| | gros problème salpeter tordu | |
F.Lorrain Pilote pro
Nombre de messages: 251 Localisation: Belgique Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 10:58 | |
| Hello les 3kistes,
J'ai un gros problème avec mon Salpeter. L'année passée à Munich, j'ai acheté à Franz un Salpeter qu'il avait en stock et j'ai seulement commencé son montage cette semaine. J'ai eu la désagréable surprise en retirant les scotch qui maintenaient les volets de découvrir qu'un des 2 volets était complètement torché.
En fait les 2 volets on pris de la flèche et le volet droit est voilé de plus de 5° (wash in). C'est vraiment un problème sévère qui va dramatiquement affecter les performances du planeur.
J'ai déjà par le passé rectifié ce genre de problème en chauffant les pièces au sèche-cheveux avec des cales mais dans le cas présent, j'hésite très fort d'autant plus que les volets sont très fins, le layup léger, le problème sévère et le planeur très couteux.
J'ai contacté Franz Demler pour lui demander un échange de la pièce défectueuse mais pour le moment, je n'ai recu aucune réponse.
J'aimerais bien avoir une réponse avant de tenter quoi que ce soit mais si Franz n'assume pas, je devrai bien me résoudre à essayer de sauver la pièce. Si vous avez déjà tenté ce genre d'opération (peut-être les kisalistes) avec succès, je suis preneur de la technique qui va bien pour ne pas ruiner ma belle aile bien chère.
@+ FL |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 11:18 | |
| C'est quoi qui ferme le volet ? balsa ou chaussette carbone ? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stephan claude pilote amateur
Nombre de messages: 65 Age: 44 Localisation: 70100 ARC-LES-GRAY Date d'inscription: 27/11/2007
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 12:50 | |
| Salut , si c'est du balsa , il faut le fendre sur toute sa longueur avec une fraise scie qui se monte sur une dremel ( ep :0.5 ), car avec une lame de cutter tu n'auras pas assez de jeu pour y mettre la resine + microballon ce qui risque de te donner une surepaisseur à ce niveau ,une fois le longeron refermé . Donc tu fends ton longeron ,tu ecartes celui-ci ,tu glisses la resine , tu refermes , tu poses le tout bien à plat et le tour est joué ( en croisant les doigts ) . J'ai deja realisé cela sur un F3J , et ça marche . A+ Claude |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 13:47 | |
| Malheureusement il me semble que l'aileron est fermé par une chaussette carbone... |
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 16:26 | |
| Hello, merci pour les réponses:
C'est malheureusement une chaussette effectivement. La décoller des peaux me parait difficile sans tout massacrer.
@+ FL |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 16:48 | |
| Plutot que du seche cheveux, j'aurai plutot essayé 70° pendant 30mn dans une sorte d'étuve, avec une montée en T° très douce (1°/mn). Le tout bien calé/bridé. Un genre de post-cuisson à basse température. 70 voire même 80° pour être efficace. Le probleme c'est que la résine est plutôt rare sur ces structure et la chauffer risque de faire remonter la trame du tissus en surface (pas beau !) ... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
phildoude pilote national
Nombre de messages: 157 Age: 52 Localisation: YERRES (91) Date d'inscription: 13/11/2007
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mer 25 Fév - 21:59 | |
| Pour dévriller une aile de Kisal (complète) en balsa, la mise en chauffe doucement va très bien ! Je l'ai fait plusieurs fois. Par contre pour des ailerons (aile creuse) le seul remède que j"ai trouvé, c'est décollage de la peau juste au dessus du longeron à l'aide d'une lame de rasoir (long, fastidieux et attention aux doigts !) puis recollage de la peau à la résine lente + microballon sous cales. Si l'épaisseur de la peau n'est pas constante après la découpe, ce n'est pas trop grave à cet endroit. Ensuite, pendant une année d'utilisation intensive, rien a bougé. La seule contrainte est que le bord de fuite de l'aile ne doit pas être vrillé lui aussi suite au stockage. Doude |
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Jeu 26 Fév - 11:48 | |
| Ok merci pour vos suggestions. Je vous tiens au courant. J'espère quand même que Franz va daigner me répondre. @+
FL |
pyernaux rooky
Nombre de messages: 25 Localisation: Belgique Date d'inscription: 09/02/2009
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Jeu 26 Fév - 19:20 | |
| pour ma part si je devais reparer cette ailerons ou une aile vrillee, je la met au four celui que tu utilise pour le traitement final de l epox , mais je met le four a 60c° au lieu de 40c° dans des depouilles pour qu il reprenne sa forme, de toute facon je poserais la question chez Sicomin via leur site je suis sur qu il te repondront, moi j utilise le surf clear de chez eux Pierre |
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Ven 27 Fév - 0:28 | |
| Super nouvelle!
Franz m'a répondu et il assume le problème de facon très pro. Il me remplace l'aile en échange standard avec un délais plus que raisonnable ce qui est gage d'un grand sérieux.
Je vous remercie tous pour vos conseil et le partage de vos méthodes mais je ne vous cache pas être aussi heureux de ne plus avoir à les essayer.
@+ Francois |
ydevriendt pilote d'or
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Ven 27 Fév - 18:43 | |
| | F.Lorrain a écrit: | Super nouvelle!
@+ Francois |
La preuve est là : le SAV chez TÜD est impeccable . Yvesss Membre du Clan |
 | Sujet: Re: gros problème salpeter tordu Mar 7 Avr - 14:28 | |
| J'ai recu mon aile de remplacement de chez TUD. Ce n'est plus une D-Box + Disser mais une D-Box à gros carreau "à la Stobel". Je confirme donc le sérieux de TUD pour ce qui est du service après vente. Yapuka monter le truc maintenant (il est grand temps...) @+ Francois |
