 Construction empennages
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Construction empennages   Dim 16 Déc - 8:30
je dois refaire des empennages pour mes lancés mains et je souhaiterais savoir:
- Quelles techniques vous employez
- Les matériaux employés
- Les masses auxquelles vous arrivez
J'ai vu que z'eBay entre autre utilisait des ensemble en treillis; pourrais-tu nous décrire cette réalisation?
en résumé qu'est-ce qui marche bien et qui est réalisable sans moule... de manière artisanale.
Merci par avance.
Jean-Michel
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 9:00
le plus simple reste le basla, c'est ma méthode par défaut. Very Happy
je prends du balsa de 3 mm plume, dessine la forme , je ponce et aprés j'évide.
ensuite je pose 2 ou 3 mèches de carbone pour rigidifier ( longeron ) et entoilage a l'oralight jaune. sunny
on s'en tire avec des empennages vers 6 ou 8 grammes le stab ou la dérive. study
c'est simple et efficace.
sinon toujours en balsa, il y a ceux qui font plus epais pour avoir un profil , ils vident l'interieur de la gouverne aprés poncage et rigidifient par des bagettes ( droites, treillis, géodésique c'est comme on veut ) puis entoilage. scratch
c'est par exemple la méthode utilisée sur les empennages de l'Aspi de Dominique qui, rappelons le , a été fabriqué par un des frères Herrig, une référence !!!! farao
sans moule il y a ensuite la version depron poncé + fibre ou rohacell coupé au fil chaud + fibre mais on sort de mon domaine de compétences drunken
Rudy Sleep
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 11:46
Hello
ben le zibé, y sculpte! (enfin, y déforme!) ça c'est mon artistique! des bouts de balsa d'environ 5mm peu fibreux, donc pas trop lourd à profil dissymétrique (profil un peu porteur et fin).
Ensuite, je dégage une bonne partie de la matière du plan fixe et du plan mobile(ça c'est que mon coté bougon n'est pas loin!). Laisser de la matière au centre du stab.
Pour suivre, je découpe dans une baguette 4x1 des nervures que j'insère dans les trous que je viens de découper...là, mon côté bougon est à son apogée!
Pour finir, entoilage en oralight de la couleur qui va bien: vraie mauvaise humeur!
et voilà un zoli stab, un! bounce
bounce
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 12:25
moi je les fais en balsa de 6mm, structure que je ponce au profil par la suite, j'ai copié ceux de l'aspi de dom.
poids 7g la derive, 6g le stab.
je fais un profil assymetrique pour la derive et symetrique pour le stab.
dérive sur mon aspi 7g:
ensemble d'empennages pour le turbo de mon pote Greg 11g le tout avant entoilage:
Maxime F
Nombre de messages: 128
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 14:05
Et il y a des gens qui font des empennages en mousse fibré 10gr dérive + stab, même que la personne qui s'en sert a du mettre du plomb a l'arrière! What a Face
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 16:50
ah bon ??? drunken
c'est qui ??????? geek
Rudy ( concombre masqué) flower
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 18:03
Hey Tommy sont superbes tes bouts de bois, mais parle nous un peu de la dérive longue et pas haute! Wink
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 19:41
Merci pour les réponses ainsi que pour les photos...
J'va aller tenter de vous copier.
Pour le moment j'en étais resté aux versions balsa + fdv 25g ou depron + fdv 25g mais je n'arrive pas à passer sous la barre des 17~19gr pour la paire.
Enfin si mais alors ils ne tiennent pas dès que je pousse un poil au lancé.
Je retourne poncer.
Jean-Michel
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: Construction empennages   Dim 16 Déc - 20:22
perso , je découpe la forme dans du balsa 50/10 plume , je ponce un profil , j'évide en laissant environ 7mm sur le pourtour et je met des baguettes découpées dans du 30/10 de façon à former des triangles ( donc indéformable => merci michel) . entoilage oralight => dérive à 6gr et en plus super solide. a oui , une petite mèche carbon sur le bas de la dérive pour solidifier tout ça.
ben
jlbourder
Nombre de messages: 36
MessageSujet: Re: Construction empennages   Lun 17 Déc - 9:51
je refais stab et dérive de mon D2, j'ai acheté chez mon revendeur local une planche de balsa 3mm de 10 cm * 1m. J'y suis allé avec ma balance et j'ai été surpris des écarts d poids, sur un même lot j'ai trouvé une planche à moins de 27 g et d'autres à plus de 30 g dont une à 37g.
Jean-Louis
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: Re: Construction empennages   Mar 18 Déc - 18:40
Jean-Louis
Il faut trouver du balsa quartergrain (beaucoup plus résistant en torsion, sans être plus lourd). Ceci est introuvable en France rendeer
Le "bon poids" est de l'ordre de 70 à 75 kg/m3 ce qui donne 7 à 7,5 g pour une planche de 1X10x100. Ceci est tout aussi introuvable en France rendeer
En lisant les messages de Rudy et de JB, je constate qu'il ne faut ni savoir poncer ni savoir construire des empennages pour monter sur le podium. elephant
Keep trying,
Yves
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: Construction empennages   Mar 18 Déc - 19:34
Salut Yves,
Aurais-tu des adresses de fournisseur en Europe clown
I keep sanding Cool
Jean-Michel
MessageSujet: Re: Construction empennages   Mar 18 Déc - 19:44
avec zibé on ne ponce pas, scratch
on essaie les profils rugueux, les ecailles , la peau de requin .......... geek
c'est pour ca qu'on a un coup d'avance. cheers
Rudy, qui ne sais pas poncer ;-)
lol!
ydevriendt
MessageSujet: Re: Construction empennages   Mar 18 Déc - 19:55
lol!
Certes, mais du coup vous savez pourquoi je vous battrai haut la main en 2008 affraid
Yves, qui lui évidemment sait profiler, poncer et qui plus est: professeur en aérodynamique , électronique, robotronique, deux qui la tiennent... Sleep
ydevriendt
MessageSujet: Re: Construction empennages   Mar 18 Déc - 20:01
Jean-Michel Bombar a écrit:
Salut Yves,
I keep sanding Cool
Jean-Michel
Sur ton mail Jean-Mi. A+,
Yves
» Construction d'un (une) Hydrofoam
» Construction du patator standart
» Débutant: construction d'un bateau
» Construction d'un patator chimique
» Construction d'un Riva Aquarama au 1/10° par un débutant (Kit Amati)
