 Entrainement Alsacien
Jean-Philippe Krust
Nombre de messages: 454
MessageSujet: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 8:45
Juste un petit poste pour dire qu'on a enfin pu tester le treuillage Smile
bon, pour l'instant on a juste un treuil graupner(qui semble d'ailleurs assez faible) et on a juste pu faire 5 montées
mais ca fait du bien de pouvoir enfin reprendre les manches.
JPK
Nombre de messages: 1296
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 10:30
Bravo JPK,
Nous aussi on reprend doucement, que c'est dur
LOL
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 11:04
effectivement c pas evident.
en fait j'avais un reglage pour le treuillage que Sylvain Coulomb m'a donné mais le treuil n'etait pas assez puissant.
après quelques essais je pense etre monté aux alentours des 200m.
a tester avec un vrai treuil
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 11:20
Jean Phi,
Comment avez vous fait, Zoom et treuillage F3b ? ou monté classique avec juste un petit coup de profondeur en haut ?
Tu as quoi comme cable ?
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 12:44
j'ai juste essayé un petit piqué fin de treuillage avec volets positifs pour faire un petit zoom mais je pense que le treuil et mon experience ne permettent pas trop de faire un vrai zoom.
on a du cable nylon de 1.2.
Le probleme c'est qu'on a aucune référence et du coup c'est pas evident de savoir se qui va ou pas.
la derniere competition f3b que j'ai vu était celle de St Yan....
du coup on s'est posé plusieurs questions...
c'est qui qui appuis sur la pédale? combien faut-il piquer pour faire un zoom?
au départ du treuillage faut-il bcp tendre le fil?
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 13:25
Alors je vais essayé de t'aider un peu .
Pour le lancer du planeur, il faut que ce soit ton aide, par exemple ou ton frère, il appuie aussi sur la pédale et toi tu pilote, c'est tout, jocolor
Si cela part mal ou si le vent est soudain trop fort ou si il y a un Pb, c'est au treuilleur de gèrer la pression sur la pédale voir d'arrèter .
Sinon dans une montée idéale et par vent modèré tu appui toujours a fond sur la pédale pour garder la traction.
Pour la tension de départ, le mieux est d'en avoir le plus possible mais de bien lacher le planeur nez en haut, ailes à plat et face au piquet du renvoi.
Attention à prendre bien appui coté lançeur , car le fil peux casser soudainement.
POSITION du lanceur : courbé vers l'arrière, une main qui tiens la poutre arrière du planeur dérrière le BF et l'autre main devant le BA d'une aile pour etre stable.
Puis on lache en poussant sur le modéle , nez en l'air et sans couple de rotation....... afro Pas facile je sais!!
Tu monte la première partie avec les volets en positions 1 max, puis tu passe en position 2.
Aprés avoir enrouler environ 40/50m , tu fait le zoom :
Tu rentre les volets avant, tu piques de façon sèche mais pas trop à environ 45/50° au début, puis une seconde aprés tu cabre et restitu l'energie face au piquet.
Tranquilou , et surtout ton aide ne doit pas arrèter d'appuyer sur la pédale du treuil avant que tu sois en train de remonteret restituer l'energie, Ok.
Si pas malheur tu rattrapes le cable et reste attaché, l'aide doit immédiatement arrêter de treuiller, débrayer l'anti retour, prendre le fil et courrir vers le renvoi pour donner du mou.
Toi tu vol au dessus du renvoi et fait des spirales douces, jusqu'a poser, surtout pas de panique, n'oublie pas de rentrer les volet de treuillage dés que celà arrive.
Voilà, en espèrant t'aider
Tu peux m'appeler ce soir pour en discuter OK
STEPH
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 13:37
Merci pour ces infos, c'est exactement ce qu'il me manquais.
a priori on était pas loin de tout ca, sauf qu'on démarrais avec le fil pas assez tendu.
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 687
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 14:53
Allez à cela j'ajoute encore un peu de lecture pour les motivés.
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article95
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article18
J'aurai également du réviser parce-qu'hier j'ai accroché le parachute avec le stab de mon shooter, full ballast. L'aile n'a rien (c'est le coté positif) par contre stab et fuso à changer (c'est un peu dur...)
Ca n'arrive pas trop souvent mais comme a dit Stéphane faut pas piquer plus que l'angle du fil et tant qu'à faire prendre un peu de marge.
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 15:39
Attention Jean philippe, il est interdit de faire un vrai zoom de f3b avec les volets sortis (sauf le tout petit snap falp qui va bien eventuellement) car si cela envoie du gros (vitesse , tension etc au top) et ben tu exploses tout !!!!
Sinon une regle de base : Plus de tension il y a au depart, plus le planeur est en securite ! pour voir la limite, c'est simple, si ton treuil s'arrête c'est que c'est bon !!!
A condition d'accompagner le planeur bien droit au lancer et pas simplement le lacher en vrac !!!
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 15:53
et ben....
c'est pas gagné.... Embarassed Embarassed Embarassed
Vas falloir rapidement qu'on se trouve un vrai treuil...
En tout cas merci pour vos infos et vos mails fauxrhum
JP
pinoteau
Nombre de messages: 678
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 17:59
MAIS C'EST UN SCANDALE
Il y a des mecs qui passent de nombreuses heures à écrire des articles,
Il y a Jérémy qui nous fait des superbes mises en pages sur le site F3B,
Et il y a Mr Jean-Philippe Krust, qui ne nous fait même pas l'honneur de les lire.
A quoi ça sert qu'on se décarcasse?
Amicalement, Daniel.
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 20:21
Very Happy Very Happy Very Happy
bien sur que je les avais deja lu mais il me semble que mes questions n'avaient pas reponses
lol!
en tout cas encore merci pour toutes vos infos
ps: j'ai beau avoir fait des etudes de math mais c'est quand meme assez compliqué tongue
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Lun 2 Mar - 21:43
rien ne vaut une aprem de démonstration....
Jean-Philippe Krust
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Mar 17 Mar - 14:22
Bon...
après un dimanche de test on a pu un peu avancer dans nos reglage...
toujours avec le treuil graupner on a pu avec mon frere faire 8 monté chacun,
je confirme l' ALLIAj tiens le treuillage Very Happy et finalement il monte bien, quasiment comme le short ascot.
sur l'alti j'avais 207 metres au meilleur des treuillages,
l'ascot avait tendance à bloquer plus rapidement le treuil pendant la montée.
on avait aussi un vent legerement de travers et pour l'instant on ne s'amusait pas a chercher le vent.
MessageSujet: Re: Entrainement Alsacien   Mar 17 Mar - 15:33
En fait, une fois reglé, ton Ascot devrait monter plutot dans les 250m, là ou l'Alliaj risque de plafonner...
Mais ca reste a prouver.
» Entrainement Alsacien
» [Spoil]Entrainement des Mugis ou retrouvaille ??
» le fameux "baeckoff alsacien"
» Bibalakas Alsacien
» Repas alsacien
