel Hobbyking
Fred Leduc
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Russel Hobbyking    Jeu 18 Mai 2017 - 22:10
Qui connait ce planeur?
https://hobbyking.com/en_us/russell-2m-e-glider.html
A ce prix j'ai presque envie de le prendre
Tres peu de moment pour voler malgres ma situation geographique
(A 40 mns du Semnoz à 30 mns du mont Clergeon).
Du coup je peux faire de la pente ou et m'aider du moteur qd il y a pas les conditions
En profiter aussi sur un beau site qd j'ai plus de temps
Soit j'attends un 2 Metres ou plus en composite d'occasion..
Merci pour vos lumieres
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/frligne?feature=mhum
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Jeu 18 Mai 2017 - 22:37
1100 g à vide et ils annoncent 2440 g comme poids...
Ça reste du hobbyking, très lourd et pas toujours bien droit souvent vrillé...
Bref à mon avis attend une occaz ou prend un joy2fly, ça marche pas mal.
A bientôt
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Ven 19 Mai 2017 - 8:40
Pierre,
2440 gr  je crois que c'est le poids du kit emballé avec son carton,  C.A.D  le poids affranchi
tongue
Vincent.H
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Mar 23 Mai 2017 - 12:42
M.P
bruno_06610
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Mer 13 Sep 2017 - 10:58
Bonjour Fred.
J'ai un Russell de chez HK. Au niveau construction c'est propre au niveau du fuso (a part quelques collages à l'intérieur des 2 demies coques, mais rien de grave), et parfait pour les ailes, entoilage très bien posé, beau profil. Par contre j'ai rencontré un soucis pour l'équilibrage : les stab et dérive étaient beaucoup trop lourds et m'auraient obligé à coller environ 200gr de plomb dans le pif !!! vu que le fuso est un suppositoire il n'y avait pas la place pour y mettre autant de lest. J'ai donc refait tout ça en beaucoup plus léger et là pas de soucis pour l'équilibrage, CG à 85 pour ma part et il est parfait.
C'est le planeur que j'utilise le plus depuis plus d'un an ! Il est parfait pour aller voler à la pente, gratte très bien également, c'est un petit 2 mètres passe partout que j'ai toujours dans le coffre pour aller voler entre midi et deux, et avec lequel je n'ai pas peur de sortir quand les conditions sont un peu difficiles !
Acheté 110€ en promo je n'ai pas pris de risque et le plaisir est total !
Bon vole à tous.
Bruno.
charlie-dga
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Sam 3 Fév 2018 - 0:31
Attention les tubes de clefs d ailes sont en plastique. Ils fendent lors de ressources appuyées et nécessitent une opération à aile ouverte.
Pour plus de sécurité n hésitez pas à allonger la clef d aile pour qu'elle aille jusqu au renfort. Cela limite les effets de bras de levier dans le tubes plastique.
Un peu de colle expansive repartira aussi les efforts dans le boîtier.
Le poids de ce modèle n est pas un soucis, il le porte très facilement et reste gratter et rapide.
bruno_06610
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Jeu 8 Mar 2018 - 18:26
Le problème que j'ai rencontré est un peu différent. Ce sont les tubes de clé d'ailes qui se sont décollés suite à des petits chocs (ou des gros Very Happy )
j'ai réparé en collant à la résine des entretoises en FDV de chaque côté, et là c'est béton !
A quel poids il sort ton Russell ?
Le mien à 1,4 kg
charlie-dga
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Jeu 8 Mar 2018 - 21:30
Le Russel est assez lourd aux environs de 1.4 à 1.5 kg.
En plus de cela, le nez est court ce qui contraint à déporter le moteur à l'extérieur ou à rajouter beaucoup de plomb (d'équilibrage de roue de voiture dans notre cas).
C'est pourtant bien gratteur et très agile sur les pentes des Alpes sunny
Un petit bonheur.....
bruno_06610
MessageSujet: Re: Russel Hobbyking    Ven 9 Mar 2018 - 18:44
Oui c'est vrai, il est vraiment surprenant ce planeur !
Russel Hobbyking
» russel hobbs
» "Custom declaration" Hobbyking
» Hors Stock Hobbyking
» RITUELS SANGLANTS de Craig Russel
» Calvin Russel & Manu Katché - Crossroad
